Probléme de capote - Besoin de vos conseils
voilà dimanche le soleil refait enfin son apparition, occasion de rouler plein soleil... Mais à l'ouverture CLAC !
J'arrete tout et descends pour controler, le bras metallique entrainer par le rail etait declipsé, je le reclipse et decide de refermer. Maintenant je ne peux plus ouvrir, le moteur coté droit ne tourne plus. Quelqu'un sait comment devérouiller le couvre capote sachant que le moteur gauche tourne toujours et quel pourrait etre la panne... moteur hs ?
Pourtant il tournait bien pour la derniére fermeture ![Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Re: Probléme de capote - Besoin de vos conseils
Change les deux pendant que tu y es parce que, normalement, quand le premier casse, le deuxième suit.
Le couvre capote se démonte en passant par l'intérieur. Il y a deux vis de chaque côté qui le tiennent sur ses supports.
C'est assez sport comme manip et plus facile à faire avec des clés plates à cliquet (10 mm si mes souvenirs sont bons).
J'ai oublié de préciser qu'il te faut aussi en profiter pour changer TOUS les circlips. Les pièces sont raisonnables en tarif (ça ne vaut pas le coup de s'en priver!)
tu confirmes tout de meme ton diag ?
Pour revenir à ton PB
Tu as deux câbles, un droit, un gauche, qui partent du moteur situé tout à l'arrière au centre.
Chacun de ces câbles entraîne une vis sans fin située dans un gros boitier de chaque côté de la voiture.
Lorsque ton clip est parti, le bras est sorti à bloqué un côté, le câble à cassé (en fait, ce n'est pas le câble mais un des carrés d'entraînement qui lâche).
Vu l'âge de ton auto (= la mienne) change les deux et tu seras tranquille pour un moment (la même, presque, mésaventure m'est arrivée et j'ai vu ce que celà à donné!)
sa me gonfle car quand je ferme ma capote au moment ou le aillon arrière se plaque sur la voiture j'ai les petits bras avec une articulation blanche qui sort a tous les coups de son nid.
dite moi ce que je dois faire, vous avez de l'expérience en Boxter.
merci d'avance.
Bouboul a écrit:bonjour c bouboul j'ai un problem de capote elle est trop petite lol
merci d'avance.
si tu avais pris la peine de relire les avis sur ton précédent message, tu aurais vu que l'on te demandait de te présenter, un usage en vigueur sur ce forum, et de valider la charte de bonne conduite,,, en vigueur sur le forum ,,,
ensuite,,, ce n'est pas très sympa de spammer le sujet d'un autre pour poser ses questions,,,, mais ,,, cela va avec le reste ??? je suppose,,,
» Besoin de vos conseils
» besoin de conseils....avisés...
» Besoin de vos conseils "éclairés"
» Besoin de vos conseils sur achat 987 3.2 S
Hier à 13:38 par phiphi62
