Idées pour afficher la T° et la pression d'huile
J'aimerais connaître en permanence ces deux données non pas au moyen d'un compteur analogique (Smith ou autre) ou d'un lecteur d'OBD mais par un afficheur digital discret et facilement intégrable sur la console ou sur le T de B
J'ai beau cherché, j'ai pas trouvé
Ce système existe-t-il ?
Des idées ?
domous- Bravo ! 1000 Messages
- 16/09/2017
Modèle : Boxster PDK 2011
Re: Idées pour afficher la T° et la pression d'huile
gérard87- 5500 tr/mn
- 21/11/2015
Modèle : boxster 2.5
Les ricains sont très friands et productifs sur ce genre d'accessoires, peut-être que chez eux ?
Sinon, en exemples il y a ça :
avec la recherche "digital oil temperature and pressure gauge for cars"
Pour la sonde de pression , je l'ai vissée en lieu et place de la sonde d'origine ; si l'info au cadran semble correcte en roulant , le témoin d'alerte d'origine de basse pression s'allume au ralentis moteur chaud !?!
granroy- V.I.P
- 28/05/2013
Prénom : bellac (87)
Modèle : Box-Caï 987 S
- 16/09/2017
jihefhem- ADMINISTRATEUR
- 23/04/2017
Prénom : JF
Modèle : Peugeot 107
La seule indication sur le T° d'huile que j'ai trouvé dans le manuel, est dans les possibles messages d'alerte et doit concerner un capteur qui dialogue avec l'électronique embarquée mais ne donne pas d'affichage direct ou indirect au conducteur :
- 23/04/2017
Prénom : JF
Yves2B- 2000 tr/mn
- 21/07/2018
Prénom : Corse
Mais avec un lecteur obd2 on arrive à repiquer la température d'huile. Idem au ct d'ailleurs...
Gregory01- VIP 2000
- 21/03/2018
- 16/09/2017
fasav- 2500 tr/mn
- 17/12/2017
Modèle : Boxster 987 2.9
Et Magic Ben, il n'a pas de piste ?
- 16/09/2017
J ai simplement acheté sur un site américain le boîtier chrono nu pour 150$(
fasav- 2500 tr/mn
- 17/12/2017
- 16/09/2017
» La Cayman S (987) d'Olivier_TFE
» Signature impossible à afficher
» Afficher l'heure sur le chrono
» Parfois les ingénieurs ont de drôles d'idées
