Problème veilleuse droite qui fonctionne pas
Jeremy67- 3500 tr/mn
- 05/01/2016
Prénom : Alsace
Modèle : boxster 986 2.5
Re: Problème veilleuse droite qui fonctionne pas
En premier :
- Avez-vous du 12 V sur la douille du branchement de l'ampoule . (Non )
2)- Fil H-S sur la longueur
Pas mieux pour la veilleuse .....
Par contre , je ne me souviens pas avoir vu de photos du superbe Box orange de ton avatar .... Tu n'aurais pas ça sous le coude , par hasard ? .....
granroy- V.I.P
- 28/05/2013
Prénom : bellac (87)
Modèle : Box-Caï 987 S
- 05/01/2016
Prénom : Alsace
- 05/01/2016
Prénom : Alsace
- 05/01/2016
Prénom : Alsace
granroy- V.I.P
- 28/05/2013
- 05/01/2016
Prénom : Alsace
Jeremy67 a écrit:C’est bon la veilleuse re fonctionne il fallait que je mette un coup de silicone entre la prise et le phare car il y avais pas vraiment de contact maintenant tout fonctionne parfaitement
Si ça peut te rassurer, j'ai eu exactement le même problème récemment ; veilleuse droite qui ne s'allumait pas, signalé par un tiers et que j'ai vérifié personnellement, rien à faire, elle ne fonctionne plus...jusqu'à ce que je l'amène en CP hier et qu'ils me signale qu'elle fonctionnait parfaitement.
Ce que j'ai pu constater, effectivement, sous divers modes (veilleuses seules, avec les codes, moteur arrêté ou en marche, etc...) cette foutue ampoule s'allumait parfaitement. on l'a changée quand même.
Pas d'explication certaine quant à l'origine du problème à part un mauvais contact possible...va comprendre.
» probleme veilleuse
» Problème carrossage roue AV Droite
» Veilleuse avant
» Branchement veilleuse d'interrupteur
