Le Deal du moment : -27%
-27% sur la machine à café Expresso ...
399.99 €
Problème de calage au ralenti
Problème de calage au ralenti Empty Problème de calage au ralenti
Message par Invité Dim 24 Oct 2010 - 10:31
J'avais un problème MAF qui sortait à la valise. Et je calais au ralenti.
Aprés avoir changé le débimètre (Bosch neuf). Mon véhicule est bcp plus agréable et le ralenti est stable mais j'ai eu la mauvaise surprise de caler en ville, une fois.
Aprés calage, le Duramétric ne me sort plus aucune erreur. Quel problème pourrait causer la panne sans code erreur?
Une idée peut-être ??
Problème de calage au ralenti Empty Re: Problème de calage au ralenti
Message par Invité Dim 24 Oct 2010 - 10:54
Peut être le boitier papillon encrassé !
Message par Invité Dim 24 Oct 2010 - 10:57
ok, donc cet encrassement ne sort pas à la valise...Je vais faire des recherches pour le nettoyage.
Merci pour cette réponse déjà.
Message par Invité Mer 10 Nov 2010 - 22:11
Bonsoir,
Aprés avoàir cru que le problème s'était volatilisé, j'ai câlé 3 fois lors de déplacements en ville.
J'ai passé la voiture au duramétric.
Verdict :
1 - Débimètre
2 - Ralenti en butée (code 31 je crois)
Ayant changé le débimètre avec un débimètre neuf Bosch.....Il me semble que c'est peut-être une conséquence et non la vraie panne.
En revanche, je n'ai pas encore nettoyé le papillon.
Qu'en penssez vous ?
Merci si vous avez une piste.
