Embrayage et volant moteur (besoin d'avis)
Mon embrayage commence à fatiguer je voudrais connaître les références d'origines des pièces..
Dans les magasins de pièces hors Porsche, j'ai trouvé le volant moteur LUK 415 0120 10 et l'embrayage satch 3000 951 047
Est-ce que je peux faire monter ces pièces sans souçis ? est-ce les mêmes que d'origine ?
Merci d'avance merci
Andyjames- 1000 tr/mn
- 05/12/2015
Prénom : 75
Modèle : Cayman S
Re: Embrayage et volant moteur (besoin d'avis)
N'oubli pas les vis du volant moteur et du mécanisme d'embrayage.
Courage.
warrior- V.I.P
- 10/11/2015
Prénom : isère
Cela peut être une info utile pour le forum merci
KENZO- Bravo ! 1000 Messages
- 23/01/2016
Prénom : GARD
Il a 99 500 Km et il me semble de ce que j'ai vu que c'est pas un mauvais score
Donc en gros c'est les exactement les mêmes pièces que en magasin Porsche mais sans le sigle et la marge Porsche ?
Il y a pas quelque chose à vérifier avec le code moteur M97.21 et M97.20 ?
- 05/12/2015
Prénom : 75
Modèle : Cayman S
Andyjames a écrit:salut,
Ah bon .................
Merci pour l'info !
Ce n'est pas non plus une Sportive Italienne :**$:
- 23/01/2016
Prénom : GARD
» Ref embrayage et volant moteur
» Changement volant moteur ?
» Embrayage : Nécessité de changement volant - moteur et joint spy?
» changement embrayage volant moteur et 2 pneus avant neufs
