Conduit de prise d'air en moins = + 5cv ! boxster 986
Page 9 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Voilà vu sur un site US :
Vous enlevez le conduit de la prise d'air latérale
Vous la passer au banc
Et hop + 5cv
Ce que je ne comprends pas c'est le nombre de chevaux sur un S
216 HP (Horse Power) donc chevaux ??
Un boxster 252 ferait-il 211 en réalité ?
Re: Conduit de prise d'air en moins = + 5cv ! boxster 986
raphael61 a écrit:Affaire à suivre :)
On suivra !
Dhaiphi a écrit:raphael61 a écrit:Affaire à suivre :)
On suivra !
+1
delsol- Bravo ! 1000 Messages
- 20/05/2011
Prénom : carcassonne
Modèle : 981 S pdk
raphael61- un petit effort pour 10 messages !
- 30/03/2015
Prénom : Flers
Modèle : porsche 986
Merci par avance
PS: mon modele Boxster S 2004
davidmbcp- 1000 tr/mn
- 23/06/2015
Prénom : Aix en Provence
phcooper- VIP Team Porsche
- 10/09/2015
Prénom : Provence-Corse
Modèle : Cayman S 987 3,4l
Verdict: puissance en legere baisse, couple en hausse et maximum 200tr plus tot et plus de bruit.
En fait ce tube a pour role du diminuer le flux, baisser la pression statique et avoir un ecoulement laminaire. Donc je remets. Pas bon je pense pour le moteur
- 23/06/2015
- 23/06/2015
et sans oublier la fragilisation du debitmetre
inkfrancis- V.I.P
- 12/03/2014
Prénom : lorraine
Modèle : 987 s 2008
bub- V.I.P
- 15/08/2013
si un voyant CEL s'allume c'est que la voiture a un problème et est limite d'allumage voyant.
Des centaines de propriétaires ont fait cette modif. et on a jamais vu un voyant CEL.
Le débitmètre mesure le débit amélioré et envoie l'information à l'ECU qui adapte l'injection donc meilleurs rendement.
Testé et approuvé, seul bémol, le bruit d'aspiration est plus présent mais pas désagréable.
turbofan- 6500 tr/mn
- 05/07/2015
Modèle : 997TT
Je n'ai jamais eu de "check" et commme par hasard j'ai un allumage immediatement apres avoir retiré le tube...
Je vais essayer de monter un tube de 987, moins convergent et garantira un ecoulement plus laminaire
- 23/06/2015
- 05/07/2015
Modèle : 997TT
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Venturi
bub- V.I.P
- 15/08/2013
bub- V.I.P
- 15/08/2013
- 23/06/2015
Maintenant...
- 05/07/2015
Modèle : 997TT
bub- V.I.P
- 15/08/2013
Deuxieme question, savez vous si un tube de 987 se monte sur une boite a air de 986?
Merci par avance pour vos eclairages
- 23/06/2015
- 05/07/2015
Modèle : 997TT
Mais pourquoi les ingénieurs Porsche n'y on pas pensés a faire cette modif
- 10/09/2015
- 23/06/2015
Il y a donc un lien entre le retrait de ce tube et l'allumage du voyant. Je vais relever les codes défaut qui doivent toujours être dans la mémoire.
Mon auto à 58000km et 100% d'origine. J'aurai été très décu qu'un débimètre ou une sonde lache déjà...
- 23/06/2015
ne jamais supprimer ce tube qui à un rôle cruciale pour les performances du moteur
il m'a modifier le tube suite a des essais en soufflerie les accélérations sont meilleurs que l'origine
je ferai une photo du tube dés que j'aurai un moment, cone different , entrée etc
ce qui ma surpris est que même d'origine le tube est trop gros , malgré ce que tout le monde crois une bride....
en faite sa forme de cône longueur et diamètre d'entré sert de venturi inversé qui rempli la boite à air c'est le plus important , rien ne sert d'avoir un gros papillon ou autre si la boite à air n'est pas remplie correctement en air.
de plus ce tube réduit en diamètre aspire fortement par la grille , sans ce tube peu d'aspiration dans le bloc grille
david ton expérience confirme aussi que ton débitmètre est limite car en enlevant le tube tu réduit ton air
sans ce tube le comportement du moteur change et le ressenti
les personnes croient gagner au haut régime , c'est faux c'est simplement que le moteur à perdu en bas régime et en accélération , il suffit de faire une accélération avec chronomètre vous serais déçu de même que des trous à chaque passage de vitesse
seul le bruit enduit en erreur !!!!!
pascal25- 3000 tr/mn
- 05/11/2013
Surtout sur un moteur d'origine. Porsche s'amuse pas a rajouter des pieces pour rien hein.
C'est comme modifier le tube D'admission, tu suprimmes le resonateur de Helmholtz et tu perds en agrement de conduite pour gagner 2cv a 7000tr/min.
Le papillon plus gros cest une autre histoire.
Couplé a un bon echappement il y a de gros gains possible (entre 10 et 20cv avec une bonne reprogrammation).
Mais encore une fois tu perds en agrement de conduite, mais tu gagnes en WOT (wide open throttle=accelerateur a fond) sur la majeure partie de la plage de regime.
En gros, si vous etes pas pret a depenser plusieurs milliers d'€, touchez a rien, sauf si le seul but c'est de faire du bruit (y'a aucun mal a ca hein :) )
Ben
je vais voir sur wiki
ce n est pas de mon niveau.......
inkfrancis- V.I.P
- 12/03/2014
Prénom : lorraine
Modèle : 987 s 2008
on le voit bien sur les 2.5L:
La "boite" en plastique, fermé, qui part du debut du tube d'admission, juste apres le papillon :)
Beaucoup de voitures l'ont, voir toute, sous une forme ou une autre on un résonnateur de ce type.
Il peut interferer a très haut régime si il est pas bien dimensionner, mais au maxi ça fait perdre que quelques chevaux très difficile a sentir.
Ben.
- 05/11/2013
Il s'agit juste d'un effet sonore laissant supposer que vous avez un dragster.
Nash Ross- 4000 tr/mn
- 22/06/2015
Modèle : Boxster 986 2.7 tiptronic 2004
je vais en refaire une autre afin de plus déporter vers la droite , pour etre bien en face de la grille
- 05/11/2013
» boxster 2l5 noir moins de 18000€
» Prise d'aire latéral boxster 986
» DEMONTAGE PRISE D AIR LATERALE BOXSTER 987
