[Tuto] Remplacement de la pompe à eau sur 986
Remplacement de la pompe a eau sur 986 s mais c'est la même pour 2.7 ou 2.5
outils.
tourne vis cruciforme moyen
clé a pipe de 10 plate de 10 coudé de 10 ou cliquet
clé cliquet de 24 ou plate ou autre mais de 24
cric ou chandelle et cale de sécurités
pince coupante.
pièces et consommable
bidons 5 litres d'eau de refroidissement x2 20€
pompes à eau 189€
joint de pompe à eau 10€
accédez a la trappe derrière les sièges.démonter avec clé de 10 et retiré le capot alu pour l'accé a la courroie et donc pompe a eau par le dessus
voici la panne après avoir mis de l'eau claire pour voire la fuite
Dans un premier temps donc faire un schéma de la courroie comme ceci (très utile pour le remontage de la courroie)
prendre une clé de 24 et appuyer vers le bas sur le galet tendeur ici en photo sortir la courroie délicatement dans mon cas elle a pas 10000 km donc neuve et réutilisable sinon en remettre une neuve a la fin
clé plate de 10 et je desserre les vis accessible du haut de la pompe et remet celle ci en place a blanc sur la pompe a eau neuve car certaine n'ont pas la même longueur
Démonté le cache plastique dit blindage clé de 10 attention vis plastique et la centrale est un peu moins facile a sortir l'auto à ce moment sera sur cric ou chandelle avec des cale de retenue pour votre sécurité les deux roue arrière doivent être levé
ainsi la pompe a eau est plus accessible et peut être entièrement démonté
voici la pompe h.s sortie par le dessus niveau capot alus j'ai remis les vis repéré de la nouvelle pompe neuve sur celle ci
en sortant la pompe hs on a du avec une pince coupante retiré l'ancien joint en metal qui prenais aussi une autre piece dont aucune fuite n'étais a vue et aussi ça nous évite de tombé le moteur c'est la pompe qui a bien un soucis et pas autre chose donc Bobol coupe la partie qui nous intéresse.
et voilà on voie bien le joint de la pompe l'autre joint est gardé de coté comme vous pouvez voire les deux n'ont aucun lien en réalité ce qui nous intéresse c'est que la pompe ne fuie pas.
voici l'emplacement de la pompe ou la nouvelle va être remise avec nouveau joint serrage non forcé car on écrase ce joint qui est en réalité en métal
après on replace la courroie grâce notre croquis
et toujours voiture roue arrière levé on met du liquide de refroidissement tout en ayant au préalable levé la languette du purge eau en métal
on verse voiture donc levé du cul pour que l'eau aille jusqu'au bout des radiateur de refroidissement d'eau véhicule a plat c'est infernal et risque de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] d'air de folie
vérification aprés environs 7 litres et toujours moteurs a froid
impeccable on démére bouchon ouvert et purge ouverte et on attend que le moteur soit a 80° et quand ça baisse on rajoute gentiment
une fois que tout parait ok regarder sous la voiture avant d'avoir remis le cache avec une lampe pour regarder si tout est ok niveau fuite.
remonter l'intégrale cache, moquette etc.... remettre les véhicule a plat puis rouler un parcours de 10 km avec votre bidon du reste d'eau de refroidissement on sait jamais
puis le lendemain une fois le moteur froid faire le dernier rajout et surveiller une autre fois pour voire si votre niveau est ok
le lendemain matin voici son niveau a froid
on se met entre le min et max ça suffit car en chaud ça monte forcement et voilà c'est gagné
Tuto réalisé depuis le 20/03/2015 par Clashman-u avec Bobol pour tout l'aspect technique et mécanique un grand [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] a lui pour cette opération M.O 2 heures aussi c'est préconisé a 120000 km donc n'hésitez pas car c'est une panne qui vous laisse statique
voici dans quel état était la pompe quand on a récupérer tout les morceaux
Re: [Tuto] Remplacement de la pompe à eau sur 986
http://www.porsche-legend.net/proceacutedure-de-remplissage-du-circuit-de-refroidissement.html
LDR
Icemen si tu me lis !!!!!
Juste pour t'informer que j'ai changé mon LDR ce jour
Mais je n'ai pas de bouchon de vidange comme indiqué sur le plan , donc j'ai défait la tubulure la plus basse
Box 986 s de 2000
J'avais en premier défait la grosse vis a coté , mais c'est de l'huile qui sort , donc resserage immédiat
Je pense que mon odeur venait du LDR pourri
- 01/11/2013
Modèle : BOX 986 S
Pour ton LDR, probablement pollué par des bactéries, ça arrive.
merci!!
Evivbulgroz- 1500 tr/mn
- 21/06/2014
Prénom : Le cannet
Modèle : 986 s
Laurent TOURONT- un petit effort pour 10 messages !
- 29/09/2014
Prénom : Guadeloupe
Laurent TOURONT a écrit:Bonjour, quel est l'ordre détaillé des opérations de démontage de la pompe à eau, l'accès se faisant par la trappe derrière les sièges (boxster 986) idem pour le remontage. Y a t il un tuto précis ? Merci pour les précisions
Je te conseil tout d'abord de faire un tour dans la case présentation ...
mazda rx8 rouge novembre 2004
10000tr- V.I.P
- 28/03/2010
Prénom : Argenteuil
Modèle : Cayman s
- 29/09/2014
Prénom : Guadeloupe
Laurent TOURONT a écrit:Merci de ton conseil mais je n'arrive pas sur la case "présentation". Peux tu m'indiquer comment y aller et surtout l'ouvrir. J'ai parcouru le serveur en long et en travers...
ICI et tu ouvres un nouveau sujet. :bonjour:
jacques986- un petit effort pour 10 messages !
- 02/02/2015
Prénom : Cugnaux
je crois que je commence à comprendre ce qui se passe et la raison pour laquelle je n'arrive pas à remettre la main sur ce fameux tuto :
Je n'ai pas suivi le film depuis le début, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait eu un "clash" dernièrement entre des membres. Certains sont partis et quelques fois, en emmenant avec eux de précieux tutos.
J'ai faux ?
- 02/02/2015
Prénom : Cugnaux
Osmose- VIP 3000
- 02/11/2012
Prénom : Rouen (76)
...et mer...c'est vraiment pas de bol !Osmose a écrit:Tu as bon.
Je suppose que ce n'est pas sorcier, mais je voudrais éviter de faire des gaffes bêtes !
- 02/02/2015
Prénom : Cugnaux
Pompe a eau
Bon le nouveau t'affoles pas , c'est tout simple , le remplacement de la pompe a eau
Je ne vais pas faire de TUTO , j'sais pas mettre des photos
Mais tu commences par acheter une pompe neuve , ou d'occaz ..... y en a , qui sont encore OK
Le démontage se fait par l'AR des sièges et surtout par le dessous de la voiture
Liberer la courroie d'entrainement
Vidanger le circuit
C'est pour le démontage de la visserie de la pompe que c'est un peu ....................... chiant car , faut avoir des petites mains
Faut desserer les tuyaux d'arrivées d'eau sur la pompe ,
Au remontage faut mettre un nouveau , joint ............. pas comme moi qui a essayé de remonter l'ancien , du coup fuite et
redémontage de la pompe complète, du coup j'ai le coup de main
En plus j'ai changé ma pompe car je croyais qu'elle avait 100 000 kms , mais non le gugus avant moi l'avait changée a 80 000 kms
Bref je suis tranquille jusqu'a 200 000 kms , je serais dans le trou avant cela
Attention certains changent aussi le truc thermostat a coté , je ne l'ai pas fait , donc faut découper le joint métal avec un gros cutter
Faut pas avoir le vertige quand t'es sous la voiture et que ca coince et qu'on s'énerve ...................... un peu
Donc faut rester ZEN ........... et ca ira
![trrd](/users/3112/65/46/07/smiles/74.gif)
- 01/11/2013
Modèle : BOX 986 S
Il faut découper le joint livré avec la pompe ?
Au fait quequ'un connait mecatechnic ? Ils ont 1 pompe vraiment pas chère ( je n'ai pas le dropit de poster le lien )
- 02/02/2015
Prénom : Cugnaux
pas de retour d'expérience sur celle ci, elle semble ok à première vue.
tig78- 1000 tr/mn
- 18/07/2015
Prénom : Yvelines
Modèle : Boxster 986 S 3.2 2001
» [Tuto] démontage pompe à essence, Nettoyage du réservoir.
» Remplacement pompe à eau nécéssaire meme si il n'y a pas de fuite
» pompe à eau
» [TUTO] Remplacement joints du vase de direction
» Montage ciel de toit
» A l'arrache ! Sortie Spyder
» Comvertisseur de boite HS ?
» Bobines plasma
» Buse d'air
» fumée au démarrage
» Pièces 987 a vendre
» Barnax
