Problème telecommande inactive et alarme
Bon alors depuis quelques temps je suis passé de mon 2.5 à un 3.2 de Novembre 99 ..........
Question , mes deux commandes ne fonctionnent plus , piles neuves et voyant rouge ok ( qui est pas fixe mais on le voit bien ) , j'ouvre donc avec la clé mais alors là c'est la beresina !
Ai besoin de vos conceils , un coup sur deux l'alarme se met à hurler (c'est discret) et aussi parfois tout est ben deverouillé et parfois y'a que mon côté et pas le reste , ni les commandes des coffres av et ar ...
Voila comment faire déja pour eviter que cela hurle a chaque fois , et aprés avec les telecommandes ?
Galère , mais quel regal ce 3.2 !!!!!!!!!!!!!!
corsicastarck- 1500 tr/mn
- 09/04/2012
Prénom : aix en provence
Modèle : boxster 986 3.2 i S
Re: Problème telecommande inactive et alarme
Pour éviter que ça hurle , une fois la porte ouverte tu dois mettre la clef dans le neiman dans les 5 à10 secondes et peut être mettre le contact, je ne sais plus.
- 09/04/2012
» probleme de telecommande
» Problème télécommande
» problème d'ouverture avec le télécommande
» problème d'alarme
Hier à 13:38 par phiphi62
