Montage d'un Extincteur dans l'habitacle pour pas cher
Comme promis, j'ouvre un post pour le montage d'un extincteur dans une Boxster 986 ou une 911 type 996.
-Tout d'abord, pourquoi le faire sois même.
1. Les kit de Porsche sont hors de prix (+/- 400 €), si on a pas la chance que l'option a ete choisie par le propriétaire précédent (surtout en cas d'import)
2. c'est tout sauf compliquer!
3. le besoin en matériel n'est pas long (on a tous ça chez nous quand on est un minimum bricolo)
4. Dans le plat pays qui est le miens, un extincteur est obligatoire!
-Liste du matériel:
1. un morceau de tôle de 1 a 3 mm d'épaisseur de 17 Cm sur 4,5 Cm.
2. Un morceau de carton épais.
3. une perceuse avec une mèche de 7 mm et une de 10 mm.
4. Un extincteur avec un support adapté (je l'ai trouve dans mon magasin de bricolage habituel à 19,95 €)
5. 2 Vis de 3*10 ou plus long (16 mm max), les écrous qui vont avec et des rondelle adaptées + la viserie adaptée au support pour l'extincteur.
6. Un marteau de menuisier ou de carrossier.
7. Du papier à poncer 250.
8. Une meuleuse d'angle avec un disque de tronçonnage pour l'acier et un disque de meulage.
9. Primaire/antirouille pour Acier en bombe.
10. Peinture noire brillante ou mat (ou autre couleur de votre choix) en bombe.
11. Dégraissant type Thiner celulosique.
- Maintenant que l'on a tout, on peu commencer:
1. Où sera fixer l'extincteur:
Mon idée de bas étant de garder la voiture au max dans son état d'origine, impensable de réaliser des trous supplémentaire dans le plancher ou ailleurs dans l'auto. Un seul choix s'impose: sous le siège passager, il se trouve qu'un élément pour fixer l'extincteur existe déjà et n'attend qu'une seule chose, un réceptacle pour l'exctincteur. Dans mon cas, un système de fixation en métal polis est fourni avec. ce type de fixation est standard et identique a tout les extincteurs bon marché qui sont dans le commerce! Voici une photo qui le montre ....
2. Découper dans un morceau de carton épais le gabari de la pièce a découper dans la tôle.
3. Reporter sur la tôle d'acier le gabari et découper la pièce.
4. La nous avons la tôle brute, meuler la pièce pour éliminer les bavures et casser les angles coupant!
5. Serrer la pièce dans un serre-joint ou un établi entre 2 pièces de bois en mettant la ligne de pliage a fleur des morceau de bois! En frapant avec le marteau donné léngle voulu a la pièce.
6. présenter la pièce sur le siège pour marquer les endroits ou il faute percer les trous, faite de meme avec le support de l'extincteur. Enfin, percer les trous grâce a une mèche de 7 mm. Fraisez les trous grâce a la mèche de 10 mm.
7. Faites un montage à blanc pour vous assurer que tout est comme vous le voulez!
8. Maintenant poncez, nettoyez et dégraissez la pièce avant de poser le primaire/antirouille ( 2 couches) et enfin la peinture en 3 fines couches!
9. Une fois la pièce bien sèche, faites le montage finale, en vous assurant que la pièce ne bouge pas! (c'est la que vous avez besoins des rondelles pour rattraper une éventuelle différence d'épaisseur).
J'espère que ce petit post aidera certaine personne en manque d'inspiration pour ce petit travail!
FredBoxster986- 4000 tr/mn
- 05/04/2015
Prénom : Bassilly Belgique
Modèle : Boxster 986 1999 Anglaise
Re: Montage d'un Extincteur dans l'habitacle pour pas cher
- 05/04/2015
Gustav- VIP Team Porsche
- 05/04/2015
d'avance merci de votre aide....
Fred!
- 05/04/2015
- 25/10/2006
Prénom : jean claude
FredBoxster986 a écrit:Cher modérateurs, je n'arrive pas a ré-ouvrir en édition! Est-ce normal?
Fred!
Je transmets l'info aux admis
c'est en ordre maintenant!
Je vais pouvoir finir ce topic ce week-end (ai pas les photos avec moi)
- 05/04/2015
EJ-Fresno- 1500 tr/mn
- 26/12/2014
Prénom : Californie
Modèle : Boxster 2003
- 05/04/2015
Flat01- 6000 tr/mn
- 05/07/2015
Prénom : Franche-comté
Modèle : Cayman S Design Edition 1
- 26/12/2014
Prénom : Californie
- 26/12/2014
Prénom : Californie
- 05/04/2015
par Kikou le Mar 12 Nov 2019 - 20:27 OUVREZ LES YEUXFredBoxster986 a écrit:Bonjour a tous,
-Liste du matériel:
bonjour aurez vous le plan de la patte à fabriquer. D'ailleurs je vais la faire en aluminium. en vous remerciant d'avance.
Gustav a écrit:Y a pas le feu ! prends ton temps !
Et sinon , il y Adil Rami qui s'y connaît bien en extincteurs !
boulitos- VIP Gold Member
» Bonne adresse pour le montage de vos pneus dans le Tarn
» Montage régulateur de vitesse dans le 39 ou 21
» Montage aileron pour Porsche boxster 986 / 987
» A la recherche de quelqu"un dans le 57 pour test durametric
Hier à 18:34 par sebinou88
