Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Echappement Pose Bypass sur 986. Transformation et montage (Sound inside)
+29
Max93
Fred*Porsche-fan
philpax
Ben006
SVNBOX
Flat6Soul
Florent
richard sophie
joacquino
MIMI88
sylvain74
chico120
Evivbulgroz
migeons
omgui95
Harley13
Fred38450
inkfrancis
Osmose
Martial63
surfer94
phenomene
dan09
jymjy
33 participants
Echappement Pose Bypass sur 986. Transformation et montage (Sound inside) - Page 3 Empty Echappement Pose Bypass sur 986. Transformation et montage (Sound inside)
Message par jymjy Sam 29 Mar 2014 - 22:47
Après de nombreuses hésitations entre pot inox mais résonnance, pot Scart mais budget conséquent, pot à valves Scart budget stratosphérique, modification interne ou bypass. Que choisir? Le meilleur rapport qualité prix avec possibilité de retour à l'origine: le Bypass avec bouchon. Donc démontage pare choc puis pot et cahier des charges confié entre les mains de Romain spécialiste de la soudure inox au TIG. le résultat:
On peut voir les bouchons inox en pas conique au cas ou et éventuellement pour le contrôle technique
Sur le dos après nettoyage à la brosse composite sur perceuse
Sans les bouchons ça effleure et je pense que ce sera discret.
Bon  maintenant il faut faire des lumières dans les coudes d'échappement pour laisser passer le flux au niveau de l'entrée du tube Bypass
Un coup de disqueuse:
puis je peaufine à la fraise pneumatique pour faire de jolies lumières
Et on approche du montage. Ce sera pour cette nuit, la suite demain .....si tout va bien.
jymjy
jymjy
Prénom : Val d'oise
Echappement Pose Bypass sur 986. Transformation et montage (Sound inside) - Page 3 Empty Re: Echappement Pose Bypass sur 986. Transformation et montage (Sound inside)
Message par joacquino Lun 6 Oct 2014 - 9:42
Bonjour
Comme je vais tout préparer et tout souder d'avance (je démonterai le silencieux au dernier moment car
 j'ai besoin de mon boxster) Jymjy au cas ou tu aurais noté la longueur exacte des différentes longueurs
de tubes (sans les coudes inclus)je suis preneur de l info
Merci d avance et bonne semaine à tous
joacquino
Message par jymjy Lun 6 Oct 2014 - 21:58
Non désolé je n'ai pas ces longueurs précises mais pour un ajustement précis je pense qu'il vaut mieux démonter le pot auparavant.
jymjy
jymjy
Prénom : Val d'oise
Message par inkfrancis Mar 7 Oct 2014 - 13:04
oui ! c'est  evident, demonter le pot facilite le travail et le resultat n'en sera qu'amélioré
au pire, louer une voiture de particulier à particulier le temps de la "bricole"
inkfrancis
inkfrancis
Prénom : lorraine
Modèle : 987 s 2008
Message par joacquino Mar 7 Oct 2014 - 15:01
Bonjour ,
Le silencieux est prêt à être déposé , j'ai réussi à tout dégripper les écrous bien oxydés
Par contre j'ai le choix entre tube de 20 ou 32 pas trouvé d intermédiaire et en barre de 6 m pas de détails  ..pas grave...
Alors vos conseils svp 20 ou 32 en sachant que je souhaite améliorer la sonorité mais en respectant le voisinage aussi
Merci de vos réponses
joacquino
joacquino
Modèle : Boxter 3.2 S de 2004
Message par inkfrancis Mar 7 Oct 2014 - 17:21
salut !
si je me souviens.....
c'est diamètre maxi 27mm, pour ne pas fragiliser les coudes d'echappement
inkfrancis
inkfrancis
Prénom : lorraine
Modèle : 987 s 2008
Message par jymjy Mar 7 Oct 2014 - 23:10
Après l'avantage des bouchons c'est que l'on peut les percer à des diamètres différents pour faire varier la mélodie quelque soit le diamètre du tube initial, mais 32 cela fait beaucoup...
jymjy
jymjy
Prénom : Val d'oise
Message par Invité Mer 8 Oct 2014 - 7:49
D'accord avec toi: 32 ça fait beaucoup!
Je n'ai pas mesuré les tubes installés sur le mien par Oettle, mais ils ne font pas 32 à coup sûr, et je trouve le son déjà un poil important, dès que tu "ouvres" un peu...
Effectivement, un filetage permetra d'installer par la suite un "restricteur" sur mesure; au cas où...
Message par joacquino Mer 8 Oct 2014 - 8:18
Hello ,
merci pour vos tuyaux , je vais essayer de trouver du 27 dans un plus grand périmètre
       Bonne journée et @+
Me revoilà.. j'ai enfin trouvé en 27 barre de 6m  lol , j'ai vu aussi des petites vannes de plomberie en laiton , j hésite du coup avec les bouchons
votre avis merci
joacquino
joacquino
Message par jymjy Mer 8 Oct 2014 - 23:24
A mon avis dans les vannes de plomberie il doit y avoir des joints caoutchouc qui ne vont pas résister à la chaleur et de toute façon  tu ne fermeras jamais. Pose des bouchons 20 secondes même à chaud
jymjy
jymjy
Prénom : Val d'oise
Message par joacquino Ven 10 Oct 2014 - 13:49
Hello ,
Oui tu as raison JY  lors de la dépose de l échappement tu avais déposé ton pare chocs es ce indispensable ?
j'ai réussi à tout débloquer et pour l accès aux écrous de la partie supérieure cachée il y à une astuce ?
Merci et @+
joacquino
joacquino
Message par inkfrancis Ven 10 Oct 2014 - 14:59
hello !
j'ai acheté un silencieux occase en juin pour le faire "bypasser".
mon pote soudeur serrurier n'ayant pas le temps en été, et comme cette modif etait un chantier d'hiver, j'ai simplement laissé le projet en stand-by.
la semaine dernière, j'ai suivi un box avec by-pass, et finalement je trouve ces 2 tuyaux venant d'en haut et pénétrant dans l'embout assez inesthetique.
j'ai donc opté pour la modif type Carnewal, les 2 tubes intérieurs découpés et perçés, avec les 2 ouvertures découpées puis ressoudées  sur le dessus, bref du "non visible".
j'en profite pour remercier les membres du forum qui ont inséré des photos de cette methode !
sur les vids youtube que certains ont posté, je trouve que le by-pass donne un ton plus clair que la methode Carnewal qui a une sonorité vraiment rauque, ce qui me va !
je garde l'original que je nettoierai avec une brosse rotative douce, au cas ou je voudrais revenir à l'original (mais j'en doute...)
pour monter le pot modifié, je passe commande chez Rose passion
(plaque de retenue, 2 colliers, 2 manchons, les 6 pans et les vis) pour 200 euros
pour faciliter le boulot de mon pote, qui aura le droit de découper les anciennes fixations  lol!
+ une rampe à 40 $
surement très utile si je veux remettre le silencieux original, dans mon garage, quitte à enlever le pare-choc
ce qui n'a pas l'air trop hard ,  encore merci aux posts qui expliquent clairement le démontage
inkfrancis
inkfrancis
Prénom : lorraine
Modèle : 987 s 2008
Message par inkfrancis Ven 10 Oct 2014 - 15:01
j oubliais....
la facture de 200 euros chez Rose passion inclut également les 2 coudes !
inkfrancis
inkfrancis
Prénom : lorraine
Modèle : 987 s 2008
Message par jymjy Ven 10 Oct 2014 - 21:41
joacquino a écrit:Hello ,
Merci et @+
Si tu parles des écrous supérieurs du pare choc il faut démonter l'aileron mobile. 10 minutes de boulot. tu as un tuto dans le n4n ou sur you tube. bon courage
jymjy
jymjy
Prénom : Val d'oise
Message par richard sophie Jeu 12 Mar 2015 - 7:32
Bonjour à tous
Le retour de mes visites sur le forum m ont incité à faire la modif ,j avais acheté un silencieux il y a un an déjà mais quelques soucis sur la belle m ont donné un coup de frein :changement de pompe à eau ,changement réservoir d eau ,changement du bloc abs et changement des 2 radiateurs .beaucoup de €
Mais le plaisir est toujours là et le bruit me manque ,enfin je veux dire la mélodie rauque .
Donc mon fils gère le chantier .la fin prévu cette semaine ,il ne restera plus que le montage
Desolé je voulais mettre une photo je n arrive pas a copier ,je réessayerais plus tard boulet
Cordialement  Richard
richard sophie
richard sophie
Prénom : pont st martin 44
Modèle : 986 2.7
Message par joacquino Mer 15 Avr 2015 - 13:15
Hello,
Voila j'ai fais la modification d'échappement  identique à celle de Jymjy , quand même une petite journée de boulot ..mais le résultat vaut la peine et c'est réversible avec les bouchons
Par la suite j'ajouterai peut être une commande à valves  (je planche sur le sujet)
Comme la pare chocs était démonté , j'en ai profité pour installer un radar de recul magnétique
joacquino
joacquino
Message par Florent Lun 22 Fév 2016 - 22:00
Nouveau membre je trouve ce travail magnifique félicitation je me lance
Florent
Florent
Prénom : Tours
Modèle : Booster 986 S
Message par Flat6Soul Dim 2 Avr 2017 - 10:24
Désolé pour le déterrage de post.
Je viens d'acheter un échappement d'origine de 2.5 + coudes pour 30€ sur leboncoin à un gars qui voulait faire de la place dans son garage.
Est-ce que quelqu'un aurait un contact sur la région Lyonnaise (ou Rhône-Alpes au pire) pour me faire cette modif bypass avec bouchons ?
En vous remerciant tous par avance !  merci
Flat6Soul
Flat6Soul
Modèle : Boxster 2.5 / K&N / ByPass / Short Shifter
Message par SVNBOX Lun 2 Avr 2018 - 17:09
Bonjour à toutes et tous,
Question idiote: Cette transformation peut elle être nuisible pour la santé du moteur ?
bien cordialement
Sylvain
SVNBOX
SVNBOX
Prénom : Sylvain
Modèle : 986 S ph 2
Message par Ben006 Mar 3 Avr 2018 - 13:31
Absolument pas.
Ben006
Ben006
Pro
Pro
27/04/2014
https://www.benautodesign.fr
Message par philpax Mar 3 Avr 2018 - 18:19
si c est pas  échappement libre no problem  ^;
philpax
philpax
Message par Invité Mer 4 Avr 2018 - 15:51
Les risques liés à l'échappement et par rapport au moteur, de ce que j'avais lu, n'étaient présents que si il y avait une ouverture ou une fuite directement à proximité du moteur, au niveau du collecteur.
Le risque étant de griller les soupapes, mais ne me demandez pas pourquoi, c'est un truc que j'avais lu et je ne le garantis pas, mes compétences en mécanique n'allant pas jusque là.
Dans le cas du bypass montré dans le sujet, aucun risque de ce genre là vu la configuration.
Message par SVNBOX Mer 4 Avr 2018 - 19:20
Ok merci!
Ça me tente bien, tout ça...
Bonne soirée
Sylvain
Envoyé depuis l'appli Topic'it
SVNBOX
SVNBOX
Prénom : Sylvain
Modèle : 986 S ph 2
Message par granroy Mer 4 Avr 2018 - 20:33
Je me repete un peu mais , le moteur du 3,2 S est BEAUCOUP moins expressif que son cousin 2,5 .......
Du coup , meme avec la modif Belge , un filtre à air K'N et le By-pass , tu dois encore ouvrir la fenetre ou decapoter pour en profiter ...... un peu .
Sinon , c'est 6500 trs dans un tunnel , mais ça n'arrive pas souvent !
Prénom : bellac (87)
Modèle : Box-Caï 987 S
Message par Flat6Soul Mer 4 Avr 2018 - 20:52
je suis assez d'accord avec toi que bien que le 2.5 prenne 500trs/min de moins il reste plus rageur et expressif ! ça miaule plus ^^
Laughing
Flat6Soul
Flat6Soul
Message par SVNBOX Jeu 5 Avr 2018 - 20:56
Bonsoir,
Oui, Granroy, je me souviens que tu avais déjà indiqué que DANS la voiture on entendait pas une grosse différence. ..
Si l'un de vous habite dans un rayon raisonnable autour de Nemours et que son 3.2 est modifié :
- Carnewal
- bypass
- catback Borla
accepteriez vous que je vienne à vous pour écouter in situ ce que ça donne?
Bien cordialement,
Sylvain
SVNBOX
SVNBOX
Prénom : Sylvain
Modèle : 986 S ph 2
Message par granroy Ven 6 Avr 2018 - 6:57
Je crois que c'est la seule façon de se faire une idée ; parceque la video you tube , dans le garage , avec le micro posé à 20 cms du pot ...
Message par SVNBOX Ven 6 Avr 2018 - 8:00
Oui, très juste!
SVNBOX
SVNBOX
Prénom : Sylvain
Modèle : 986 S ph 2
Message par Fred*Porsche-fan Dim 14 Avr 2019 - 20:15
Je serais intéressé de savoir si quelqu'un a déjà eu l'opportunité d'écouter le bypass et le "type" Carnewall, et ce qu'il en pense...  merci
Fred*Porsche-fan
Fred*Porsche-fan
Modèle : 986 S 2003
Message par Phil2 Dim 14 Avr 2019 - 20:30
Il y a le bruit
Et
L'utilisation
Si tu ne fais que des petits parcours et des balades de 3/400 bornes le carnewall est parfait.
Super bruit au demarrage.
Beau bruit jusqu'a 4000tr et  qui stagne apres.
Pas de vibration.
Par contre si long trajet regulier le bypass est nettement mieux
Message par Max93 Dim 14 Avr 2019 - 22:43
J'ai simplement entendu les deux sur des vidéos disponibles sur YouTube. Pour moi il n'y a pas photo je vote bypass. Après les goûts et les couleurs.... ^;
Max93
Max93
Prénom : la terre
Message par Dhaiphi Dim 14 Avr 2019 - 23:42
Max93 a écrit: Pour moi il n'y a pas photo je vote bypass. Après les goûts et les couleurs....
Euh oui... mais le by-pass n'est pas une sonorité en lui-même.  scratch
