Le Deal du moment : -23%
199 €
Problème de mémorisation de la position du siège et rétros
3 participants
Problème de mémorisation de la position du siège et rétros Empty Problème de mémorisation de la position du siège et rétros
Message par stef94 Dim 29 Jan 2023 - 21:18
je n'arrive pas à mémoriser la position du siège et des rétros qui reviennent toujours à l'endroit où le précédent propriétaire l'avait réglé (et il est bien plus grand en plus ! ;))
Voici ce que je fais :
- Je mets le contact
- je règle comme je veux siège et rétros
- J'appuie sur 'M' et sur "1 clé" en même temps et j'entends un bip
Une fois fait, quand je reviens et ouvre la voiture avec la même clé, mes réglages ont disparu scratch
Est-ce que je rate quelque chose ?
Merci pour vos conseils éclairés
"C'est à une demie heure d'ici. J'y suis dans 10 minutes." Mr Wolf
stef94
stef94
Modèle : Cayman S 3.4L 987.2 PDK
Problème de mémorisation de la position du siège et rétros Empty Re: Problème de mémorisation de la position du siège et rétros
Message par paco987 Lun 30 Jan 2023 - 11:59
stef94 a écrit:Bonjour,
Salut ! as-tu essayé avec les deux clefs ? Essaye aussi de mémoriser ta position en 2 ou 3 plutôt qu'en 1 clef pour voir si ça fonctionne sur ces positions.
Autre piste: retirer qq secondes le fusible E1 qui correspond à la mémoire du siège gauche (sur Boxster, à vérifier sur ton Cayman) pour faire une RAZ et recommencer la manipe.
 présentation de mon 987 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], de mon ancien 986 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et de mon coupé VW SP2 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
les deux en vidéo ici
Message par stef94 Lun 30 Jan 2023 - 14:49
Salut Paco ! ok merci je vais tester ça tout à l'heure
stef94
stef94
Message par stef94 Lun 30 Jan 2023 - 20:32
J'ai refait un test au calme et j'ai effectué la programmation sur 2, ça a marché. J'ai pu ensuite l'appliquer sur 1+clé, ressortir, verrouiller et déverrouiller. Et là miracle, j'ai retrouvé mes réglages !
Je ne sais pas pourquoi j'y arrivais pas, peut-être qua j'avais gardé la porte ouverte, je ne sais plus, mais là elle était bien fermée.
J'en ai profité pour repasser sur la clé 1, ça change pas grand chose mais bon  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Je verrai quand je reprendrai le volant si mes paramètres sont encore là avant de clôturer le sujet.
D'ailleurs si quelqu'un a la description des fusibles du 987.2 ça pourrait me servir un de ces jours ??
stef94
stef94
Message par al0546 Lun 30 Jan 2023 - 20:40
stef94 a écrit:J
As tu regardé dans le compartiment fusibles. Le livret s'y trouve normalement.
Message par paco987 Lun 30 Jan 2023 - 23:00
stef94 a écrit:J'ai refait un test au calme et j'ai effectué la programmation sur 2, ça a marché. J'ai pu ensuite l'appliquer sur 1+clé, ressortir, verrouiller et déverrouiller. Et là miracle, j'ai retrouvé mes réglages !
👍 tu n’avais peut-être pas attendu assez longtemps, dans le manuel il est dit d’attendre au moins 15” entre le verrouillage et le déverrouillage.
Message par stef94 Lun 30 Jan 2023 - 23:38
al0546 a écrit:
stef94 a écrit:J
Ah non je vais voir ça alors, merci
stef94
stef94
Message par stef94 Lun 30 Jan 2023 - 23:40
En effet, là j'ai attendu un peu aussi avant d'ouvrir. Faut de la précision dis donc avec une Porsche...  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
stef94
stef94
Message par stef94 Mar 7 Fév 2023 - 14:04
La mémorisation fonctionne donc on peut fermer ce sujet si vous le souhaitez
cvc
stef94
stef94
Message par al0546 Mar 7 Fév 2023 - 21:14
Généralement on garde les sujets ouverts car ils peuvent servir aux personnes ayant ce problème
Message par stef94 Mer 8 Fév 2023 - 22:25
Ok plaf, c'est mieux ainsi
stef94
stef94
