Traces d'huiles sur le moteur
En faisant la vidange, j'ai trouvé des traces d'huiles du côté gauche et droit du moteur (l'huile sentait l'essence).
Quelqu'un pourrait me confirmer que c'est bien un puit de bougie que j'ai entouré en rouge ?
De chaque côté c'est gras pas loin de ça.
Est-ce grave docteur ? Suffit-il de changer le joint torique ?
Ça c'est d'un côté. Je pense que la fuite d'huile vient de là.
Et l'autre côté :
Merci beaucoup pour votre aide.
sef6- 500 tr/mn
- 08/09/2013
Re: Traces d'huiles sur le moteur
Les joints ne suffisent pas ?
Tu as pris quels produits chez oscaro ?
Merci bien
sef6- 500 tr/mn
- 08/09/2013
Comme ceci :
Oscaro vend le puit et les deux joints, il n'y a qu'une référencesef6 a écrit:Tu changes les deux ?
Merci bien
Exemple pour 986 2.5
http://www.oscaro.com/manchon-de-fiche-systeme-d-allumage-porsche-boxster-986-2-5-i-roadster-204cv-918-7573-2715-gt
J'ai fait ce choix car je n'ai pas d'outil pour demonter le puit sans l'abîmer...
Sinon tu peux acheter uniquement les joints voir rosepassion ou passionauto
Je comprends, tu risques de l'abimer en le sortant donc tu vas tout changer et basta.
Sage décision.
Je vais faire pareil je pense, changer les deux puits et on verra bien.
Merci à vous
sef6- 500 tr/mn
- 08/09/2013
» traces sur lentille de xenons
» traces grasses en bas du passage de roue droit
