Problème switch crochet capotte
Depuis quelques temps j'ai un problème de vitres qui ne s'ouvrent pas à ouvertures des portes et de même à l'ouverture capote et ne se baissent non plus comme dans la procédure.
Grâce à l aide de certaines personnes de ce forum j'ai pu je pense localiser la panne.
Effectivement , à l endroit ou se loge le crochet de verouillage, en poussant avec mon doigt sur une languette au fond, mes vitres peuvent se fermer et quand je llâche non.
Donc le pense que mon porblème vient de ce contacteur!
certains m'ont conseiller de mettre un rajout en carton ou autre pour que le crochet pousse plus.
Ou alors démonter et changer les switchs je pense que cela serai le meiux!
Mais je sais pas faire!!
Si je pouvais avoir conseil sur la procédure à faire ,je vous en remercie vivement.
Bien cordialement merci
Re: Problème switch crochet capotte
cacou83
cacou83- VIP 3000
- 27/07/2010
Prénom : 83 var
Après avoir tout essaye je vois que le contacteur ou il y a le crochet de capote.
Un enfonçant mon doigt dans son logement les vitres marchent. Je pense qu il ya du jeu, et peut etre compensé par un caoutchouc ou autre entre la fiche de contact et le crochet de verrouillage cela fonctionnerai? Ou alors changer tout le système.
Je ne sais pas!!
Merci si vous avez des astuces ou conseils!
cacou83
cacou83- VIP 3000
- 27/07/2010
Prénom : 83 var
je vais essayer demain de mettre un rajout carton ou plastique ou mousse demain
pour compenser le jeu. mais je pense que je ne dois pas le coller
Comment me conseilles tu de le faire?
je ne suis pas très bricoleur merci beaucoup.
Nous sommes pas loin!!
plutot le we prochain celui ci je suis pris...
cacou83
cacou83- VIP 3000
- 27/07/2010
Prénom : 83 var
J'ai mis une cale un plastique sur le crochet pour rattraper le jeu.
Donc je peux remonter les vitres aux commutateurs internes sans problèmes
Par contre au décapotage elles ne redescendent toujours pas..
Je vais continuer à faire des recherches
et encore merci à bientôt.
» 987/997 - TUTO - Problème micro-switch léve-vitre, réparation du système
» Impossible de switch entre Miles et KM
» PANNE CAPOTTE
» Renseignement
