Problème de température
ça fait un petit moment que j'ai ce soucis sur ma boxster 2.5
durant l'été pendant des sorties avec mon clubs Porsche en montagne ou sur circuit ,ou en ville au ralenti en plein soleil
la voiture monte en température 95° 100° jusqu'à clignotement du voyant de temps en temps si très longue sortie , donc pour descendre en température je suis obliger de mettre le chauffage a fond , je vous raconte pas la chaleur c'est insupportable.
les condensateur de clim on été changer
le vase d'expansion + son bouchon également
vidange + changement liquide de refroidissement a été également effectuer
le thermostat a également été changer pour une ouverture des 75°
tout a était fait pour que le véhicule chauffe moins mais ça n'a rien changer
donc maintenant je vais contrôler la sonde de radiateur qui peut être défectueuse et qui serait une maladie sur 986
+ le contrôle et changements des résistances des ventilos 1 par cotés
il reste plus que cela a voir qui a déjà changer sonde ou résistance de radiateur ?
merci de vos réponses
Jeremy67- 3500 tr/mn
- 05/01/2016
Prénom : Alsace
Modèle : boxster 986 2.5
Re: Problème de température
L'huile moteur est récente et de bonne qualité ? Car la circulation d'huile contribue aussi au bon refroidissement.
- 05/01/2016
Prénom : Alsace
- 05/01/2016
Prénom : Alsace
Je vois que tu viens de l'Alsace du Nord ?
Tu as un garage sur HAGUNEAU ( 67500) le Garage WACK qui est bien (porsche).
Le chef d'atelier est plutôt compétent, passes faire un tour pour avoir une idée sur le problème ou faire un test avec la valise Durametric avant que tu casses ton joint de culasse.
- 05/09/2018
Je vois pas
Phil2- VIP Team Porsche
C'est pas cher
Faut monter les roues ar pour que les bulles partent plus facilement
Alain 67201 a écrit:Salut Jeremy67
salut Alain je connais très bien Nicolas j'avais déjà fait la révision chez lui
maintenant je vais chez un autre copain a moi myoto anciennement formula automobile
suite au recherche que j'ai pu faire sur différent forum au sujet des problèmes de chauffe tout viens des résistances ou des sondes de radiateur pour cela on contrôlera cela de plus prêt
tout le reste et nickel
- 05/01/2016
Prénom : Alsace
Phil2 a écrit:Tu as changé ta pompe à eau ???
Je vois pas
salut la pompe a eau est contrôlé chaque année s'il faut la faire on me le dira déjà
- 05/01/2016
Prénom : Alsace
As tu tenté de rouler avec ta clim allumée ? Si tu mets la clim en route les ventilos tourneront en permanence en vitesse réduite ce qui limitera la montée en température de ton moteur ( 95 degrés semble pas être loin du seuil de déclenchement des ventilos à grandes vitesses , se mettent ils bien en route chez toi ?
Indy73- ZONE ROUGE /////
- 19/06/2016
Modèle : 986 s et 987 s
Le Fanfoué- 1500 tr/mn
- 15/08/2020
Modèle : Cayman S 987 Ph2
Tiens nous au courant pour la suite
jeanlou84- 2500 tr/mn
- 11/03/2020
Prénom : Jean Luc
Modèle : Booster 3,2s
Les 2 ventilateurs doivent se mettre en route.
Si ce n’est pas le cas, il faut changer la résistance des radiateurs.
Bon courage.
Jacob1- 7000 tr/mn
As tu déjà passé un coup de soufflette dans les ouïes des radiateurs ou même passé la main et ensuite aspiré commencesparleschoses élémentaires et par déduction
Bon courage
Nono59- VIP 4000
Prénom : Bruno
» Problème d'affichage de température de climatisation
» Sos temperature ldr
» voyant temperature moteur defectueux
» Température eau
