Echappement Pose Bypass sur 986. Transformation et montage (Sound inside)
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
On peut voir les bouchons inox en pas conique au cas ou et éventuellement pour le contrôle technique
Sur le dos après nettoyage à la brosse composite sur perceuse
Sans les bouchons ça effleure et je pense que ce sera discret.
Bon maintenant il faut faire des lumières dans les coudes d'échappement pour laisser passer le flux au niveau de l'entrée du tube Bypass
Un coup de disqueuse:
puis je peaufine à la fraise pneumatique pour faire de jolies lumières
Et on approche du montage. Ce sera pour cette nuit, la suite demain .....si tout va bien.
jymjy- 2500 tr/mn
- 09/03/2013
Prénom : Val d'oise
Re: Echappement Pose Bypass sur 986. Transformation et montage (Sound inside)
belle réalisation soignée ! sympatique
j'espère qu'on aura droit à une petite vidéo "son !
dan09- Bravo ! 1000 Messages
- 03/07/2008
Prénom : Ariège
phenomene- VIP 4000
- 11/03/2009
Prénom : 2B
Modèle : Anglaise
surfer94- 4000 tr/mn
- 13/08/2012
Prénom : Val de Marne
Modèle : en recherche
Ouf ça passe mais pas simple à encastrer, il faut tordre un peu les pares chaleur pour passer et après on redresse tout
Montage terminé. Tout passe nickel, pas besoin de découpe.
Quelques gouttes de condensation....
Le son superbe et bien sûr avec les bouchons, son d'origine. Je vais tenter une vidéo avec mon S3 mais les graves ne donneront rien.
Bon pas de commande au tableau de bord mais un coût sans concurrence et sans résonnance. j'ai d'autres bouchons pour les percer afin de diminuer la sortie et le volume sonore. Inutile car pour l'instant capoté et décapoté à 3000 tours bruit identique. Par contre pieds dedans = Ambiance Magny-Cours. Au démarrage très rauque jusqu'à 4000 puis cela monte dans les aigus. Au ralenti c'est bluffant.
jymjy- 2500 tr/mn
- 09/03/2013
Prénom : Val d'oise
jymjy- 2500 tr/mn
- 09/03/2013
Prénom : Val d'oise
Carpe Diem
Martial63- VIP Team Porsche
- 12/05/2011
Prénom : Puy de Dôme
- 03/07/2008
Prénom : Ariège
bravo sympatique
Osmose- VIP 3000
- 02/11/2012
Prénom : Rouen (76)
J'ai une question : il me semble que les tubes ne sont pas fixes dans les sorties doubles
n'y a t il pas de vibrations ou de bruits ?
inkfrancis- V.I.P
- 12/03/2014
Prénom : lorraine
Modèle : 987 s 2008
- 13/08/2012
je glane des infos et j attends mon pot d occase a faire bypasser
inkfrancis- V.I.P
- 12/03/2014
Prénom : lorraine
Modèle : 987 s 2008
Fred38450- 3000 tr/mn
- 24/02/2014
Prénom : Le Gua
Modèle : Boxster s 986
Harley13- 3500 tr/mn
- 05/01/2014
Prénom : Besse sur issol
Par contre l’accélération sous un tunnel est impressionnante! Pas simple de vous poster une vidéo dynamique. Je tente ce week-end.
jymjy- 2500 tr/mn
- 09/03/2013
Prénom : Val d'oise
- 03/07/2008
Prénom : Ariège
omgui95- 1500 tr/mn
- 05/01/2014
Prénom : Val d'oise
Modèle : Boxster 986S
Tube inox Diam ext 27 mm.omgui95 a écrit:Super boulot! Au niveau des tubes et coudes, c'est quel diamètre ?
jymjy- 2500 tr/mn
- 09/03/2013
Prénom : Val d'oise
omgui95- 1500 tr/mn
- 05/01/2014
Prénom : Val d'oise
Mon père, qui est chaudronnier de formation va me réaliser cette transformation et donc j'aimerai avoir le plus d'infos possible à ce sujet !
omgui95- 1500 tr/mn
- 05/01/2014
Prénom : Val d'oise
omgui95 a écrit:Et les bouchons au niveau des sorties c'est du combien?
sur le mien, le filetage est extérieur ( ce qui n'est pas le top , point de vue esthétique ... ) : les bouchons , je les ai trouvés en quincaillerie, en laiton et dimensions standard
j'imagine que si tu fais un filetage intérieur, çà doit se trouver aussi ( le + dur, c'est de faire le filetage ! )
- 03/07/2008
Prénom : Ariège
omgui95- 1500 tr/mn
- 05/01/2014
Prénom : Val d'oise
migeons- 5000 tr/mn
- 23/02/2014
Prénom : Corse
Modèle : 997 S
- 13/08/2012
omgui95- 1500 tr/mn
- 05/01/2014
Prénom : Val d'oise
Par contre, il faut avoir le pied léger en ville!!! Bonne nouvelle: ce pot est monté d'origine sur mon 986 S, depuis sa sortie de chez Porsche Berlin et a passé tous les contrôles techniques depuis, et je n'ai pas de bouchon!!!
» BYPASS commandable sur echappement 987
» Echappement PSE
» petite sortie(repas et pose d'un echappement)
» Compte rendu : montage et essai collecteur d'échappement
