Laisser tourner le moteur pour refroidir ?
Re: Laisser tourner le moteur pour refroidir ?
Normalement, c'est plutôt recommandé avec un moteur suralimenté plutôt qu'un atmo, afin de laisser circuler l'huile avant de couper le moteur.
Les voitures de F1 : si vous les trouvez faciles à conduire, c’est que vous n’allez pas assez vite. »
de Mika Häkkinen
spawn- VIP 2000
- 18/03/2009
Prénom : TOURS
Modèle : Mercedes SLK 55 AMG
steff_9419 a écrit:Je l'éteins jamais d'un coup, mais généralement j'attends quelques dizaines de secondes mais pas des minutes entières !!
+1, quelques secondes suffisent sur un atmo. sympatique
Merci à ceux qui ont participé.
de Mika Häkkinen
spawn- VIP 2000
- 18/03/2009
Prénom : TOURS
de Mika Häkkinen
spawn- VIP 2000
- 18/03/2009
Prénom : TOURS
FREDOXSTER- VIP 2000
- 28/11/2008
Prénom : Belgique (région de Mons)
Modèle : 997 Carrera GTS
tity110- V.I.P
- 21/02/2007
Prénom : val d'oise 95
DIMEY BERNARD- 500 tr/mn
- 08/03/2009
Prénom : saone et loire
Modèle : boxster
Le voyage est court...autant le faire en 1ere classe.
fred73- VIP 3000
- 03/12/2006
Prénom : Chambéry
Modèle : 981 BOXSTER GTS
MIDOU01- VIP 2000
- 29/05/2009
Prénom : 01170
Modèle : 996 carrera 4 cab
s'il y a besoin de refroidir il faut rouler à allure modérée
Abachuma- 3500 tr/mn
- 03/12/2009
Prénom : Métabief
Modèle : Cayman S ph1
- 03/12/2009
Prénom : Métabief
-Pour les moteurs turbo , on le laisse le laisse au ralenti 30 secondes afin que le régime de rotation du turbo-compresseur baisse au minimum .
- Quand j'avais ma 911 SC 3L est quelle été très chaude , je la laissée tourner au ralenti jusqu'à 5 minutes , le seul refroidissement étant les pales de la turbine moteur tournant.
-Pour les voitures modernes , même à l'arret , les ventilos peuvent se déclencher pour réguler la température du fluide , donc pas de soucis.
le lempdais- 2000 tr/mn
- 13/03/2010
Prénom : PUY DE DOME
Modèle : CAYMAN S 2008
» nouvelle robe
» Il faut laisser sa voiture plusieurs jours pour une révision en CP ?
» grille pour ouïe d'entrée d'air moteur
» Sonnerie moteur Boxster S pour iPhone
