HELP Boxster ne démarre plus...
1 semaine 1/2 que mon boxster n'a pas roulé...
Je tourne la clé dans la serrure, ensuite je dévérouille avec l'alarme, les portes s'ouvrent, ensuite je mets le contact, tout s'allume, puis je veux démarrer le moteur et CLIC, CLIC, CLIC, rien ne démarre, le tableau de bord clignote un peu...
C'est la batterie qui est déchargée ou bien c'est un problème electrique?
Doit-on débrancher la batterie pour la recharger? (si je débranche l'alarme gueule... rien à faire pour l'arrêter, mettre le contact ou jouer avec le bouton ne change rien)...
MERCI de votre aide...
robin- 4500 tr/mn
- 11/10/2006
Prénom : *
Modèle : F
Re: HELP Boxster ne démarre plus...
pour l'alarme,j'en ai une,mais je peux demonter la batterie sans quelle sonne,donc je ne sais pas,voila.
986s 5ans/ 987s 1an/ rs3 18mois/aujourd'hui 997 turbo...
nico51- Bravo ! 1000 Messages
- 01/06/2006
Prénom : reims
Modèle : En quête pour 2014/déjà trouvé
enfin chez porsche je connais pas trop mais chez la plus part des constructeur d'alarme sa ce passe comme sa!
nico51 a écrit:on dirais que ta batterie est a plat,donc,il faut des cable avec une autre auto demarré,il accelère,et toi tu tourne la clé et normalement ça doit demarrer.
+1 ça sent la batterie à plat...
Par contre, pour ton alarme je sais pas...
Turbo for ever.....
J'ai mis la batterie à charger... patience, je ne sais pas combien de temps il faut avant de pouvoir redémarrer. J'essaierai d'ici 1h je pense.
robin- 4500 tr/mn
- 11/10/2006
Prénom : *
Modèle : F
robin- 4500 tr/mn
- 11/10/2006
Prénom : *
Modèle : F
robin a écrit:cher au fait une batterie chez Porsche?
Je sais pas, mais je peux te dire que chez Porsche ça sera trop cher pour une batterie.
Vas en centre auto, je pense que tu économiseras plusieurs dizaines d'euros.
Ciao, à+
NB : je pense qu'une heure ne suffit pas pour la charge, sauf si tu as un chargeur rapide.
Turbo for ever.....
et effectivement ta batterie doit etre morte,j'ai changé la mienne il y a 2 mois,et je l'ai acheté dans un centre auto,et j'en ai pris une avec un amperage plus puissant,et c'ets beaucoup moins cher que en cp.
mais si tu veux la demarré je te conseille avec des cable (si tu en a biensur) relier a une autre voiture qui est demarrer.et prevoir la meme chose lors de ton prochaine arret car la batterie ne sera pas assez rechargé pour redemarré(sauf si ton moteur est encore chaud)
- 01/06/2006
Prénom : reims
tion nous info
Depuis je l'ai laissé tourner un peu, redémarrée 2 fois, pas de problème... mais je pense que je vais tout de même changer la batterie très prochainement.
Par contre dans la notice ils indiquent un tuyau pour l'évacuation des gaz de la batterie, effectivement on le voit sur la gauche de la batterie à côté de pole +, il n'y a pas cela de prévu sur les batteries vendues en supermarché?
Sinon si jamais cela vous arrive, les symptomes font peur: tableau de bord qui fait noel (c'est de saison) en s'allumant et s'éteignant, les vitres qui descendent un peu, bref tout ce qui est electrique qui bouge...
Merci en tous cas pour les réponses rapides!
PS: dans le doute j'ai démonté le voyant aileron que j'avais mis il y a peu de temps, si ca interresse quelqu'un je le donne... avec la notice...
robin- 4500 tr/mn
- 11/10/2006
Prénom : *
Modèle : F
y'a pas à reflechir longtemps
Porsche 991 gts Pdk 2015 Rouge Indien, Aérokit
Bmw 530 d xdrive g30
boxster31- VIP 2000
- 06/12/2006
Prénom : Ô Toulouse !
Modèle : 997 Carrera S 355 cv tiptro
et ben!!
comme toi,j'ai du la payer au environ des 100e.
- 01/06/2006
Prénom : reims
boxster31- VIP 2000
- 06/12/2006
maus faut pas tomber en rade.
Maintenant, et pour avoir un membre de ma famille qui l'a fait faire , une courroie de distribution chez ferrari (sur une 512M), c'est pas loin de 6000 €.
Porsche c'est pas donné loin s'en faut, mais ça reste encore raisonnable dans le milieu du luxe.
boxster31- VIP 2000
- 06/12/2006
il faudrait faire un post dédié sur les références des accessoires que l'on peut acheter en dehors de chez porsche ! avec les marques, les références et les prix !
batterie, essuie glaces, hp, filtres à huile, de clim, etc,,, j'en passe
pour que notre boxster soit toujours équipé d'éléments de qualité, mais ne pas être pris pour des blaireaux au niveau du coûts des pièces
J'ai une 80 AH c'est bien une batterie renforcée ou on peut mettre plus costaud?
robin- 4500 tr/mn
- 11/10/2006
Prénom : *
Modèle : F
et sur la nouvelle qui est beaucoup plus puissante au demarrage,c'est 80ah,et 780h
et c'est une bosch
- 01/06/2006
Prénom : reims
Maintenant pour le budget, les centres autos sont peut etre plus chers que les specialistes, à verifier.
boxster31- VIP 2000
- 06/12/2006
robin- 4500 tr/mn
- 11/10/2006
Prénom : *
Modèle : F
boxster31- VIP 2000
- 06/12/2006
robin- 4500 tr/mn
- 11/10/2006
Prénom : *
Modèle : F
» Mon boxster ne démarre plus!
» Au secours mon Boxster ne démarre pas !
» Boxster qui ne démarre plus après changement poste radio
» à l'aide mon boxster ne démarre plus aprés essai d'alarme
