Autoradio qui ne s'éteint pas avec le moteur
Nouveau dans l'univers Porsche, je suis l'heureux propriétaire d'un Boxster phase 1 de 1998 qui fait des siennes.
En effet, l'autoradio Pioneer ne s'éteint pas lorsque l'on coupe le contact.
De ce fait, il faut l'éteindre à la main pour ne pas risquer d'user la batterie.
Qui plus est, j'ai l'impression que ce problème (électrique ?) en engendre d'autres puisque les vitres ne descendent pas à l'ouverture/fermeture de la capote et aléatoirement, lorsque je remonte les vitres, le voyant de dégivrage s'allume sur la commande centrale.
Pensez-vous que ces anomalies soient liées ?
Merci d'avance,
Porschistement,
Jérémy
Zoum05- un petit effort pour 10 messages !
- 28/05/2013
Prénom : Troyes
Re: Autoradio qui ne s'éteint pas avec le moteur
tu devrais voir un électricien auto
alcaline36000- 6000 tr/mn
- 24/02/2012
Prénom : 36
Modèle : boxster 986 2.5L
- 28/05/2013
Prénom : Troyes
Avec le contact PB electrique qui peu engendrer toues les autres pannes du a des retours de masse.
Sans le contact il est surement branché directement sur la batterie donc ne passe pas par le neyman .
- 28/05/2013
Prénom : Troyes
boubru- Bravo ! 1000 Messages
- 30/06/2008
Prénom : 76
+1, donc tu débranches cet auto radio, et avant de refaire ça au propre, regarde si tes autres défauts sont toujours présents...boubru a écrit:Je pense que tous va bien l autoradio est juste branche avant contact et tu veux qu il s allume et s eteind quand tu coupe le contact il suffis de le rebrancher apres contact tu dois avoir tous les fils derrière l autoradio
éricdu02- 4500 tr/mn
- 10/08/2013
Prénom : SOISSONS
Modèle : PANAMERA 3.0 250cv
es que tu as ces probleme depuis le debut
- 30/06/2008
Prénom : 76
- 10/08/2013
Prénom : SOISSONS
boxsterrible- 4500 tr/mn
- 22/06/2013
Prénom : haute Garonne
Modèle : 986 2.5l modèle 1999
- 28/05/2013
Prénom : Troyes
» faisceau autoradio seconde monte sur 986 avec ampli
» protection moteur avec pdk
» Boxster 986 avec moteur V8
» tracker avec coupure moteur
