Problème température clim bi-zones
J'ai remarqué hier que ma climatisation bi-zones ne fonctionnait pas correctement
Je m'explique : A température égale il y a bien du froid qui sort sur les deux aérateur autour du conducteur, mais l'air sortant des aérateurs autour du passager sont plus chaud.
Si je demande une température élevée pas de soucis, la température semble bien synchronisée.
Une idée de ce qui peut se passer ?
Matt- 3500 tr/mn
- 27/02/2014
Prénom : 77 Fontainebleau
Modèle : Boxster 981 GTS PDK Coming Soon
Re: Problème température clim bi-zones
Vu l'étroitesse de l'habitacle , une bi-zone n'a pas vraiment d'utilité !
Gustav- VIP Team Porsche
Mieux vaut partir tant qu'il est encore temps de rester
jlrcroco- 7000 tr/mn
- 15/03/2009
Prénom : Chereng
Par 25° ext tu dois etre inf à 12°
Phil2- VIP Team Porsche
Le mode SYNC AUTO est bien activé ;)Gustav a écrit:Tu peux uniformiser la température en passant ta clim en mono , c'est expliqué dans le manuel .
What do you want to do ?New mailCopy
Possible. Pour 22 degrés demandé (des deux cotés donc) la température de la ventilation est plus chaude sur les 2 aérateurs coté passagerjlrcroco a écrit:semble etre un problème de sonde ?
Je n'ai pas précisément mesuré la température mais la différence se sent rien qu'en passant la main devant. Comme si la climatisation ne fonctionnait pas coté droitPhil2 a écrit:Quelle est la temperature de sortie de tes buses ??
Matt- 3500 tr/mn
- 27/02/2014
Tu as surement un pb de clim qui ampliefie ton pb.
Donc verifie d'abord ta temperature de sortie de buse
La temp ext et la temp de sortie des buses
» PROBLEME DE CLIM 987 Cayman
» Problème ventilos de clim
» Probleme de Clim
» problème de clim moi aussi
