jantes turbo look pour ma 996 compatible
une bonne adresse d'un revendeur (en dehors du bon coin coin ....)
je trouve le meme disign en 18' qu'en pensez vous ou passer e 19'
d'origine j'ai 225/40/18 & 295/30/18 ,si en 19' quelles seront mes dimenssions ?
merciiiii pour vos conseils
totophe merci merci merci merci
ci joint photo du model rechercher
totophe7373- 1000 tr/mn
- 22/10/2013
Prénom : alsace
Modèle : 996
Re: jantes turbo look pour ma 996 compatible
J'avais acheté il y a quelques années des copies de ce modèle qui se montaient sur le boxster puis je les ai revendu à un proprio d'une 996 donc c'est possible suivant l'ET.
- 22/10/2013
Prénom : alsace
Modèle : 996
- 22/10/2013
Prénom : alsace
Modèle : 996
donc ce que j'ai
225/40/18, 8Jx18 ET50 & 295/30/18, 11Jx18 ET45
et celle la en 19'
8.5X19 ET56 & 11X19 ET51
çà passe ?
je l'es aussi trouvés en 18 dans ce model sur le bon coin coin mais je n'ai pas les references
merci merci merci merci merci
- 22/10/2013
Prénom : alsace
Modèle : 996
» Jantes type 997 turbo
» Phare 911 compatible pour boxster 986??
» jantes 4s turbo sur boxster
» Jantes turbo 997 vraies ou répliques
