voyant verrouillage reste allumé et vitre droite ne descend pas [RESOLU]
sur boxster 2.7 modele 2000
la vitre droite ne descend pas à l'ouverture de la porte depuis l'interieur
et de l'exterieur .
vitre fonctionne normalement au bouton et à l'ouverture de capote .
contacteur poignée int et ext neuf .
vitre gauche ok .
et impossible de verrouiller les portes depuis le bouton interieur , le voyant
reste toujours allumé sauf quand il n'y a pas la clé sur le contact .
verrouillage des portes ok avec télécommande .
les 2 problèmes sont arrivés en meme temps .
si vous avez des infos [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Re: voyant verrouillage reste allumé et vitre droite ne descend pas [RESOLU]
tricoptere33- 1500 tr/mn
- 04/05/2010
Prénom : Belin Beliet
Modèle : 2.7 boxster de 2001
de mon coté j'avais le voyant de verrouillage qui restait toujours allumé
et la vitre coté passager qui ne s'ouvrait pas à l'ouverture int ou ext
mais elle marchait à l'ouverture de la capote .
j'ai remplacé la serrure de la porte et tout est ok .
En effet je suis aussi embêté avec ce voyant qui reste allumé lorsque je met le contact ...
Voila le lien vers mon post : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
merci d'avance !
alexandre67140- 2000 tr/mn
- 20/11/2013
Prénom : Alsace
Modèle : Boxster 2.5
» Voyant Check resté allumé
» vitre ne descend pas
» Ma vitre conducteur ne descend pas assez ou pas du tout lorsque j'ouvre
» feu stop reste allumé !!!
