voyant PSM et ABS après une batterie déchargée
Page 2 sur 2 • 1, 2
je rentre de vacances et au moment de démarrer mon Boxster, sapin de noël au tableau de bord et le véhicule ne démarre pas, bruit de lancement du démarreur, mais sans plus.
Je raccorde mon chargeur batterie et la tension est de 10V. Je fais une petite charge rapide pour pouvoir démarrer, le moteur démarre impeccable. Je décide d'aller rouler pour la dégourdir un peu et recharger un peu mieux sa batterie et là je vois le voyant "PSM OFF" et "ABS" d'allumé. Pour le moment le voyant ne veut plus se couper et un appuis sur le bouton PSM ne permet pas d'allumer le petit voyant du bouton.
Qu'en pensez vous ?
vincent777- 3000 tr/mn
- 13/02/2021
Re: voyant PSM et ABS après une batterie déchargée
Mais effectivement une résistance anti-erreurs s'impose.
- 13/02/2021
Nono59- VIP 4000
Prénom : Bruno
Tu as regardé ce lien anglais il y a un schéma
Nono59- VIP 4000
Prénom : Bruno
pas très clair le schéma ...Nono59 a écrit:https://www.renntech.org/topic/43203-glove-box-removal/
en fait c'est la garniture de console qui me pose problème, j'arrive bien à retirer la vis à l'arrière et celle à l'avant, mais elle reste coincée en haut et je ne sais pas comment elle tient, je ne vois pas de vis et je n'ose pas tirer trop fort de peur de la casser ...
Voilà, j'ai fait l'essais avec un autre exemplaire qui m'a été envoyé par Rose Passion. Le problème était identique (toujours les défauts ABS et PSM allumé)
J'ai donc mis en place une résistance de 5W en parallèle du 3ème feu stop et cela fonctionne très bien.
Donc certain Boxster 986 n'ont pas besoin de résistance anti-erreur et d'autres si. Mon modèle est de 2004, il y a donc des différences avec des modèles antérieur.
- 13/02/2021
Nono59- VIP 4000
Prénom : Bruno
Ampoule led dans le feu de coffre avant; pas une bonne idée
Nouvelle batterie et alternateur testé à 13.8; rien n'y fait. batterie vide après 2 semaines.
J'ai déconnecté le feu de coffre; je verrai bien la suite. Qui a déjà eu le problème; et quelles solutions ? merci
Pour les voyants PSM et ESP allumés; ils disparaissent après quelques kilomètres.
La cause est enfin découverte, l'éclairage de coffre avant ne s'éteignait pas lors de la fermeture du capot. Interrupteur défectueux.
L'éclairage du coffre arrière , lui fonctionne parfaitement
thelupe- 2000 tr/mn
- 05/10/2015
Faut laisser ça pour les " Bmwistes " , abonnés à la revue " Option "
Je refuse de porter un sac de ciment dans mon coffre ( 35kg .....c'est le poids d'un sac de ciment , mais aussi le poids supplémentaire d'une boite PDK par rapport à une BVM6 ........
boulitos- VIP Gold Member
Comme pour le frigo, on ferme la porte mais on ne sait pas si l'éclairage est éteint.thelupe a écrit:La cause est enfin découverte, l'éclairage de coffre avant ne s'éteignait pas lors de la fermeture du capot. Interrupteur défectueux.
Comment avez-vous fait pour vous en apercevoir ? Vous avez fait fonctionner l'interrupteur manuellement ?
Dhaiphi a écrit:Comme pour le frigo, on ferme la porte mais on sait si l'éclairage est éteint.thelupe a écrit:La cause est enfin découverte, l'éclairage de coffre avant ne s'éteignait pas lors de la fermeture du capot. Interrupteur défectueux.
J'ai "enfermé" un gsm qui filmait dans le coffre lors de sa fermeture. Puis on a regardé le film
thelupe- 2000 tr/mn
- 05/10/2015
Interrupteur du coffre
Ou courant résiduel à cause des leds posées
Nono59- VIP 4000
Prénom : Bruno
Génial ! Que ferait-on sans les nouvelles technologies ?thelupe a écrit:J'ai "enfermé" un gsm qui filmait dans le coffre lors de sa fermeture. Puis on a regardé le film
Page 2 sur 2 • 1, 2
» HELP : Batterie déchargée -capot avant bloqué
» Froid + inactivité => démarre pas (fait "tac tac tac") = batterie déchargée ?
» VOYANT BATTERIE
