Casse moteur boxster 986 m96-22
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Bonjour
Il y a quinze jours à La Ferté-Gaucher j’ai été victime d’une casse moteur alors que le moteur n’etait Pas sollicité excessivement.
Fumée à l’echappeMent par moments puis bruit croissant dans le moteur qui n’a pas permis un retour au paddock.
L’huile brûlait à la sortie de l’echappement Après le
Regis77- 2500 tr/mn
- 16/01/2018
Prénom : Seine et marne
Re: Casse moteur boxster 986 m96-22
A priori c’est le mur de cylindre qui a explosé dans le bas les multiples éclats se sont chargés de f ire le reste.
C’est une fragilité connue encore qu’a 302000 km
Regis77- 2500 tr/mn
- 16/01/2018
Gregory01- VIP 2000
- 21/03/2018
Regis77 a écrit:Donc déjà les deux blocs cylindrés la culasse bank1 un ou des pistons les pompes à huile ...
C'est sûr, il a bien vécu mais là, plus d'espoir....
Vu tes capacités en mécanique, monter celui ci vendu en échange standard sera un jeu d'enfants.
Il n'a à priori que 111000km
https://www.ebay.fr/itm/2000-Porsche-Boxster-986-2-7-Moteur-M96-22-220-PS-/183163833900
sven- 3500 tr/mn
- 18/04/2018
Prénom : Bretagne sud
Modèle : boxster 986 2.5l
En tout cas je suis content car aucun rapport avec les travaux que j’avais faits.
Fin de l’histoire
Regis77- 2500 tr/mn
- 16/01/2018
Regis77- 2500 tr/mn
- 16/01/2018
Regis77- 2500 tr/mn
- 16/01/2018
Regis77- 2500 tr/mn
- 16/01/2018
Regis77- 2500 tr/mn
- 16/01/2018
Sacré casse !
Il devait y avoir un " léger bruit provenant du bas-moteur " ...
pleure
granroy- V.I.P
- 28/05/2013
Prénom : bellac (87)
Modèle : Box-Caï 987 S
En prenant le temps de chiner des pièces pas chères, tu pourrais te refaire le moteur pour bien moins cher qu'en CP, car pour ce qui est de la main d'oeuvre tu as tout ce qu'il faut à portée de main en tout cas !
Moteur d'occaz, c'est la solution. Régis saura le remonter sans souci.
J'ai quand même l'impression que cette casse moteur est dûe à un manque brutal de lubrification.
Tu as dû laisser beaucoup d'huile sur la piste.
As tu pu constater si l'huile a fui avant ou après la casse?
sven- 3500 tr/mn
- 18/04/2018
sven a écrit:Non là c'est mort , trop de dégâts pour espérer faire revivre ce moteur et avec quelle fiabilité?
Déjaugeage, ovalisation des cylindres suite à la perte du revêtement des cylindres par manque de lubrification, le piston se met en travers et ça casse ?
Quant à la somme des dégâts, évidemment que ça fait beaucoup, mais si tu as le temps d'attendre de tomber sur des pièces vraiment pas chères et aime la mécanique…
Pour la fiabilité, l'avantage de partir de zéro c'est que tu peux examiner chaque pièce et ça te permets d'être éventuellement à l'abri par rapport à un moteur entier d'occasion ?
tonycosworth- VIP 2000
- 01/08/2015
Modèle : Box S 981 Blanc
sven- 3500 tr/mn
- 18/04/2018
Pour info un article sur les faiblesses éventuelles de nos moteurs (je ne prétend pas qu’il faut le prendre pour argent comptant).
Les paragraphes connecting rod bolt failure et cylinder liner cracks m’interpellent un peu...
Une vis a cassé dans le pied de bielle et pour ce qui concerne. La rupture de chemise les photos sont parlantes.
Après qui de l’oeuf Ou de la poule ...
J’en reste là pour ce post on ne saura jamais ce qui est sûr c’est qu’il a dépassé 300000km!
Merci à tous pour votre soutien
Regis77- 2500 tr/mn
- 16/01/2018
Regis77- 2500 tr/mn
- 16/01/2018
Regis77- 2500 tr/mn
- 16/01/2018
tonycosworth a écrit:Je ne te comprends pas, vu que le carter est explosé.
Ce que je veux dire, c'est qu'il suffira de remplacer les pièces abîmées et hors cote et de garder le reste pour reconstruire le moteur.
Si tu es intéressé ne l’achete Pas aux usa ça revient trop cher fais une recherche sur Amazon.
Regis77- 2500 tr/mn
- 16/01/2018
Eric50 a écrit:tonycosworth a écrit:Je ne te comprends pas, vu que le carter est explosé.
Exact: il suffit donc de trouver ce qui n'est ni abimé ni hors cote.
- 01/08/2015
jihefhem- ADMINISTRATEUR
- 23/04/2017
Prénom : JF
Modèle : Peugeot 107
Regis77- 2500 tr/mn
- 16/01/2018
merci pour ce lien super intéressant, bien que la liste de toutes les pannes possibles soit un peu angoissantejihefhem a écrit:Pour le livre les infos sont aussi là : https://www.pelicanparts.com/techarticles/Boxster_Tech/13-ENGINE-Common_Engine_Failures/13-ENGINE-Common_Engine_Failures.htm
Woahhhh je vois ce qui m'attends ....
J’espère qu'il ne sera pas dans cet état ! !
Apparemment on trouve toutes les pieces pour refaire un moteur ! !
( je viens de restaurer, et refaire le moteur rotatif d'une Mazda RX8 )
Super post ... a Bientot ! ! !
Bonne soirée
Merou-06- 1000 tr/mn
- 25/10/2018
Prénom : Antibes
Modèle : Boxster 1997
oui ont dirait plutot une forte consommation d'huiletonycosworth a écrit:Tes bougies ont l'air tout sauf pauvres...
pascal25- 3000 tr/mn
- 05/11/2013
quelles galère
pour info, c'etait quelle cylindrées le moteur ?
bon courage pour la suite
Max93- 5500 tr/mn
- 26/10/2018
Prénom : la terre
» casse moteur 2.5
» moteur 2.7l version 220cv cassé
» casse moteur
» Cherche moteur pour 986 S 3.2 suite casse IMS
