PROBLEME COUPE CIRCUIT BATTERIE
debrancher la batterie avec le coupe circuit ,soudure et c est reparti
mais surprise au bout de quelques instants la voiture ne s ouvre plus ,plus de contact bref obliger d ouvrir le capot de manoeuvrer le coupe circuit et ca repart
mais a chaque arret prolonge meme probleme
il semble avoir un tempo sur le coupe circuit
pouvez vous m aider merci a tous
j ai essaye de chercher avec le croco jaune mais pas trouve!!!
pour rappel boxster 986 2001 2,7 l avec plaisir
richard sophie- 2000 tr/mn
- 08/02/2011
Prénom : pont st martin 44
Modèle : 986 2.7
Re: PROBLEME COUPE CIRCUIT BATTERIE
Les branchements de la batterie ont été vérifié ? Le coupe circuit bien retranché ?
Pierre- VIP Team Porsche
- 15/08/2010
Prénom : 77 / Corse
Modèle : 986 S 3.2
Il suffit de le vérifier avec un ohmmètre quand ça ne marche plus.
Débrancher la batterie avant la mesure. Le moins d'abord, le plus en second. Et inversement pour rebrancher.
pascal apparament une tempo se met en route puisque le temps de s arreter pour du pain et je redemard sans soucis . peut etre une manip a faire ???
je vous remerci d essayer de trouver avec moi
il 5h20 deja au travail pas le temps de verifier avant midi richard
- 08/02/2011
Modèle : 986 2.7
je suis passee a 14h00 et le demontage a ete effectue en 10 min petit passage a la valise verificztion pression des pneus et niveau d huile et le tout sans facture !!!
vraiment je remercie le professionalisme de l equipe porsche nantes qui m ont depanne aussi rapidement et merci a vous tous d avoir essayer bonne journee a tous
richard
- 08/02/2011
Modèle : 986 2.7
Carpe Diem. JNG
C'est du grand n'importe quoi!
le cp nantes a ete sympa de me depanner aussi rapidement meme si je suis futur client pour l entretien et peut etre pour une prochaine va savoir a plus richard
- 08/02/2011
Modèle : 986 2.7
» coupe circuit ou non?
» Branchement d'un coupe circuit besoin de vos lumieres
» Quel type de batterie utiliser ??
» problème batterie
