Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
petit probleme sur boxster 3.2S
+3
Carrera_number1
Pierre
porscheboxster
7 participants
petit probleme sur boxster 3.2S  Empty petit probleme sur boxster 3.2S
Message par porscheboxster Dim 21 Nov 2010 - 10:38
bonjour à tous
il y a quelques jours deja que ce produit ce petit souci ,au démarage; avant mon boxster avait un ralenti à froid de 1100 /tm et ensuite au bout d'un certain temps il se stabilisait à 800 /tm.
aujourd'hui il se met direct à 800/tm si je me souvient même ,on entendait comme un petit moteur élèctrique se couper et ensuite à ce moment la le regime retombait .
avez vous rencontrés ce probleme ? MERCI DE VOTRE AIDE .
serge
porscheboxster
porscheboxster
Prénom : MIONS 69780
Modèle : boxster 3.2 S
petit probleme sur boxster 3.2S  Empty Re: petit probleme sur boxster 3.2S
Message par Pierre Dim 21 Nov 2010 - 11:19
Salut Serge
De mon coté sur mon 986S de 2004 :ralenti toujours ver 700 t/m avec une petite pointe au départ vers 900/1000 t/m.
Aprés toujours à 700 t/m
cloc :v:v
Pierre
Pierre
15/08/2010
Prénom : 77 / Corse
Modèle : 986 S 3.2
Message par porscheboxster Dim 21 Nov 2010 - 12:39
merci de ta réponse mais je suis sur qu'il y à un truc qui avant au démarrage me mintenait le ralenti plus haut comme une sorte de starter automatique qui se coupait au bout de 1 minute et le bruit caracteristique d'un petit moteur élèctrique qui lui aussi ce coupe pour laisser place à un ralenti stabilisé à 800 /tm
porscheboxster
porscheboxster
Message par Carrera_number1 Dim 21 Nov 2010 - 16:52
D'après moi, étant donné que nous rentrons dans une période de grand froid, il est normal que le moteur active son starter automatique plus longtemps, qui bien sûr, se désactive dès que le moteur est chaud.
Carrera_number1
Carrera_number1
Prénom : Var
Modèle : Boxster 2.5
Message par Michel68 Dim 21 Nov 2010 - 18:05
1000/1100 t/mn pendant qq secondes (+ ou - longtemps suivant la T° extérieure été comme hiver), puis 800/850 t/mn jusqu'à une T° d'eau d'environ 60°C, puis 650/700 t/mn.
Tu dois avoir un pb de starter automatique ou de sonde de température.
Michel68
Michel68
Michel68
Prénom : Michel
Message par porscheboxster Dim 21 Nov 2010 - 18:35
je pense que effectivement je dois avoir un souci de ce coté la .je vais allez voir un indepandant qui c'est monté à coté de chez moi et qui été un ancien chef d'atelier de chez porsche à lyon .
je verrai bien ce qui ce passe ,mais bon merci de votre participation à ce petit bleme
porscheboxster
porscheboxster
Message par Invité Dim 21 Nov 2010 - 19:20
Avec le Durametric on peut voir les consignes "in live" du ralenti moteur. Donc voir si le moteur suit bien la consigne de ralenti haut (ou starter, mais ici c'est de l'injection), moteur froid.
petit probleme sur boxster 3.2S  Empty Problème boxster 986
Message par jerome_0436@hotmail.com Mar 18 Juin 2019 - 22:40
Bonjour. J ai un soucis sur ma Porsche boxster 986 au démarrage pas de problème puis quand je suis arrêté moteur tournant le régime moteur reste a 2500 tour et ne redescend pas . Et des fois ça ne le fais pas tout est normale . Est que quelqu un aurais une idée de se que ça pourrais être. .. Merci
Message par hbuschard Mer 19 Juin 2019 - 8:54
Bonjour porscheboxster,
Je suis nouveau ici et je n'ai pas encore rencontré ce soucis sur mon Boxster S.
Néanmoins, je peux te dire ceci: j'avais auparavant un Mercedes CLK et j'ai rencontré avec celui-ci exactement le même problème.
Il s'agissait d'un problème de débitmètre. Encrassé, il ne faisait plus son travail et le moteur "pensait" qu'il était chaud, même au démarrage...
Sur un CLK, un débitmètre coûte environ 350 euros... Je pense qu'il en est de même sur un Boxster. Environ.
Alors la solution que j'ai trouvé: une bombe de nettoyage pour freins. Pulvérisation sur la petite grille du débitmètre. Celle-ce est redevenue comme neuve et la panne a disparue !
Coût: 10 euros. Et le démontage...
Attention: laisser le produit agir (recommencer l'opération si nécessaire) et surtout ne pas chercher à frotter ou gratter la grille sous peine de l'endommager !
J'espère que ton ennui vient de là et que mon message te sera utile.
Bonne route !
Hervé.
Prénom : Hervé
Modèle : Boxster 986 S 3.2
Message par krystel57 Jeu 20 Juin 2019 - 10:38
http://www.maf-shop.com/kfz_hersteller_search_result.php?Senden=1&kfz_h=PORSCHE&kfz_m=BOXSTER+%28986%29+S+3%2C2&ps=260&kfz_bj=09.02-08.04&x=73&y=11
debimetre pas 350€  hicc
krystel57
krystel57
6500 tr/mn
6500 tr/mn
01/01/2018
Prénom : moselle
Message par philpax Jeu 20 Juin 2019 - 14:05
krystel57 a écrit:http://www.maf-shop.com/kfz_hersteller_search_result.php?Senden=1&kfz_h=PORSCHE&kfz_m=BOXSTER+%28986%29+S+3%2C2&ps=260&kfz_bj=09.02-08.04&x=73&y=11
 en effet           À partir de 79,90 EUR
  • Débimètre d'air PORSCHE
petit probleme sur boxster 3.2S  86_0-93337007-03-1800x1800Débimètre d'air Porsche 911 (996) Boxster (986) rempl. 028021800
Nouveau débitmètre de la marque LÖWE automobil.
avec une garantie de 2 ans
rempl. BOSCH: 0 280 217 007 / 0280217007
rempl. Porsche: 996 606 123 00 / 99660612300
Short Code: HFM-5-SF
pour
PORSCHE
* 911 (996) 3.4 Carrera, 3.6 GT3, Cabriolet 3.4 Carrera
* BOXSTER (986) 2.5, S 3.2
Produit no. 93337007
Manufacturer: Löwe Automobil
Temps de livraison: 1 jour
incl. 19 % UST excl.Frais d'expédition
petit probleme sur boxster 3.2S  Button_details
petit probleme sur boxster 3.2S  47838-Porsche-718-Boxster-Dessinpetit probleme sur boxster 3.2S  Amour21
philpax
philpax
Message par hbuschard Jeu 20 Juin 2019 - 18:48
Bravo !
La preuve, encore une fois, que les pièces Porsche ne sont pas plus chères que les autres ! Au contraire !
Merci de ce renseignement.
Mais pour le problème de porscheboxster, pensez-vous que ce serait en effet le débitmètre qui serait défectueux ?
Hervé.
Prénom : Hervé
