Achat BOX S ...... risque ou pas
Page 2 sur 2 • 1, 2
Bonjour
Tout est dans le titre
J'ai donc trouve sur le coin coin une S belle exter et inter, etat neuf ce qui est plutot rare, pas une seule griffe , et elle n'a pas ete repeinte
Mais le dernier passage chez PORS date de 2009 a 80000 kms et elle a 100200
Pourtant le vendeur parraissait tres maniaque, et il avait plusieurs vehic de collections
Je l'ai essaye elle tourne bien , bien que la butee vibre un tout petit peu, donc prevu de changer l'embray ,
Avec tout ce que j'ai lu sur le forum , en casses moteur , je lui est demande de ne pas faire le CT , car les controleurs ont tendance a faire WROOOM/WROOOOM
Donc je vais faire au moins la vidange chez moi , analyser l'interieur du filtre et passer le CT chez moi , je pourrais aussi voir le dessous de la bete sur le pont du controleur, que je connais bien
Certains vont me dire , passe ton chemin, OK , mais elle est si belle:aze:
Vous feriez quoi??????????
- 01/11/2013
Modèle : BOX 986 S
Re: Achat BOX S ...... risque ou pas
yvan52- VIP 2000
- 13/05/2012
Osmose- VIP 3000
- 02/11/2012
Prénom : Rouen (76)
Box .....Super
Oui vous l'avez vu sur la photo , le capot qui n'etait pas ferme, chez le vendeur , pendant 8 jours a vide la batterie et c'est pour cela , en la cherchant hier pas de jus du tout
Le vendeur m'avait informe de l'achat d'une batt neuve au printemps, mais comme bibi est parano , je ne l'ai pas cru
Il s'avere qu'apres 2 h de roulage la batte est chargee a bloc , donc effectivement batt neuve
Aucun defaut apparent , et la a l'instant je suis en train de faire la vidange , et voiture sur cale , mais pas de cle de demontage de la vis de carter:scratch:
Coup de bol , une cle ALLEN basique a permis de desserrer la vis , donc ca ira aussi pour le remontage
Et le demontage du filtre a huile , facile avec cle basique , j'ai hate de couper en morceaux l'ex filtre pour voir l'interieur
Bonne soiree
- 01/11/2013
Modèle : BOX 986 S
Pour la vidange moteur vous avez de l'huile Mobil - Motul - Yacco - Castrol ?
BOX ...... Super
Pour info De Vidal
J'ai pris de la Elf Competition 10W40, le BOX n'est plus sous garantie depuis un bail donc je prends selon mes souhaits , pi ELF soutient Renault F1
Faire tres attention , car apres chgt du filtre il y a exactement 9l que j'ai mis dans la bebete, et pas 8
Pi je suis content , le filtre decoupe est parfaitement propre , aucun depot ni d'alu , ni de bouts de plastique
Je vais de suite commander 2 filtres en reserve chez OSCAR , tant qu'il y en a en stock , pi l'envoi est a 1 E , en ce moment
Pour moi TOUT BAIGNE
- 01/11/2013
Modèle : BOX 986 S
le boxster n'est pas une voiture fragile donc pas d'inquietude, profite de ton jouet. si tu bricoles tu peux t'acheter le cable durametric chinois pour 35 euros et vérifier certains parametres moteur.
par contre un entretien suivi et régulier est important. tu as eu raison de faire la vidange tout de suite car c'est à faire tous les ans (filtre inclus). pour info la préco Porsche c'est 5W40 A40 (A40 = norme Porsche) ou 0W40. si tu n'as pas de fuite, le 10W40 n'est pas utile.
Profite bien !
Knarf- ZONE ROUGE /////
- 12/02/2012
J'ai déjà fait les vidanges et changement du filtre et 8 litres suffit, la jauge manuelle était au maximum.
La box était bien à plat lors du remplissage??
yvan52- VIP 2000
- 13/05/2012
Box ......Super
Yvan... je viens de sortir la notice technique , c'est bien indique , 8,75 l en cas de chg de filtre:45:
- 01/11/2013
Modèle : BOX 986 S
Pour l'huile moteur vos mieux en dessous que plus ...
pour l'huile 10 w40 tres bien .
Bien Cordialement Alain Bonne Route
yvan52- VIP 2000
- 13/05/2012
Box Super
Vous avez raison de faire attention au remplissage, je n'avais pas vu qu'au tableau de bord le niveau s'affichait
Donc j'avais un trait de trop , donc devissage du bouchon et j'ai sorti 1/4 de l, et maintenant c'est OK
Decidement le BOX c'est une sacre voiture
Alors OUBLIEZ mon premier post , car j'etais vraiment PARANO
J'ai fait une belle viree ce WE , et je reconnais que je suis tombe sur la perle RARE , a ce jour meme a 25 000 E je ne la lacherais pas:scratch:
Rien qu'en analysant les anciennes factures de suivie , a 80 000 le proprio a debourse 3800 E
Puis quel plaisir d'entendre ronfler le 6 derriere le fauteuil, meme avec le Pot en place il fait du barouf , juste ce qu'il faut quand il faut
Puis avec cette voiture on ne risque rien , car on ne peux pas se laisser surprendre , 252 cv , ce n'est pas le bout du monde , mais pour moi le sommum, car mon voisin m'avait fait essayer sa 911 GT2, enfin un truc dement , je n'avais pas apprecie , car trop puissant et surtout trop complexe , avec des reglages partout, pas mon truc, il etait decu , car il voulait me faire plaisir!!!!
En plus ce cab est super avec son gros Q.........sympatique
- 01/11/2013
Modèle : BOX 986 S
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Problème "risque" alternateur avec/sans poulie débrayable
» "Risque" sur une voiture italienne
» achat
» Nouvelle fonctionnalité Coyote - ZONE À RISQUE EN MOUVEMENT
