Problème PCM
Problème PCM
Depuis quelques temps, 2 taches rondes et noires apparaissaient sur l'écran de mon PCM 2.1, puis celui-ci s'est mis à vaciller, à former des stries et maintenant il n'y a plus d'affichage du tout...
Il lui arrive, rarement, au démarrage de la voiture, de s'éclairer en blanc (surtout quand il fait froid...), toujours avec les 2 taches noires, puis la luminosité baisse au bout de quelques secondes pour redevenir noir. Récemment, les écritures sont réapparues mais entremêlées, une petite bosse sur la route et plus rien...
Je précise que tout fonctionne correctement et que l'écran est allumé.
Je voulais le changer contre un double din plus actuel mais avec l'option Bose, c'est un peu compliqué et onéreux... Mais surtout, j'aimerai le réparer.
Bref, avant de rentrer dans les entrailles de la bête, de vérifier les soudures, etc, j'aimerai savoir si quelqu'un connait la référence de l'écran. Il semblerait que ce soit un Toshiba LTA065B090D ou 92D... Peut être la même dalle que sur le Cayenne de la même année.
Si vous avez des info, conseils ou en a un à vendre, je suis preneur !
Bonne journée
sirfabrice- 500 tr/mn
- 19/10/2014
Prénom : Cap d'Agde
Modèle : Boxster S 3,2l
Re: Problème PCM
Désolé je n'ai pas de réponses à t'appprter mais j'avais vu sur le forum ou sur le net (bravo la mémoire...) une personne qui réparait les PCM pour pas très cher.
Bon courage.
Bye.
Visitez le site du club : http://www.porscheast.fr/
xbacardi- 3500 tr/mn
- 15/11/2015
Prénom : Franche-Comté
Modèle : Boxster S 987 !
Re: Problème PCM
Re: Problème PCM
Si ça peut aider quelqu'un, voici ce que j'ai fais :
Valable pour les PCM de 997, Boxster 987 ou cayman (mais aussi pour tout autre PCM, sauf référence)
J'ai retiré le PCM de la voiture, rien de compliqué. Je l'ai ouvert, (rien de compliqué non plus). J'ai vérifié les connectiques et autres soudures, RAS ! J'ai pris la référence de l'ecran : Sharp LQ058T5AR04.
Difficile à trouver en France mais "Google" étant mon ami, il m'a trouvé un écran LCD un peut partout en Chine...
Bref, 2 solutions :
1) je remplace la vitre du PCM, conseillé par des techniciens (environ 100€). Solution un peu compliquée pour la réparation et sans garantie que cela fonctionne ; la carte d'affichage peut être aussi grillée...
2) je remplace l'écran entier. (250€ + frais de douane 28€ + (j'étais pressé) 20€ par DHL, sinon livraison gratuite.
J'ai choisi l'option 2 ! J'ai reçu l'écran 4 jours après ma commande. La pièce est arrivée très bien emballée, trop même... Je m'aperçois que c'est une pièce d'origine Sharp ! Surprise car je ne pensais que ce serait un substitut...
Depuis le démontage du PCM de la voiture, le remplacement de l'écran, et le remontage dans la voiture = 1h30 et je n'y connaissait absolument rien !
Voilà, chez Porsche, c'était 1 800€ sans la mains d'œuvre et pour moins de 300€, mon PCM est maintenant tout neuf ! Heureux et fier de moi !!!!
Je reste à votre dispo si besoin de renseignement !
Je suis calé maintenant là dedans :D
- 19/10/2014
Prénom : Cap d'Agde
Re: Problème PCM
Re: Problème PCM
Re: Problème PCM
Il répare et change aussi les écrans LCD
http://www.ecran-portable.com/
A bientôt
sauvestre- 2000 tr/mn
- 16/09/2012
Prénom : DORDOGNE
Modèle : 997 4S Ex 987 S
Re: Problème PCM
Re: Problème PCM
Patrick69- 5500 tr/mn
- 13/10/2015
Modèle : Boxster 2,7 987 news carrera 4 997
» Problème pmh
» gps pcm 987 probleme
» Problème CO
» PROBLEME
