Ma vitre conducteur ne descend pas assez ou pas du tout lorsque j'ouvre
Lorsque j'ouvre ma portiere conducteur la vitre ne descend pas ou pas suffisamment du coup la porte se ferme relativement mal.
De plus lorsque je ferme la voiture via la clé la voiture bip une fois et la porte passager reste ouverte.
D'ou pourrais venir ce problème selon vous?
D'ailleurs si vous Connaissez vous un bon garagiste sur nantes je suis preneur :)
jhd- 4000 tr/mn
- 07/03/2011
Prénom : pornichet
Modèle : boxster 2.7L
Re: Ma vitre conducteur ne descend pas assez ou pas du tout lorsque j'ouvre
tres étonnant !!! J'ai le meme probleme depuis deux jours sur ma porsche boxster.
la vitre conducteur descent lorsque j'ouvre ma portiere mais remonte aussitot.
ducoup impossible de fermer la porte conducteur. je suis obliger de baisser la vitre fermer la porte de l'interrieur, remonter la vitre et sortir coté passager.
de plus la centralisation déconne aussi je lutte pour fermer la voiture.
si qqun à deja eu se probleme et l'a résolu merci pour les infos.
apparement ca arrive souvent car plusieurs commentaires sur internet à ce sujet.
peutetre les contacteur de porte?
val boxster- 1000 tr/mn
- 19/10/2010
Prénom : ENGHIEN LES BAINS
Modèle : boxster
val boxster a écrit:bonjour
Salut n'oublis pas de te présenter ,
Il y a un certain nombre de point de controle pour l'alarme sur nos boxster:
Moi j'identifie :
Le détecteur Infra rouge interieur,
Le contact de commande d'ouverture de la capote,
Le contact capot avant,
Le contact capot arriere,
Le contact porte droite et gauche,
La contact trappe Essence ?,
Le contact de L'accoudoir Central,
La presence de L'autoradio,
Le contact du capot de capote ,
Le contact de L'armature de Capote ,
https://www.boxster-cayman.com/t19790-points-d-alarmes-sur-un-boxster-de-1998?highlight=points+de+dtection
Frex- V.I.P
04/08/2010
Prénom : Pontault Combault
Modèle : Touareg V10 Diesel
jhd- 4000 tr/mn
- 07/03/2011
Prénom : pornichet
je viens de démonter la porte et j'ai netoyé le contacteur au WD40.
et ça fonctionne.
je v voir combien de temps.
a bientôt
- 19/10/2010
Modèle : boxster
Je me présente, isabelle, 43 ans et j'ai un boxster 986 du 11/03/1997.
j’espère mettre ce sujet au bon endroit.
J'ai un petit problème de vitre conducteur, normalement quand on tire sur la poignée, la vitre descend un peu pour sortir du joint et ensuite on ouvre la porte,, le problème est que ma vitre conducteur ne descend plus donc difficile d'ouvrir la porte car la vitre reste coincée dans le joint du hard top.
Précision, la porte coté droit fonctionne parfaitement, elle descend bien quand je tire sur la poignée et remonte quand je ferme la porte. Et comme précédemment dit par d'autres utilisateurs, j'ai aussi le même problème de fermeture de porte, impossible de fermer même avec la clé dans la serrure la porte de droite, celle-ci reste en permanence ouverte, j'arrive juste à fermer la porte conducteur avec la clé mais la centralisation des 2 portes ne fonctionne plus et si j'essaye de fermer avec la touche sur le tableau de bord quand je suis dans le véhicule, les portes se ferment et s'ouvrent dans la foulée.
Quelqu'un saurait-il ou je peux trouver un tutoral par exemple qui explique comment démonter la porte conducteur de mon boxster ?
D'avance merci
ludisalex- 500 tr/mn
- 07/07/2013
Prénom : Auxerre
Modèle : boxdter 986 2,5 L
https://www.boxster-cayman.com/h113-mircro-switch-leve-vitre
http://www.pelicanparts.com/techarticles/Boxster_Tech/76-BODY-Door_Panels/76-BODY-Door_Panels.htm
https://www.boxster-cayman.com/t24103-demontage-panneaux-de-portes
- 07/07/2013
Prénom : Auxerre
Est que une fois la porte ouverte, la vitre descend?
Coté passager. Un des microswitchs de La gâche de porte est probablement HS.
Merci pour tes réponses.
Je n'ai pas encore démonté car il pleut en permanence et dans le garage, je ne peux pas ouvrir la porte en grand sinon elle va cogner le mur et être abîmée donc je ne pourrai bricoler que lorsque le temps sera sec.
Pour répondre : une fois la porte ouverte, oui les vitres s'ouvrent avec le bouton de la console centrale, la vitre passager fonctionne normalement quand on tire sur la poignée, elle descend de quelques millimètres comme elle doit le faire. Pour la vitre conducteur, le seul moment ou elle ne fonctionne pas c'est quand on active la poignée et que la vitre est censée descendre de quelques millimètres pour passer en dessous du joint du hard top, la vitre reste fixe et il faut forcer sur le joint pour pouvoir ouvrir la porte.
Je ne suis pas une championne du bricolage mais si je comprends bien, j'ai un microswitch de HS de chaque coté donc je vais démonter les 2 portes et ferai un bilan une fois tout démonté comme ça je regarderai en même temps pourquoi ma centralisation ne fonctionne pas. Je prendrai aussi quelques photos, ça pourra aider, on ne sait jamais, par contre je vais attendre que la pluie se calme car en ce moment il pleut tous les jours et je ne peux pas bricoler.
- 07/07/2013
Prénom : Auxerre
à l'ouverture de la porte conducteur, la vitre s'ouvre mais pas assez. donc ça coince un peu dans le joint pour l'ouvrir et je suis souvent obligé de m'y reprendre à 2 fois pour fermer la portiere, afin que la vitre vienne bien se caller dans le joint.
(aucun soucis coté passager)
le nettoyage du contacteur suffira ? ou je dois commander le microswitch dès maintenant ?
LE ROCK'N ROLL N'EST PAS MORT !!!!
romaindesbois- 1500 tr/mn
- 25/03/2014
Prénom : LE MANS
Modèle : BOXSTER 986
ludisalex a écrit:Bonjour,
Il faut que tu précises tes explications, quand tu parles de poignées. Il faut nous dire si le problèmes ce produit avec la poignée extérieure ou intérieure de la porte ou les deux.
» vitre avant droite ne descend à l'ouverture porte
» voyant verrouillage reste allumé et vitre droite ne descend pas [RESOLU]
» vitre conducteur
» problème de vitre conducteur
