Comment nettoyer les jantes peintes ?
Mon Boxster S 550 a les jantes peintes (gris kerguelen) et je me demande si je peux utiliser n'importe quel produit pour les nettoyer.
L'acidité du nettoyant ne risque t-elle pas "d'attaquer" le vernis ?
Autre question:
Comment eviter que les jantes se re-salissent dès les premiers tours de roue ?
L'eau de lavage entre dans la ventilation des disques de frein et se charge en poussière noire. J'avais lu que "RS 60" mettait du film étirable sur le disque pour empécher l'eau dans pénétrer dans le disque de frein, mais ça me laisse perplexe.
Le solution la plus simple ne serait elle pas d'enlever purement et simplement la roue et de la remettre après un nettoyage total ?
Merci pour vos réponses et conseils
JB
JB- 5500 tr/mn
- 28/05/2008
Prénom : Essonne
Modèle : Boxster S spyder 550
JB- 5500 tr/mn
- 28/05/2008
Prénom : Essonne
Re: Comment nettoyer les jantes peintes ?
effectivement attention a tous les produits a base d'acidité sur les jantes pas bon pour le vernis si on n'en abuse, moi perso mes jantes sont peintes et je les laves avec du shampoing Meguiars mais je les laves regulierement et oui je suis maniaque!!
par contre dans le commerce il existe des produits pour retarder l'arrivée de cette poussiere de frein ( ces michelin qui fait çà) cela permet de créer un film protecteur. A essayer !!
le cout du film plastique sur le disque connait pas ?
je crois qu'on n'a pas le choix de les laver souvent
Pour les jantes je protège les disques avec du film étirable et je lave les jantes avec eau+savon, les étriers de freins ainsi que l'intérieur des jantes avec une éponge plate que je fais glisser.
Le film étirable sert à éviter que l'eau ne rentre dans les disques et la projection des résidus de plaquettes sur la jante dès les premiers tours de roue.
Je roule de suite après pour sècher les disques pour éviter la rouille et sa poussière maron.
JB- 5500 tr/mn
- 28/05/2008
Prénom : Essonne
Comme je nettoie mon Boxster souvent, les jantes n'ont pas trop le temps de s'encrasser.
J'ai un nettoyant jantes Protech qui est très efficace.
Sinon, une fois propres et sèches, je frotte les jantes avec un nettoyant lustreur professionnel de chez Berner (quasi introuvable dans le commerce, offert par un garagiste carrossier).
Cela retarde d'autant plus le dépot de salissures.
Carpe Diem. JNG
» Comment nettoyer la capote du Boxster...986
» comment nettoyer le cuir d'une voiture
» Nettoyer sa vitre de capote
» Quel produit pour nettoyer ?
