problème ventilation habitacle
la clim et la ventilation fonctionnait très bien jusqu'au jour où il n'y avait plus aucune ventilation dans l'habitacle, je n'entends pas le ventilo tourner alors que la console s'allume sans problème, je peux régler la puissance du ventilo mais il ne se passe rien... quelqu'un aurait une idée ? mercid'avance
pat97419- 1000 tr/mn
- 21/11/2013
Prénom : la réunion
Modèle : boxster s 986
Re: problème ventilation habitacle
cacou83
cacou83- VIP 3000
- 27/07/2010
Prénom : 83 var
oui tout est ok, par contre tu saurais où se trouve le moteur du ventilo ? mercicacou83 a écrit:as tu vérifié le fusible?, ou moteur grillé!
- 21/11/2013
Prénom : la réunion
Retire le filtre et essaie ?
- 18/06/2012
Prénom : VAR
merci mercipour le tuyau mais malheureusement ca ne fonctionne pas...MARCO83 a écrit:Regarde si le filtre n'est pas colmaté car il y a une sécurité qui coupe le systéme si peu d'air passe?
- 21/11/2013
Prénom : la réunion
Soit la résistance qui en série avec.
Soit le contrôleur du tableau de bord.
Le ventilo est facile à enlever. Il se trouve à droite du tableau de bord sous l'emplacement de l'airbag. Quelques vis à retirer.
ventilo cramé !!! mercipour tous vos conseils et la rapidité de vos réponses, c'est cool !Iceman 29 a écrit:Soit ton ventilo est cramé.
- 21/11/2013
Prénom : la réunion
Sinon un d'occase chez RS-diffusion. (il faut les appeler)
http://www.rsdiffusion.com/bdd/formbase2.htm
http://www.rosepassion.com/fr/cat/piece/P97176
un grand mercipour les bons tuyaux !Iceman 29 a écrit:Je crois c'est un ventilo VW, regardes la ref. Tu peux peut être te fournir chez VAG dans ce cas..
- 21/11/2013
Prénom : la réunion
» Ventilation
» interrupteur de ventilation
