-25%
749.99 € 999.99 €
Les batteries n'aiment pas le froid.. Précautions à prendre en début de saison
+15
Martial63
AUPS83
dannyl
topdown
beber
Pierre
dan09
JéJé3.4
pibseb
pat24
krys
philetcha
Knarf
THEO67
PATOCHE87
19 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Les batteries n'aiment pas le froid.. Précautions à prendre en début de saison - Page 2 Empty Les batteries n'aiment pas le froid.. Précautions à prendre en début de saison
Message par Invité Sam 20 Oct 2012 - 17:13
Les batteries n'aiment pas le froid.. Précautions à prendre en début de saison - Page 2 Empty Re: Les batteries n'aiment pas le froid.. Précautions à prendre en début de saison
Message par Invité Lun 17 Déc 2012 - 9:19
Je remets ici le lien vers le voltmètre à 2 euros que beaucoup ont déjà commandé, très utile pour contrôler sa batterie.
https://www.boxster-cayman.com/t26290-voltmetre-digital-avec-branchement-allume-cigare?highlight=voltmetre
Message par Mrpatate Lun 17 Déc 2012 - 12:55
Pour ceux que ça interesse j'ai aussi trouvé le voltmetre sur 'miniinthebox'.
J'ai passé commande et frais de port compris ... environ 5 €
Boxster 987 2.7L 245 cv
Mrpatate
Mrpatate
Prénom : Idf
Message par JéJé3.4 Mar 18 Déc 2012 - 23:07
idée cadeau pour motard
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Chargeur de batterie moto CTEK!
Le nouveau chargeur CTEK XS 0.8 est le plus petit chargeur 12V de CTEK. Il offre une technologie dernier cri, amiçu pour la charge et l'entretien des batteries 12V de motos, scooters, quads & jet-ski...
39€ au lieu de 45.80€ttc
avec le code promo
CTK24H
code à saisire dans le panier !
J'en Profite
vente flash pour chargeur 12 V moto
JéJé3.4
10/10/2010
Message par will1831 Ven 28 Déc 2012 - 14:03
merci pour cet article .. très intéressant.
Par contre, je voudrais utiliser mon chargeur moto, c'est le optimate 4, pensez-vous que cela va convenir pour un maintien de charge ? (j'ai d'ailleurs trouvé l'adaptateur pour l'allume cigare)
Je voudrais être sur de ne pas endommager l'électronique de la voiture... ou la batterie même
merci.
Will
will1831
will1831
Prénom : Belgique
Modèle : 986 (2003)
Message par JéJé3.4 Ven 28 Déc 2012 - 17:54
will1831 a écrit:merci pour cet article .. très intéressant.
merci.
Will
C'est du 12 V je suppose ? a-t-il une fonction maintien de charge ? Si oui il y a pas de pb, il mettra juste plus de temps à charger.
J'ai 2 chargeurs à 4 cycles fabriqués par C-Tek ( sachant que le Porsche est fabriqué par C-Tek), un pour les motos (0.8A) un pour la voiture (0.8 à 3.6A), le principe est le même, seul l'ampérage change donc il faut plus de temps pour charger une batterie avec un Ah supérieur.
JéJé3.4
10/10/2010
Message par will1831 Ven 28 Déc 2012 - 18:49
12V oui
fonction maintien de charge, oui je pense. Sur la moto: je plug (et laisse pluger plusieurs mois) et ça démarre sans soucis malgré que la batterie est assez vieille. (voltage à plat sur le tableau de bord de 11.6)
Je crois que je vais faire un test. Vu que ce n'est qu'une question de temps du fait que l'ampérage est bas.
par contre, je me dis que si l'ampérage est bas, cela pourrait causer une surchauffe en passant par l’allume cigare ? Ou alors, aucuns risques ?
Si risque, alors je met les pinces, elle est pas encore immatriculée et je veux éviter de faire fondre la console :p
will1831
will1831
Prénom : Belgique
Modèle : 986 (2003)
Message par Invité Ven 28 Déc 2012 - 20:59
Aucun risque, il y a un fusible (faible) normalement dans la prise A-C du maintien, il faut d'ailleurs le savoir car il peut cramer, et ça ne recharge plus rien du tout.
D'autre part, ces chargeurs s'arrêtent quand la tension de pic est atteinte puis reprennent (voir la documentation du chargeur).
Message par will1831 Dim 13 Jan 2013 - 8:07
juste pour l'info au cas ou qqun souhaiterait tenter le coup avec son optimate 4 via l'allume cigare: rien n'a cramé chez moi, les led se sont activées correctement et se sont mises en fonction charge pendant 1 journée à peu près.
Par contre, les témoins lumineux, après être passés au vert, signalent que la batterie est toujours connectée à la voiture (sur les cosses) ou alors défectueuse. Je doute qu'elle soie défectueuse, puisque je n'ai aucuns soucis électronique ou à l'allumage.
Donc en bref, pas de mal et la voiture roule et démarre nickel.
(je n'ai pas pu faire les vérifs électriques moi même (en vacances) pour vous donner un peu plus d'infos et n'ai pas les outils pour faire les mesures adéquates)
A+
will1831
will1831
Prénom : Belgique
Modèle : 986 (2003)
