HELP Ou se branche cette prise svp ?
j'ai voulu demonter mon boitier papillon pour le nettoyer mais j'ai du retirer malencontreusement une fiche qui se trouvait en dessous. Pouvez vous me dire où elle se branche svp ??
Photo jointe :
[img][/img]
castor423- 2000 tr/mn
- 05/12/2011
Prénom : nevers
Modèle : boxster S
Re: HELP Ou se branche cette prise svp ?
- 05/12/2011
Prénom : nevers
Modèle : boxster S
TU dois avoir deux autres prises que tu as débranché pour le papillon:
https://www.boxster-cayman.com/papillon-h78.htm
En fait quand j'ai retiré cette prise d'air j'ai aperçu cette prise en dessous et je me suis demandé si elle était branchée avant que je démonte.
Donc je préférais demander pour ne pas faire d'erreur ... merci
Par contre après remontage, même si j'ai bien serré les serflex, j'ai comme l'impression d'un bruit d'aspiration dans ce boitier. Est ce normal ?
- 05/12/2011
Prénom : nevers
Modèle : boxster S
» Prise d'air latérales - Ecope
» Prise OBD2 ???
» Démonter la grille de prise d'air
Aujourd'hui à 15:23 par bub
Aujourd'hui à 10:47 par philpax
