PROBLÈME SUR BOXSTER
J'ai un Boxster de 1997 et quand j'ouvre la voiture avec la télécommande ou manuellement (côté chauffeur), la porte passager ne s'ouvre plus et elle klaxonne 2 fois .
Quelqu'un pourrait-il me conseiller ???
Dans l'attente,
Bien à tous,
David
DAVID59.D- un petit effort pour 10 messages !
- 16/09/2013
Prénom : DUNKERQUE
Modèle : BOXSTER
Re: PROBLÈME SUR BOXSTER
- 16/09/2013
Prénom : DUNKERQUE
Modèle : BOXSTER
- 16/09/2013
Prénom : DUNKERQUE
Modèle : BOXSTER
demande à un modo de les fusionner
JéJé3.4- VIP Team Porsche
- 10/10/2010
Etats de verrouillage
A
Avertissement!
En verrouillant une seule fois le véhicule. les
personnes restant
a l'intérieur sont dans l'impossibilité
d'ouvrir les portes en cas d'urgence.
po
Verrouillez rapidement deux fois le véhicule,de manière
à permettre l'ouverture des portes
par les poignées intérieures.
1>
Verrouillez une fois le véhicule.
Les portières ne peuvent être ouvertes ni de
l'intérieur, ni de l'extérieur.
e>
Verrouillez rapidement deux fois le véhicule.
les portières sont verrouillées. mais peuvent
être ouvertes de l'intérieur, pour cela :
1.
Tirez une fois sur la poignée intérieure.
la serrure de la portière est déverrouillée.
2. Tirez de nouveau sur la poignée intérieure.
la portière peut être ouverte.
Actionnement de secours
t>
Verrouillez rapidement et trois fois consécutives
le véhicule.
En cas de défaut du verrouillage central, tous
les éléments de fermeture centrale encore opérationnels
sont verrouillés par l'actionnement
d'urgence.
le défaut doit immédiatement étre réparé par
un concessionnaire Porsche.
--cl
Touche de verrouillage central
la touche de verrouillage central située sur le
tableau de bord permet de verrouiller et déverrouiller
électriquement les deux portières.
Il n'est pas possible de déverrouiller les
portières
à l'aide de la touche si elles ont étéverrouillées au préalable
à l'aide de la clé. Verrouillaget>
Appuyez sur le symbole de l'interrupteur.
le voyant de contrôle s'allume si le contact
est mis.
les portes peuvent être ouvertes en tirant
deux fois sur la poignée intérieure.
Déverrouillage
t>
Appuyez sur le voyant de contrôle du commutateur.
le voyant de contrôle s'éteint.
Reportez-vous au chapitre "Verrouillage automatique
des portières".
Commandes
Cette partie est issue du manuel.
Si tu dois demonter le panneau Iceman a depose plusieur post a ce sujet tres explicites avec soit des photos soit des videos . Par contre je ne sais si on peu le faire porte fermée
J'espere que ca t'aidera pour resoudre ton probleme voir une partie. Tiens nous informé et bon courage
cacou83- VIP 3000
- 27/07/2010
Prénom : 83 var
Osmose- VIP 3000
- 02/11/2012
Prénom : Rouen (76)
» probleme d alarme sur ma boxster
» probleme de rétroéclarage boxster
» Problème de Démarrage BOXSTER 986
» Problème de démarrage BOXSTER 986
