Fumée blanche+voyant orange engine clignote et code défault P0300 CODE 062
Page 1 sur 2 • 1, 2
Aujourd'hui je viens de changer mes pneus et jantes ( passé de jantes hiver à été),la voiture a été levée de travers une bonne 1/2 heures de chaque côté et la premier probléme en serrant le dernier écrous antivol, la douille éclate, est-il possible de retrouver le modéle d'origine chez porsche avec les Ref de la voiture ?
Je décide ensuite d'aller faire un tour avec la belle,je vais faire le plein.Ensuite moteur chaud, aiguilleT° moteur à 82°, j'accélére et vers 3000tr?grosse fumée blanche et voyant orange engine moteur orange clignote.Je m'arrête aussitôt coupe le moteur et attend 5min,puis je redémarre, tout est normal au niveau des voyants et T° .Je rentre chez moi tout doucement (4KMS).Arrivée chez moi je teste en accélérant et si j'accélére progressivement fumée blanche vers 3000tr et si je donne des coups d'accélérateurs la fumée apparait aussitôt.Je regarde le liquide de refroidissement ( en ouvrant tout doucement) et là niveau jusqu'au bouchon et celà s'évacue par le tuyau en dessous de l'auto et coule au sol, sachant que le niveau à froid se trouvait au niveau maxi, est ce normal ? passage au cable et là 3 défauts
P0300 Factory défault code 62 Misfire détection
P0306 Factory défault code 68 Misfire Cylinder 6
P0305 Factory Défault code 67 Misfire Cylinder 5
avec duramatric V3 les paramétres
T° engine à 88° aiguille à 83°
T° oil 82,5°
catalytic 300°
injestion 2ms
Carbon -0,56
le niveau d'huile au tableau de bord au max.......
BOXSTER 2,7 de 2001 et 68500Kms
Avez- vous une idée pour m'aiguiller, je crains le pire ... pleure
tiger88- 3500 tr/mn
- 18/12/2011
Prénom : Aude
Modèle : CAYMAN
Re: Fumée blanche+voyant orange engine clignote et code défault P0300 CODE 062
Steph- VIP 2000
21/02/2013
Prénom : Annecy
Modèle : Cayman GT TECHART
Le moteur était il vraiment archi froid quand tu as ouvert le bouchon?
Par contre le niveau d'huile au tableau de bord est au niveau max mais j'ai l'impression que le niveau de la jauge dans le coffre est au niveau mini, je regarderais demain lorsque le moteur sera froid.Si c'est le séparateur comment peut'on en être sur et surtout ou se trouve t'il. Est ce dur à changer ?
je ne suis pas rassurer
Merci par avance pour votre aide.
Tiger 88
tiger88- 3500 tr/mn
- 18/12/2011
Prénom : Aude
Modèle : CAYMAN
https://www.google.fr/search?q=s%C3%A9parateur+site%3A+boxster-cayman.com&oq=s%C3%A9parateur+site%3A+boxster-cayman.com
pour ton LdR, c'est mon clair. déja c'est mieux de pas ouvrir le bouchon quand le moteur est chaud.
est ce que le LdR est bien de la bonne couleur ? pas d'huile dans le circuit de refroidissement ?
pareil pour le bouchon d'huile dans le coffre (pas de mayo brune sur le bouchon?)
le bouchon du vase d'expansion est sans doute fatigué, je l'ai changé il y a un an pour ma part. Ce bouchon est taré à une certaine pression pour laisser l'air s'échapper quand il y a trop de pression dans le circuit.
Knarf- ZONE ROUGE /////
- 12/02/2012
La voiture est de 2001 et 68000KMS.
Le liquide de refroidissement est jaune et à priori comme d'habitude, pas de mayo sur le bouchon d'huile mais comme de la présence de condensation, goutelettes d'eau sur le tuyau de remplissage d'huile noir.
Ce qui m'inquiéte c'est le niveau d'huile qui est au niveau du bouchon , je regarderais le niveau demain à froid ,est ce un phénoméne possible si le séparateur est HS ?
Pensez-vous que c'est le séparateur, peut-on le vérifier ?
cela pourrait'il être le joint de culasse ?
y a t'il des références différentes pour les séparateurs ?
Merci pour votre aide
Tiger 88 pleure
tiger88- 3500 tr/mn
- 18/12/2011
Prénom : Aude
Modèle : CAYMAN
Je ne comprends pas ta phrase "Ce qui m’inquiète c'est le niveau d'huile qui est au niveau du bouchon"
Un joint de culasse sans surchauffe est très improbable, soit positif c'est une panne courante le séparateur sur ces moteurs , une pièce en plastique tenue par deux boulons avec 3 durites qui arrivent dessus, y a pire comme problème.
Erreur de ma part sur le précédent message, c'est le niveau de liquide de refroidissement qui se trouve au niveau du bouchon de liquide de refroidissement, Désolé pour l'info erroné.
Nouvelles de ce jour suite à petit contrôle,Véhicule à froid depuis Hier.
_ Liquide de refroidissement:Se trouve au niveau MAX ( je pense que je devais en avoir vraiment de trop)
_Niveau d'huile tableau de bord: 1 cran au dessus du niveau MAX
_Niveau d'huile à la jauge manuel du coffre: au niveau du point du niveau MAX
Donc pour moi niveau OK
Je pense que je peux écarter le joint de culasse
Pensez-vous que cela confirme le séparateur d'huile ?
A votre avis Je dois commander un séparateur d'huile et un bouchon de liquide de refroidissement en préventif ?
Je devais faire la vidange dans 1500kms, je pense que je vais faire la réparation, vérifier si cela fonctionne et juste derrière faire la vidange est ce bon ( l'ancienne huile aura 10 000Kms)
En tous cas Merci pour votre aide précieuse et rassurante
tiger88- 3500 tr/mn
- 18/12/2011
Prénom : Aude
Modèle : CAYMAN
Je vais tenter le démontage, et vous tiens au courant
Tiger 88 merci
tiger88- 3500 tr/mn
- 18/12/2011
Prénom : Aude
Modèle : CAYMAN
J'avais commencé dans le jardin et il s'est mis à pleuvoir donc j'ai bouché les 3 durites le temps de rentrer la voiture au garage ( sinon elle pétarade si on laisse débranché et cale). tu peux faire ça et vérifier qu'elle ne fume plus.
l’accès au séparateur se fait par en haut via la trappe d’accès moteur, une clé à cliquets de 10 ( flèches jaunes)
Démontage du séparateur fait,
Verdict, plein de mayonnaise à l'intérieur,
Cela confirme t'il qu'il est " HS" ou est ce autre chose en plus
Tiger 88
tiger88- 3500 tr/mn
- 18/12/2011
Prénom : Aude
Modèle : CAYMAN
Tu devrais vidanger et vérifier si l'huile est OK pour en avoir le cœur net, quitte à la remettre.
MP envoyé avec photo
tiger88- 3500 tr/mn
- 18/12/2011
Prénom : Aude
Modèle : CAYMAN
Merci ;)
Osmose- VIP 3000
- 02/11/2012
Prénom : Rouen (76)
Je vérifie l'huile tout de suite
Merci pour votre patience
tiger88- 3500 tr/mn
- 18/12/2011
Prénom : Aude
Modèle : CAYMAN
Osmose- VIP 3000
- 02/11/2012
Prénom : Rouen (76)
Je confirme, cela adhére vraiment au parois
Ci-joint la photo de l'huile , votre avis
tiger88- 3500 tr/mn
- 18/12/2011
Prénom : Aude
Modèle : CAYMAN
Je range et part boire un petit apéritif en pensant à vous
Vous m'avez super bien aiguillé, et prit votre temps
Si je peux rendre service pas de soucis
Je commande aujourd'hui le séparateur et le bouchon
lors du remontage et des essais je vous tiens au courant
Bon dimanche
tiger88- 3500 tr/mn
- 18/12/2011
Prénom : Aude
Modèle : CAYMAN
tiger88- 3500 tr/mn
- 18/12/2011
Prénom : Aude
Modèle : CAYMAN
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Code cdr 22
» Code autoradio CR-31
» code P14
» code moteur
