BESOIN D AIDE POUR REGLER MA CAPOTE
J ai remplacé un câble du mécanisme capote et je n'arrive pas a finaliser le réglage. Tout fonctionne normalement mais en fermeture ça claque des 2 côtés en bout de course. Donc ça fonctionne mais ce claquement n'est pas normal, je pense qu'un réglage est nécessaire mais je ne vois pas où!
Merci d'avance !
pat
où indiquez moi un site où je peux trouver les réglages.
Re: BESOIN D AIDE POUR REGLER MA CAPOTE
La capote passe par dessus puis est forcée dans la goutiére des deux bras ( souvent à la jonction entre les deux bras ).
Donc ferme ta capote à 80 % et regarde si elle est bien positionnée.
TOTORBOXE- 4000 tr/mn
- 14/09/2006
Désolé de pas pouvoir te porter secours, peut-être qu'un autre menbre en sait plus?
Sinon, le mieux c'est de demander conseil dans le CP le plus proche car ce que tu décris ressemble à un réglage de tension des cables pas au top.
- 14/09/2006
JE n'est jamais fait cette cette intervention ! Mais déjà vue !!
Donc je fais que des suppositions !!!
Je pense que tes câbles son trop tendus ! Ou ton fin de couse mal réglé ????
patgaret a écrit:SLT je penserais aussi que la fin de course et mal reglé mais quoi faire justement pour y remédier ?
bonjour
a tu demonter la roue crantee du mecanisme?
si non a du demonter les bielete de leur ecrou de 10
sinon sonne moi 0032496210050 je te promet rien mais je ferais de mon mieus
ciao
oui les deux roues ne sont plus syncropatgaret a écrit:OUI J AI DEMONTE UNE ROUE CRANTEE DU MECANISME COTE CABLE REMPLACE. TU PENSES QUE CA VIENT DE CA?
je vais etre franc j'en sais rien sonne en centre porsche demande le chef d'atelier souvent il sont ok pour t'aiderpatgaret a écrit:C est ce que je pensais mais comment faire ce réglage ?
ciao
» besoin d'aide pour des jantes!
» Besoin d'aide pour le choix d'un echapement
» Besoin d'aide pour devenir Porchiste
» Besoin d aide rapide pour jantes
