problème d'ampoules???
Parès 2 mois d'inactivité j'ai voulu démarrer mme mais batterie morte, j'ai changé celle-ci et je m'aperçois que l'ampérage est de 80 contre 85 de l'ancienne, est-ce grave ya t-il des risques?? le vendeur m'avait assuré que c'était labonne....
2) j'ai roulé en soiée et je me suis vite aperçu que les couleurs et lumières des bouttons du chauffages (arce-en ceil bleu et rouge) étaient noirs donc éteints ..ce n'est pas grave en soi mais plutôt ennuyant si on veut changer la chaleur ( pas clim auto) ou la soufflerie... je pense donc à iun fusible grillé ou une lampe derrière grillée?
Ma question :
est-ce la faute au changement de batterie?? Comment remplacer l'ampoule sans aller en CP?? ou bien est-ce normal, pas d'éclairage des commandes chauffage..j'ajoite que le compte tour et tout le reste fonctionne très bein même les témoins TC etc sur les côtés...
Merci pour vos réponses
A bientôt
Gaetan
gpeignois2- 1500 tr/mn
- 26/01/2014
Prénom : Arlon
Re: problème d'ampoules???
Tu as un fusible qui a claqué probablement.
Elle est de quelle année?
C'est une 986 de 1998 ...pour la batterie ma crainte était que le cycle pour la capote soit trop lent voire ait des soucis compte tenu de l'ampérage...
- 26/01/2014
Prénom : Arlon
- 26/01/2014
Prénom : Arlon
» Problème RDK sur ODB
» Probléme PSE
» Problème sur psm ???
