¡¡¡ SOLUTION au problème de capote bloquée = 0,00€ t.t.c. !!!
Si le problème est le suivant:
-La capote ne s'ouvre pas
-La capote ne se ferme pas
-La capote reste bloquée à mi course (ouverture ou fermeture)
A chaque problème sa solution:
1ere étape:
Vérifier si le voyant de frein à main s'allume normalement lors du chek-up.
Si oui, démarrer le moteur et tirer le frein à main pour voir si il s'allume.
S'il ne s'allume pas j'ai la solution
2eme étape:
Suivez les étapes des décrites par les photos:
-Levez l'accoudoir centrale
-Mettez le dossier droit et reculez le siège au maximum
-Retirez le cache (en tirant dessus: deux clips en haut, deux clips en bas)
-Levez le frein à main au maximum
-Repérez le contact
-Exercez plusieurs pression du doigt sur la partie haute (c'est un bouton qui lorsqu'il est en position basse, informe l'auto que le frein à main n'est pas mis)
-Répétez l'étape 1
¡¡¡ Si le voyant de frein à main s'allume, tous vos problème de décapotage sont résolu, passez à la 3eme étape !!!
3eme étape:
-Remettez tout en ordre
-Profitez de votre Boxster
Pour décapotez en roulant cliquez sur le lien suivant:
https://www.boxster-cayman.com/capote-f78/986-decapoter-en-roulant-t9331-50.htm#192934
JCM- 1500 tr/mn
- 26/04/2009
Prénom : On the road again
Modèle : 996 Carrera 2
JCM- 1500 tr/mn
- 26/04/2009
Re: ¡¡¡ SOLUTION au problème de capote bloquée = 0,00€ t.t.c. !!!
Porsche quand tu nous tiens...
jy06- 1000 tr/mn
- 14/02/2007
Prénom : nice
Modèle : boxster
JCM- 1500 tr/mn
- 26/04/2009
michaux- 1000 tr/mn
- 07/08/2012
Prénom : huy
Modèle : boxster s550
Ceci dit, attention quand même, si la capote était bloqué il y'a peut être un autre problème.
JCM- 1500 tr/mn
- 26/04/2009
Un peu l'impression de deterrer un vieux post...quoique les problèmes de capote ont l'air d'être reccurent sur nos Box.
Donc voilà mois aussi la capote de mon box 986 de 98 est disonc très capricieux...
Hier soir j'ai voulu profiter de la fin de journée en topdown et bien sur cette p.... de capote n'a pas voulu s'ouvrir.
Rentré à la maison j'ai de nouveau essayé et là va savoir pourquoi elle a bien voulu commencer à s'ouvrir puis est restée bloquée à mi parcours.
Encore un peu de temps passé à m'énerver et elle a enfin consentie à se refermer ; mais plus question de s'ouvrir de nouveau.
Bon rien que du classique si je lis les nombreux témoignages sur ce problème.
Je suppute (j'aime bien supputer...) un problème de mauvais contact plutôt que quelque chose de plus définitif mais finalement je ne suis sur de rien.
Ce soir je vais vérifier le contacteur de frein à main mais le voyant de frein est bien alumé au tableau de bord.
Se peut il que le voyant soit bien alumé mais que le Box 'pense' que le frein à main n'est pas mis ?
Je dois dire que je suis un peu déçu et énervé par mon tout joli box acheté il y a à peine un mois... et le passage CP me fais un peu peur
Merci d'avance pour vos conseils
ericjoebar67- 500 tr/mn
- 11/03/2014
Prénom : STRASBOURG
Modèle : BOXSTER
Ca se remplace bien sûr..
Plus marrant encore (quoique...) quand j'insiste avec le bouton d'ouverture de capote, la vitre coté conducteur descend complétement... mais la capote ne bouge pas d'un millimètre...
Comme je suis absolument nul en électricité et que je ne sais pas contrôler si le courant arrive bien ici ou là je ne sais pas où est le problème.
Y aurait il parmi les membres de ce forum un expert dans ma région qui pourrait m'aider en vérifiant directement sur ma voiture ??
Merci d'avance
- 11/03/2014
Prénom : STRASBOURG
Modèle : BOXSTER
Désolé Eric, Strasbourg, c'est un peu loin pour moi...
bon courage .
yann- 2000 tr/mn
- 04/10/2013
Prénom : 57
merci encore, longue vie au forum !
Vrooooomm vrom vroooooooooooooom
Ben8- 500 tr/mn
- 12/10/2017
Prénom : avignon
Modèle : boxster s 986
Jc Dpz- 500 tr/mn
- 17/05/2020
Prénom : Rouen
L'un est apparu tandis que les autres ont disparu.
Ne te fatigue pas... On ne le reverra jamais apporter sa pierre à l'édifice du forum... :(philpa a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]https://www.boxster-cayman.com/f4-presentations-le-1er-message-ici
Gregory01- VIP 2000
- 21/03/2018
J’avais également ma capote bloqué et c’était bien le problème décrit ici.
AlexB- un petit effort pour 10 messages !
- 07/05/2023
Modèle : Boxster S 2003
J’ai également un problème d'ouverture de la capote :
Suite a la révision de ma Boxster, le garagiste a contrôlé, les fusibles et le relais sont bon.
Le switch du frein à main marche (voyant ok) j'ai quand même démonté la console et actionné le switch.
Le micro-switch (plafonnier) n’est pas top mais on entend bien un petit clic,
Par contre pas d’ouverture des fenêtres.
Avez-vous une piste a suivre.
Merci pour votre retour.
Laurent
KURGAN BOX 986- 4000 tr/mn
- 07/06/2017
Modèle : boxster 986
KENZO- Bravo ! 1000 Messages
- 23/01/2016
Prénom : GARD
» capote bloquée
» Capote bloquée fermée Box 986-2000
» Pb électrique capote bloquée [ RESOLU ]
» Problème capote 986
Aujourd'hui à 19:14 par boulitos
Aujourd'hui à 14:36 par gillesdu territoire
Aujourd'hui à 11:26 par philpax
Hier à 9:59 par boulitos
Ven 18 Oct 2024 - 10:48 par Roma34
» Montage ciel de toit
» A l'arrache ! Sortie Spyder
» Comvertisseur de boite HS ?
» Bobines plasma
» Buse d'air
» fumée au démarrage
» Pièces 987 a vendre
» Barnax
