Jantes 993 sur 986S
Jantes 993 sur 986S
J'ai encore besoin de vous, j'espère que je n'ai pas encore atteint mon cota de sujets...
Voilà, il y a quelques semaines j'ai voulu acheter des jantes en 18'' pour mon Boxster S de 2000 nouvellement acheté. (Les 4 pneus 17'' présents sur le véhicule au moment de l'achat n'étant pas de la bonne taille : 225 avt et arr sur un Boxster S!! et le contrôle technique devant être refait avant changement de carte grise, je me suis dit que tant qu'à faire autant passer en 18 pouces!)
J'ai trouvé une petite annonce sur le Bon Coin, un type à priori sympa, qui semble connaitre très bien la marque et les modèles de Porsche me fait bonne impression. Après quelques jours de réflexion/négociation l'affaire est faite et les roues envoyées par la Poste (ils n'ont pas trop l'habitude de ce genre d'envoi les pauvres! lol).
Malheureusement grosse déception à la réception après ouverture des emballages, les pneus PZero promis pour la vente se sont transformés en pneus hivers! et pas le même modèle à l'avant et à l'arrière...
Que cela ne tienne, je décide quand même de les poser sur la voiture pour "voir" et là 2ème douche froide, la jante arrière ne passe pas!. Le bord interne de la jante frotte sur la jambe d'amortisseur!
Pour l'avant ça semble aller, mais l'espace entre l'étrier et la jante est mince, moins de 5mm je pense!.
A priori si je veux utiliser ces jantes il me faudra au moins des élargisseurs de voies pour les jantes arrières... :-(, peut être même aussi pour l'avant...
Après recherche sur le net, apparemment les jantes achetées (qui devaient être totalement compatibles avec mon 986 selon le vendeur) seraient des jantes de 993 en 10Jx10 ET 65 (arrière) modèle cup, C2 ou turbo look? (a priori, elles ont plusieurs appellations, difficile d'être certain...).
Voilà enfin l'objet de ce sujet, quelqu'un aurait il déjà utilisé ce genre de jantes sur un Boxster 986? Quelle épaisseur de cales / élargisseurs de voies utilisées pour ces jantes arrières (15 mm? ou plus?), retour sur le comportement routier avec ces jantes...
J'avoue être un peu refroidi par ces jantes et les complications rencontrées et je me demande si je ne vais pas tenter de m'en séparer pour reprendre mes jantes de 17'' d'origine + pneus neufs bien choisis...
Quelqu'un a t'il un avis? Merci d'avance à vous.
Bleurobby59- 2000 tr/mn
- 19/05/2016
Prénom : Lille
Modèle : Boxster S (986)
Re: Jantes 993 sur 986S
Si je te comprends bien, tu dis que certains ont réussi à mettre des jantes de 911 sur une 986 avec des calles et un changement de pneus? C'est à dire? puisque c'est la jante qui frotte sur mon amorto (et non le pneu) je ne vois pas bien en quoi une autre taille de pneus changerait quelque chose à l'affaire... Si je n'ai pas bien compris ta réponse surtout n'hésites pas à m'éclairer...
Je me rends compte maintenant que tu as raison, mais le vendeur ne m'a jamais dit qu'il s'agissait de jantes de 993, sur l'annonce et selon ses dires c'était des jantes Porsche compatibles avec différents modèles d'auto dont la 986, je lui ai demandé plusieurs fois, il me l'a à chaque fois confirmé en me donnant des arguments qui m'ont mis en confiance, je l'ai cru, je me suis fait avoir...
En regardant à nouveau sur le forums, je suis tombé sur un sujet où on parle de cela, sur le site online wheel and tyre fit (.com), il y a un petit calculateur pour vérifier les compatibilités des jantes entre elles, si j'ai bien compris comment ça fonctionne il me faudra une cale de plus de 25mm pour compenser le déport bien plus important de la jante de 911!! autant dire impossible. Je crois que le maxi admissible par Porsche sur ce modèle est de 17 mm, on en est loin, à moins qu'il n'y aurait plus de place que prévu entre l'intérieur de la jante et la jambe de l'amorto... mais ça comment savoir?
Quelqu'un par hasard aurait il déjà essayé de monter des jantes de 993 sur une 986 avec des calles des 17 mm pour savoir si ça passe?
Pour info les jantes recommandées par Porsche à l'arrière devraient être des 9Jx18 ET 52 et celles que j'ai acheté sont des 10Jx18 Et 65! en effet c'est pas du tout la même chose... j'ai bien merdé sur le coup... grrr
- 19/05/2016
Prénom : Lille
Get Out & Drive !!!! CheeRS
![Jantes 993 sur 986S 08810](https://i.servimg.com/u/f62/19/27/48/21/th/08810.jpg)
![Jantes 993 sur 986S 08911](https://i.servimg.com/u/f62/19/27/48/21/th/08911.jpg)
![Jantes 993 sur 986S 07910](https://i.servimg.com/u/f62/19/27/48/21/th/07910.jpg)
- 15/07/2015
Prénom : 94
Modèle : 986 2.7 Tiptronic
Jantes 993
Perso j'avais sur mon BOX 986 S a l'achat des jantes turbo loock de 18, mais je les garde juste pour passer le CT
J'ai monté pour rouler tous les jours des jantes type batons de 993 en 17 , ca passe tres bien sans frotter et c'est plus BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo
- 01/11/2013
Modèle : BOX 986 S
@Cyclone M2 : tes 17'´ de 993, elles passent sans calle?? Il doit encore y avoir un truc que je ne pige pas avec cette affaire la... :-S
- 19/05/2016
Prénom : Lille
Jantes
Al'AR pneus pirelli P0 de 255 , ca passe
J'ai peut etre eu de la chance , car tout cela n'est pas une science exacte
- 01/11/2013
Modèle : BOX 986 S
Merci a toi.
- 19/05/2016
Prénom : Lille
Jantes!!!
Non tu ne me déranges pas
Sur jante AR déport marqué 55
Sur jante AV 52
- 01/11/2013
Modèle : BOX 986 S
Je comprends mieux pourquoi ca passe chez toi et pas chez moi...
Deport de 55 contre 65 ca doit faire une différence!!
Bon j en fais quoi maintenant de ces p.... de jantes??? Grrr.
Merci encore.
- 19/05/2016
Prénom : Lille
Jantes !!!!
Tu mesures ce qui manque et tu montes des élargisseurs , juste a l'AR , aucun problème mon ami
Perds pas le moral ....................................... ca va aller mieux demain
- 01/11/2013
Modèle : BOX 986 S
En tout cas merci à toi.
- 19/05/2016
Prénom : Lille
Jantes
Y aurait pas une erreur de calcul quelque part ??????
20 mm / 2cm ca fait beaucoup , et ce n'est pas possible
- 01/11/2013
Modèle : BOX 986 S
J ai bien l impression d ailleurs que je vais oublier les 18'´ et lui remettre de bons gomards 17'´ a cette jolie voiture qui ne sort toujours pas du garage...
- 19/05/2016
Prénom : Lille
Je voulais essayer d "usiner" une fausse calle en bois (plus facile que de l acier a cette epaisseur, pour etre sur avant d acheter des calles mais si je trouve un arrangement avec l ancien proprio, je ne me prends pas la tête...
- 19/05/2016
Prénom : Lille
J'ai recontacté le vendeur qui me propose un échange avec des cup3 de 996 toujours en 18 pouces, pour le moment je n'ai pas la taille exacte des jantes mais je vais l'exiger avant tout envoi, mais d'après mes premières recherches sur cette voiture les jantes avant et arrière sont les mêmes, est ce possible?... Néanmoins, quelqu'un aurait il un avis sur la compatibilité à priori de ces jantes avec mon boxster S de 2000?
Il est clair qu'il ne faut plus me parler de cales ou quoi que ce soit, il faut que ça s'installe en lieu et place sans bidouille quelconque et avec les bonnes tailles de pneus (225/40 pour l'avt et 265/35 pour l'arrière).
Merci d'avance.
- 19/05/2016
Prénom : Lille
Si tu ne veux pas de cales, arrête de "bricoler" avec des jantes de 911 à l'arrière !
Merci à toi, je suis maintenant convaincu que tu as raison, j'ai téléchargé la liste (officielle Porsche) des jantes 996 et le déport des jantes arrière est soir de 63, 65 ou 45 donc toujours très éloigné du 52 prévu pour la 986. Je crois que l'ancien proprio des jantes essaie de m'en coller une nouvelle derrière l'oreille...
ou alors il est de bonne fois mais n'y connait pas autant qu'il le dit...
Donc si je veux des jantes de 18, existe t'il d'autres jantes compatibles que celles prévues pour la 986 initialement (c'est clair mon truc?) et qui semblent hyper difficiles à trouver?
Et toi Greg, tu as un avis sur l'intérêt ou non de passer en 18'', est ce que de bons pneus bien choisis en 17 seraient au final bien plus satisfaisants... les jantes en 18 c'est plus jolis, mais certains disent que ça peut nuire au comportement routier du véhicule, tu as un avis toi là dessus pour un boxster S de 2001?
Merci encore à toi de tes éclaircissements.
- 19/05/2016
Prénom : Lille
Les 18" (je ne sais pas si elle sont homologuées sur 986 ?) sont juste bonnes pour le look. En performances, la roue étant plus lourde, ça va légèrement gréver tes performances. Selon la différence de poids, tu vas peut être le ressentir en reprises.
Perso, entre mes 18" hiver et mes 19" été (sur une 987 S), je sens la différence en reprises. Je trouve la monte été plus molle, malgré les 310 ch !
En gardant tes jantes 17" et en montant de très bons pneus, tu vas te régaler !
Exemple : Continental Sport Contact 5 (à moins que le 6 soit sorti ?) ou du michotin PS4 (plus adapté route que le PSS).
Mais je crois que j'ai eu ma réponse, je vais vraiment tenter un remboursement avec l'ancien propriétaire des jantes et me trouver 4 pneus neufs et bien choisis, PS4 sans doute ;-)
Merci encore à toi Greg et à ceux qui ont bien voulu me donner leur conseil, je vous tiendrai au courant.
- 19/05/2016
Prénom : Lille
» Thomas en 986S
» Compatibilité silencieux 986S 2003 pour un Boxster 986S 2001?
» Equipement 986S 3.2
» Amortisseur 986S
» Montage ciel de toit
» A l'arrache ! Sortie Spyder
» Comvertisseur de boite HS ?
» Bobines plasma
» Buse d'air
» fumée au démarrage
» Pièces 987 a vendre
» Barnax
