Ça ratatouille ! C’est la panne !!! HELP !
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Hier, je suis parti en balade : résultat, j’a bloqué la capote en position fermée 🤬
Mais surtout la voiture s’est mise à ratatouiller à un ou deux moments...
Pas de voyant moteur allumé.
En rentrant, j’ai branché mon ami Durametric qui me dit ça :
Je pense que je suis bon pour changer les sondes lambda (ça tombe bien’ je les ai achetées il y a quelques semaines ;))
Vous pensez que cela suffira ?
C’est compliqué à changer ?
Cela vous dit quelque chose cette histoire de sonde de température moteur ?
Jacob1- 7000 tr/mn
Re: Ça ratatouille ! C’est la panne !!! HELP !
non, jamais eu le moindre code d'erreur sur les sondes. J'ai même fait un log des valeurs de sondes il y a quelques temps avec le durametric, les 2 côtés étaient bien équilibrés. Et ce montage me paraît plus logique que de mesurer l'amont catalyseur sur un banc de cylindres et l'aval de l'autre.Jacob1 a écrit:paco986 a écrit:je viens de vérifier ce qu'il en est exactement des sondes lambda sur ma 2.5 de juillet 1998, mais qui est peut-être encore une fabrication 1997 d'après bub, son n° de chassis contient pourtant le W de 1998 ...
Il n'y a bien que deux sondes lambda et elles sont toutes les deux à l'entrée des catalyseurs et non pas une à l'entrée et une à la sortie:
donc ce n'est peut-être pas la peine de chercher un orifice éventuellement rebouché à la sortie ...
Intéressant !
Et elle fonctionne bien ? Pas de code erreur ?
Merci en tout cas d’avoir pris le temps de vérifier
origine allemande C00.bub a écrit:Bon ba alors je ne peux aller plus loin car ça ne correspond à aucun document La provenance de ta voiture peut -être nous renseignerai seulement si ce n'était pas pour l'Europe quoique qu'en 1997 il devait y avoir pas mal de version en fonction du pays !
Comme je l'ai dit plus haut, ça me semblerait quand même bizarre de mesurer l'amont sur un banc et l'aval sur l'autre ...
Cela prend forme
Jacob1- 7000 tr/mn
il faut rappeler que les normes anti pollution de 1997 était nettement plus haute que maintenant .
Et je pense que c'est le durcissement de ces mêmes normes qui as obligé Porsche à mètre 4 sondes .
Mais autre étrangeté sur certain moteur M96/.. il n'y as qu'un seul capteur de position d'arbre à cames
Certain vont dire cela suffit et bien non car les vario-cam étant indépendant il peut y avoir un déphasage (ce qui m'était arrivé ) par contre sur mon moteur j'ai 2 capteurs M96/23 .
bub- V.I.P
- 15/08/2013
Je pense que c'est une obligation légale liée aux normes antipollution.
Sur mon ancienne 3.2S de 2002 avec otpion anti-pollution renforcée j'avais les 4 sondes. Sur ma Lotus avec un seul cata j'ai aussi les 2 sondes, 1 amont et 1 aval.
jihefhem- ADMINISTRATEUR
- 23/04/2017
Prénom : JF
Modèle : Peugeot 107
Démontage possible sans pont , 2 rampes suffises et avec peu d’outillage . Un bon coup de wd40 avant laissait agir et clé plate pour desserrer . Et voilà l’affaire est faite soi même. Bonne route.
phiphi62- 2500 tr/mn
- 21/06/2015
Modèle : BOXSTER 986 2.5
- 21/06/2015
Perso, je n’ai pas eu besoin de retirer la rouephiphi62 a écrit:Suite , il faut retirer la roue .. j’ai oublié de le noter .. opération chiante à faire au sol mais réalisable .
Je rectifie, côté passager, je n’ai pas réussi sans enlever la roue.... ça doit être faisable pour un gaucher
Jacob1- 7000 tr/mn
1997-1999 Boxster 2.5 litre Bosch M5.2.2
2000-2002 Boxster 2.7 l / Boxster S Bosch M 7.2
2003-2004 Boxster 2.7 l / Boxster S Bosch M 7.8
Je n'ai que les schéma électrique à partir de 1998 et sur la planche EWD-39 j'ai effectivement 4 "oxygen sensor "
bub- V.I.P
- 15/08/2013
le schéma dans le PET montre effectivement une sonde en amont à gauche et une en sortie côté droit, mais on y voit aussi des orifices de montage amont à droite et aval à gauche ...
les catalyseurs ont la même référence jusqu'en 1999:
j'ai recherché cette référence sur internet et tous les modèles que j'ai trouvés ont un emplacement prévu pour la sonde lambda en amont des deux côtés et rien en sortie:
il y a donc un certain flou autour de ce qui était réellement monté sur les 2.5. Ce serait intéressant si d'autres propriétaires de 2.5 pouvait jeter un coup d'œil pour voir s'il y a parfois 4 sondes sur cette cylindrée...
Jacob1- 7000 tr/mn
bub- V.I.P
- 15/08/2013
Ce matin, je retourne faire un petit jet de wd40 et une photo de l’empreinte pour finalement m’apercevoir de quelque chose qui ne m’avait pas choqué jusqu’à présent..... la vis a été soudée à l’ecrou !!!!!!!
La preuve par l’image :
Qu’en pensez vous ?
Je ne vois pas trop quelle option j’aurais..
Je ne vais quand même pas acheter un catalyseur juste pour ça ?
Jacob1- 7000 tr/mn
Jacob1- 7000 tr/mn
il n'y a pas un atelier de mécanique près de chez toi qui peut te dépanner ? Ou dans une école professionnelle ?Jacob1 a écrit:Waahhhh, ça dépasse de loin ma compétence, j’en ai bien peur...
peut-être en occasion chez Pacific986 ?
Le plus compliqué c'est le démontage du cata, et peut-être de trouver le bon taraud.
C'est vraiment du bricolage destructif ! Il a eu la flemme de chercher le bon bouchon
Bernard13- VIP 3000
Jacob1- 7000 tr/mn
En fait, j’ai la reponse sur PET 18x1,5Jacob1 a écrit:Vous connaissez le pas et la dimension pour tarauder et mettre la sonde ?
Jacob1- 7000 tr/mn
tout à fait classique comme filet, ça ne doit être compliqué de trouver le bon taraud.Jacob1 a écrit:En fait, j’ai la reponse sur PET 18x1,5Jacob1 a écrit:Vous connaissez le pas et la dimension pour tarauder et mettre la sonde ?
pour moi c'est simplement souder par dessus sinon i aurait été vissé dedans
sa pu la magouille tous ça
pour démonter le catalyseur c'est pas compliquer je viens de déposer les miens pour gros travaux d'entretien (support boite , indicateur de rapport engagé , joint de cardan vidange boite ) je sais aucun rapport
Cassées volontairement les vis du manchon pour le faire glissé desserrée et enlever les vis de fixation sur le collecteur et avant débranché connecteur de sonde sur bras banane (celui qui est en travers sous le moteur .
Les vis du manchon ne sont pas soudées , elles ont une emprunte carré à leur base ont les trouves par tous et acheter des écrous en alliage qu'ont utilise chez VW ou ailleurs couleur cuivre ils ne rouilles pas .
bub- V.I.P
- 15/08/2013
bub- V.I.P
- 15/08/2013
peut-être les 1°modèles 1997 2 sondes lambda , puis par la suite 4 y compris sur les 2.5l de 1999
Mais si il n'y as que 2conectiques c'est qu'il n'y avais que 2 sondes .
Par contre sur sa voiture cela à été carrément bidouillé
J'espère qu'il pourra réparer .
bub- V.I.P
- 15/08/2013
+1Bernard13 a écrit:Dans tous les cas c'est démontage du catalyseur, disqueuse et remise en état du pas de vis (perçage ? taraudage)
on devrait interdire à certain de faire des réparations sur leurs autos
mais bon elle est tombée sur Jacob et lui ne lâche rien !
alain981- Bravo ! 1000 Messages
- 08/04/2020
Prénom : Isère
Modèle : Boxster 981 GTS
Merci !bub a écrit:Je ne sais pas mais c'est bizarre !
Jacob1- 7000 tr/mn
Je vais y arriver, c’est sûr ! Mais quand je vais avoir un peu de temps devant moialain981 a écrit:
Je rappelle que, codes erreurs mis à part, elle fonctionne parfaitement, maintenant que j’ai bien remis le fil de bougie débranché
Jacob1- 7000 tr/mn
- 08/04/2020
Prénom : Isère
- 23/04/2017
Prénom : JF
bub- V.I.P
- 15/08/2013
» codes defaut
» une mésaventure qui va me couter.....cher (alternateur)
» POM 2 panne ???
Hier à 22:42 par Gregory01
Hier à 16:19 par boulitos
Mar 15 Oct 2024 - 19:20 par boulitos
Sam 12 Oct 2024 - 18:41 par domi718s63
Mer 2 Oct 2024 - 14:07 par igguk
Jeu 26 Sep 2024 - 17:33 par lorenzolamasse
» Montage ciel de toit
» A l'arrache ! Sortie Spyder
» Comvertisseur de boite HS ?
» Bobines plasma
» Buse d'air
» fumée au démarrage
» Pièces 987 a vendre
» Barnax
