Fumée blanche+voyant orange engine clignote et code défault P0300 CODE 062
Page 2 sur 2 • 1, 2
Aujourd'hui je viens de changer mes pneus et jantes ( passé de jantes hiver à été),la voiture a été levée de travers une bonne 1/2 heures de chaque côté et la premier probléme en serrant le dernier écrous antivol, la douille éclate, est-il possible de retrouver le modéle d'origine chez porsche avec les Ref de la voiture ?
Je décide ensuite d'aller faire un tour avec la belle,je vais faire le plein.Ensuite moteur chaud, aiguilleT° moteur à 82°, j'accélére et vers 3000tr?grosse fumée blanche et voyant orange engine moteur orange clignote.Je m'arrête aussitôt coupe le moteur et attend 5min,puis je redémarre, tout est normal au niveau des voyants et T° .Je rentre chez moi tout doucement (4KMS).Arrivée chez moi je teste en accélérant et si j'accélére progressivement fumée blanche vers 3000tr et si je donne des coups d'accélérateurs la fumée apparait aussitôt.Je regarde le liquide de refroidissement ( en ouvrant tout doucement) et là niveau jusqu'au bouchon et celà s'évacue par le tuyau en dessous de l'auto et coule au sol, sachant que le niveau à froid se trouvait au niveau maxi, est ce normal ? passage au cable et là 3 défauts
P0300 Factory défault code 62 Misfire détection
P0306 Factory défault code 68 Misfire Cylinder 6
P0305 Factory Défault code 67 Misfire Cylinder 5
avec duramatric V3 les paramétres
T° engine à 88° aiguille à 83°
T° oil 82,5°
catalytic 300°
injestion 2ms
Carbon -0,56
le niveau d'huile au tableau de bord au max.......
BOXSTER 2,7 de 2001 et 68500Kms
Avez- vous une idée pour m'aiguiller, je crains le pire ... pleure
tiger88- 3500 tr/mn
- 18/12/2011
Prénom : Aude
Modèle : CAYMAN
tiger88- 3500 tr/mn
- 18/12/2011
Re: Fumée blanche+voyant orange engine clignote et code défault P0300 CODE 062
sans doute une des causes de la mayo sur les parois de l'AOS
Knarf- ZONE ROUGE /////
- 12/02/2012
La plaine des Vosges est très humide
tiger88- 3500 tr/mn
- 18/12/2011
Prénom : Aude
Modèle : CAYMAN
Osmose- VIP 3000
- 02/11/2012
Prénom : Rouen (76)
tiger88- 3500 tr/mn
- 18/12/2011
Prénom : Aude
Modèle : CAYMAN
Nouvelle du jour, je viens de recevoir mes pièces commandées chez Rose P... Séparateur huile/air,bouchon de liquide de refroidissement.
Allez direction l'atelier ...
Le remontage est terminé, assez galère de poser les collier du séparateur sans pince adéquate
Petite vérification générale, ensuite élimination des défauts avec le durametric puis démarrage et là
grosse surprise, plus de fumée blanche au ralenti déjà sympatique
Petit tour tranquille pour faire chauffer la belle, température moteur 82°, moment de vérité, et là accélération....grosse surprise plus du tout de fumée , je rentre au garage vérification d'usage tout à l'air OK.
Demain matin je revérifie le niveau d'huile ainsi que le niveau de liquide de refroidissement pour confirmer la réparation, mais j'ai vraiment bon espoir
Merci à tous pour votre aide
Tiger 88
tiger88- 3500 tr/mn
- 18/12/2011
Prénom : Aude
Modèle : CAYMAN
- 12/02/2012
Osmose- VIP 3000
- 02/11/2012
Prénom : Rouen (76)
tiger88- 3500 tr/mn
- 18/12/2011
Prénom : Aude
Modèle : CAYMAN
Osmose a écrit:Elle n'est pas belle la vie.....
surtout dans les plaines des Vosges...
mazda rx8 rouge novembre 2004
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
Ce matin je viens de vérifier le niveau d'huile :OK et le niveau de liquide de refroidissement: OK.Donc je décide cet après midi avec le beau temps d'aller faire un tour et par la même occasion de décapoter.
Au démarrage, fumée bleu/blanc entre 5 et 10 secondes, puis après plus rien.J'ai laissé chauffé la voiture (env 82°) et là montée dans les tours ( env.6800 tr/mn) et aucune fumée). Arrêt de la voiture pour voir un ami, redémarrage aucune fumée, la voiture fonctionne très bien.Demain, je recontrôle à froid les niveaux d'huile et de liquide de refroidissement.
Pensée vous que la fumée à froid provienne de résidus encore ( vu que j'ai fait un nettoyage complet des durites) et de condensat ?
Merci par avance de vos avis Tiger 88
Ou pensée vous que c'est inquiétent ?
tiger88- 3500 tr/mn
- 18/12/2011
Prénom : Aude
Modèle : CAYMAN
la fumée bleue au démarrage, c'est pas grave non plus, c'est l'huile accumulée sur la partie basse des cylindres qui s'en va.
si ça ne fume pas quand tu l'utilises, il n'y a pas de pb
- 12/02/2012
Cela me rassure, je vais quand même surveiller mes niveaux quotidiennement, j'ai tellement de plaisir avec que je la bichonne
tiger88- 3500 tr/mn
- 18/12/2011
Prénom : Aude
Modèle : CAYMAN
Petite nouvelle, Contrôle des niveaux huile et liquide de refroidissement, toujours OK
Démarrage à froid le matin aprés une nuit d'immobilisation, fumée blanche au bout de 4 secondes et cela dure environ 5 à 6 secondes , des gouttes d'eau sortent de l'échappement ( ce n'est pas du tout du liquide de refroidissement), et puis plus rien d'un coup , je pense que je dois avoir du condensat encore et que mes catalyseurs ne sont pas totalement sec.Si je redémarre l'auto aprés 8h d'immobilisation dans la journée, aucune fumée du tout ( il n'y a vraiment que le matin).
Si je fais plusieurs démarrage à 15 MN d'intervalles, aucune fumée non plus
Je pense que c'est bon signe
Tiger 88
tiger88- 3500 tr/mn
- 18/12/2011
Prénom : Aude
Modèle : CAYMAN
Tu as réparé ta voiture, Félicitations
Aujourd'hui fumée blanche dans les Vosges, mais c'est le brouillard ..
Tiger 88
tiger88- 3500 tr/mn
- 18/12/2011
Prénom : Aude
Modèle : CAYMAN
J'ai lu ce post de bout en bout; c'est passionnant et réconfortant à plus d'un titre. Déjà parce qu'au final ta panne n'est pas grave et qu'elle a disparu, ensuite parce qu'il y a toujours un membre sympa pour répondre avec compétence et sortir de l'embarras. Bravo !tiger88 a écrit:Bonjour à tous,
Petite nouvelle, Contrôle des niveaux huile et liquide de refroidissement, toujours OK :**$:
Tiger 88
Il est vrai que quand j'ai vu les premières photos, j'ai pensé aux culasses et quand j'ai vu la mayonnaise j'ai craint pour toi.
Maintenant, ta petite fumée blanche et les gouttelettes, c'est normal et c'est la condensation dans toute la "plomberie". La mienne le fait comme toutes et pourtant le Languedoc n'est pas la plaine des Vosges (encore que ces derniers temps ....)
Bonne route !!!
ceciflo48- 6500 tr/mn
- 24/08/2013
Prénom : Nîmes
Modèle : cayman black édition
Oui C'est rassurant le forum et surtout l'entraide entre membres bravo , animés par une passion commune.
Je serais sur le Cap en semaine 17, , il étais temps, région que j'affectionne particulièrement, surtout quand j'y suis.Mon petit plaisir, allez en Espagne (en BOXSTER) en passant par Cerbère...
Tiger 88
tiger88- 3500 tr/mn
- 18/12/2011
Prénom : Aude
Modèle : CAYMAN
turbofan a écrit:Fumée blanche au démarrage c'est normal condensation dans la ligne d'échappement ( même en Corse et oui..)
Il n'y a que très peu d'endroits où l'hygrométrie est de 0%. Même dans le désert, ce n'est pas à zéro! Le petite fumée blanche est de la vapeur d'eau qui se transforme en gouttelettes d'eau à la sortie de l'échappement: rien que de très normal.
Carpe Diem
Martial63- VIP Team Porsche
- 12/05/2011
Prénom : Puy de Dôme
Nouvelle du jour,
Niveau huile et liquide de refroidissement :OK
Démarrage à froid, légére fumette blanche et goutellette d'eau sortant du pot.Plus rien à voir avec avant, de mieux en mieux, c'est cool
tiger88- 3500 tr/mn
- 18/12/2011
Prénom : Aude
Modèle : CAYMAN
J'ai une petite question subsidiaire à philippe (turbofan) ou tout autre membre connaisseur, concernant l'huile pour préciser une chose qui sera utile aux membres. Comment serait l'huile au niveau aspect si il y avait eu un problème de culasse? Merci d'avance.
Flagada.
vimaso- 3000 tr/mn
- 06/06/2009
Prénom : PARIS
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Code cdr 22
» Code autoradio CR-31
» code P14
» code moteur
