Problème coupe circuit - HELP
Je possède un Cayman cup 987 de fin 2008.
Fait :
Après avoir mis pour la première fois un maintien de charge (chargeur porsche), après deux mois quand je suis revenu dans mon garage pour la démarré,
je me suis aperçu que plus de jus, alors j'ai pensé que c'était la batterie a changé.
J'ai donc essayer de la recharger une nuit, et la toujours rien!!¨
J'ai donc ensuite acheté une nouvelle batterie, identique Bosch S007
et après avoir switcher, toujours rien!!
Je me suis donc dis qu'il y a eu un problème quelques parts.
Je ne suis pas mécanicien, mais j'essai de me démerder seul.
Faut savoir que les Cayman cup ont une préparation spécial et donc un système de coupe circuit électrique.
Un bouton coupe circuit sur la console centrale plus une tirette sur le capot extérieur.
a côté de la batterie je me suis aperçu qu'il y avait un support avec un fusible.
En dessous de ce support, un gros relais.
Le fusible pétant tout le temps, donc j'ai pensé à un court jus quelques parts!!!
J'ai donc démonté ce gros relais avec tous les fils électriques et j'ai testé le relais chez un garagiste, il fonctionne donc bien.
Je me suis mis à essayé de ponté les 2 cosses de batterie ensemble et les deux fils à l'autres extrémités de ce relais.
J'ai donc maintenant les témoins et lampes de l'habitacle mais ne démarre toujours pas.
En revanche le ventilo se mets à fonds!!!
Je ne suis pas très doué.
Qq'un à t-il une idée??
Besoin d'aide, MERCI
Maxi911
Maxi911- un petit effort pour 10 messages !
- 26/02/2014
Prénom : Geneve
Modèle : Cayman Cup
Re: Problème coupe circuit - HELP
Relais Kissling
TYP : 26.55.75
300 A 12 VDC
- 26/02/2014
Prénom : Geneve
Modèle : Cayman Cup
» Photos Cayman "coupé"
» Branchement d'un coupe circuit besoin de vos lumieres
» probleme circuit refroidissement
» Calendrier 2009 des sorties circuit Objectif Circuit
