faisceau autoradio seconde monte sur 986 avec ampli
J'ai passé un bon moment à chercher mais sans succès.
Comme je l'ai indiqué sur une autre post, j'ai fait l'acquisition d'un Pioneer SPH-DA120 avec la fonction car-play.
Mon installation d'origine est composée d'un autoradio CR-22 d'un ampli et d'un chargeur 6CD.
Bon je fais abstraction du chargeur, par contre j'aimerai comprendre comment connecter mon nouvel autoradio à l'ampli existant.
Sur le connecteur mini-iso sur le 3ème connecteur (le Jaune) j'ai :
Yellow/red left rear line output positive pin 1
Red/blue right rear line output positive pin 2
Brown/Blue Common audio ground pin 3
Green/red Left front line output positive pin 4
Violet/red Right front line output positive pin 5
Black/red 12 volt switched power pin 6
et je dois raccorder cela à un connecteur ISO 8 pins.... je sèche, si quelqu'un peut m'aider ;)
986-69- 2000 tr/mn
- 11/06/2014
Prénom : Montrond les bains
Modèle : 986 boxster 3,2 S Tiptronic
Re: faisceau autoradio seconde monte sur 986 avec ampli
J'ai connu la même galère que toi, je n'y comprenais rien...on m'a expliqué ceci:
Brancher le mini connecteur à un adaptateur CINCH / mini iso pour établir la connexion avec l'ampli.
Voici le connecteur: http://www.conrad.com/ce/en/product/376340/4-RCA-CONNECTOR-TO-MINI-ISO-CONNECTOR
Encore faut-il que ton Pionneer dispose de sorties CINCH !
Bonne chance
bacnure13- 2500 tr/mn
- 02/06/2014
Ok merci beaucoup Bacnure13, donc pour toi ça fonctionne bien ?
986-69- 2000 tr/mn
- 11/06/2014
Depuis j'ai remis un radio cd Porsche...
Si tu as un doute, achète le connecteur et fais l'essai avant la fixation définitive.
Au pire tu perdras le prix du connecteur.
- 02/06/2014
986-69- 2000 tr/mn
- 11/06/2014
https://www.boxster-cayman.com/t25058-changement-autoradio-cdr22
- 02/06/2014
986-69- 2000 tr/mn
- 11/06/2014
"Je l ai fait et en finalement pas trop de boulot l ampli peut être alimenté par n importe quel autoradio lorsqu on le branche sur le fil remote (bleu) qui sort du derrière du poste... Voila il faut juste un adaptateur iso et mini iso que l on trouve dans tout bon commerce d' autoradio. Voila;)"
source: https://www.boxster-cayman.com/t16836-ampli-origine-porsche-nouvel-autoradio?highlight=ampli
- 02/06/2014
986-69- 2000 tr/mn
- 11/06/2014
986-69- 2000 tr/mn
- 11/06/2014
Tout fonctionnel, et j'en ai profité pour installer un USB en façade (je vais améliorer l'intégration d'ici peu)
j'ai mon ligthning et un HDMI dans le vide poche, et le carplay c'est tout bonnement génial.
986-69- 2000 tr/mn
- 11/06/2014
- 02/06/2014
Merci d'avance pour ta reponse.
FredBoxster986- 4000 tr/mn
- 05/04/2015
Prénom : Bassilly Belgique
Modèle : Boxster 986 1999 Anglaise
986-69- 2000 tr/mn
- 11/06/2014
986-69- 2000 tr/mn
- 11/06/2014
- 05/04/2015
lgjason25- 1000 tr/mn
- 24/06/2015
Prénom : sarrebourg
Modèle : boxster 2.5
986-69- 2000 tr/mn
- 11/06/2014
» jantes seconde monte
» Autoradio qui ne s'éteint pas avec le moteur
» Cache faisceau
» Faisceau de porte
