résolu . probleme en remontant des fonds de compteurs help!!
voila ce matin j'ai décidé de m'attaquais a mes fonds de compteurs le seul probleme c'est qu'en les remontants , la temperature et la jauge d'essence n'ont plus l'air de fonctionner avez vous une solution pour m'aider ou ais - je oublier de faire une manip ...
une réinitialisation ???
le compte tours fonctionne
les km/ je n'ai pas rouler encore
merci de votre aide
krys- VIP Luxury Club Porsche
- 02/03/2007
Prénom : bandol
Re: résolu . probleme en remontant des fonds de compteurs help!!
1/ Une des fiches est mal remise
2/ l'aiguille pointe "trop haut"? Il suffit de voir si tu peux faire venir ton aiguille plus en arrière... Si c'est possible, tu ne pointe absolument pas sur le zéro! (assez difficile à expliquer comme ça...)
Si besoin je te donne un n° de tel par MP pour me joindre.
mais les 2 aiguilles ne bouges pas
merci pour ton aide
- 02/03/2007
Prénom : bandol
- 02/03/2007
Prénom : bandol
- 02/03/2007
Prénom : bandol
Je crois que c'est Dannyl qui en traitait mais je ne sais plus dans quelle rubrique.
Je vais essayer de retrouver.
ça y est, j'ai trouvé...j'espère pour toi que ce n'est pas ça...bon courage | |||||||
dannyl 3000 tr/mn Inscrit le : 12 Nov 2006 Messages : 185 Localisation : carnieres Modèle : 996TT Kms : 62000 |
ouuufff , plus de peur que de mal
ne me demandé pas comme j'ai fait , j'ai tout touché et sa marche
je n'arrivais plus a regler l' heure , derriere le compteur se trouve 2 pates avec plusieurs crans , que j'ai touché et changer l'ordre de branchement des fils (blanc , bleu , noir ) et voili
- 02/03/2007
Prénom : bandol
(autocollants foliatec)
avec 2:
puis 3 :
le cadre :
et le travail terniné encore merci à nico et yves pour leurs posts
- 02/03/2007
Prénom : bandol
bravo
- 02/03/2007
Prénom : bandol
je voulais pas trop chargé car avec mon interieur rouge et mes pieces carbon et carbon look je voulais pas que ça fasse "too much"
alors a toi maintenant spyder en bleu !!!
- 02/03/2007
Prénom : bandol
puissance- 5500 tr/mn
- 09/12/2006
Prénom : Lille
Modèle : boxster
j' ai un probleme avec mon compteur que j' ai démonter.
j' ai le compte- tour et la températures qui ont un probleme de fonctionnement, ils montent mais ne redescendent pas, et lors de la montées, sa fait des a coups, par example, chaque fois que je met le contact apres l' avoir couper, j ai la température qui monte d un gros incrément, et monte donc pas en fonction de la temérature,le compte tour fait pareil il monte par incrément, jusqu en hautquand j accelere mais ne monte pas progressivement au regime moteur, chaque fois que je met les gazs il monte bizarrement en trenblant et pas progressivement au régime moteur.il y a rien de synchromiser du tout.
je sais pas si sa faisait un peu comme sa sur la tienne?
en tout cas c est pas cool pour surveiler la température, et le regime moteur puisque j en ai plus rien de tout cela qui fonctionne , les aiguilles reveinent plus et restent en buté a moins de les remonter a la main en démontant le compteur, mais sa refait pareil.
j' ai tout de bien brancher pourtant, j' ai essayer de brancher la batterie, la remmettre, remettre l' aiguille a zéro manuellement.
romain48B- 1500 tr/mn
- 07/10/2009
Prénom : marvejols
Modèle : 2,5L
- 07/10/2009
Prénom : marvejols
Modèle : 2,5L
puis je l ai remonter.
en réalité je ssuis pas sur que sa vienne du démontage, j ai le voyant de direction un sur deux qui marche plus, l heure qui se regle plus .
j' ai changer la batterie en meme temps que j ai regler démonter le compteur.
j ai monter une batterie de la meme grosseur sans faire attention a l amperage, j ai mis une 640 Amperes au lieu d' une 340 amperes d' origine mais je l' ai vu qu' apres en cherchant mon probleme.
Si c est déja arriver a quelqu un et comment faire pour y remedier, j ai quoi a changer pour réparer sa, c est quoi qui disfonctionn? le compteur ou autre choses?
- 07/10/2009
Prénom : marvejols
Modèle : 2,5L
J' ai trouver d' ou sa vient.
sa vient de la nappe a l' intérieur du compteur au niveau des soudures de la nappe, y a des faux contacts, suivant la position de la nappe.
Et le compte tour, au lieu de monter lorsque l on accélere, il monte, puis lorsqu on relache il monte encore autant, il fait que monter, ce qu il fait il reste tout le temps bloquer au max, la température fait pareil.tout cela a cause du faux contact.suivant la position il peux ne plus monter du tout.
sa est déja arriver a quelqu un de le démonter et le réparer.
je sais pas trop comment pouvoir le réparer,
je sais tout démonter sauf la partie de derriere en plastique, je n y arrive pas,
j' aimerais enlever la partie du circuit imprimé de la partie arriere plastique pour pouvoir ressouder les faux contact de la nappe qui est fixée de chaque coté du compteur.
quelqu un a t' il déja fait une réparation de compteur?
- 07/10/2009
Prénom : marvejols
Modèle : 2,5L
maintenant sa va je le connais par coeur ce compteur.
je vais le remonter comme sa, j ai appuyer sur les soudures avec un tournevis, si sa marche toujours pas, j' irais l' amener a ressouder la nappe chez un specialiste de la soudure fine.
- 07/10/2009
Prénom : marvejols
Modèle : 2,5L
il me faut le redemonter et tenter le dernier recous, faire rebraser les connexion de la nappe pour refaire les contacts.
je cherche toujours aller pour faire sa, etsavoir si quelqu un la déja réussit.
- 07/10/2009
Prénom : marvejols
Modèle : 2,5L
- 02/03/2007
Prénom : bandol
ben si quelqu' un en connais un d' occasion, faut me faire signe.
En ce qui concerne ma batterie, je voudrais savoir ce que vous avez d origine sur votre boxster comme ampérage, car celle que j avais est une 70A/H 360amperes
et celles que me proposent en remplacement chez les specialistes auto ce sont des plus de 600 ampreres pour 70 Amperes heures ded capacité.
comme sa en fonction de ce que vous avez je ferais mon choix pour etre sur de pas avoir de soucis a cause de la batterie, sachant que en centre auto sa ne se trouve pas la meme rapport capacité amperage que celle d origine.
A+
- 07/10/2009
Prénom : marvejols
Modèle : 2,5L
» Problème électrique : résolu !
» [ Résolu ] Problème jauge 996 4S
» Problème Vitre Boxster 986 (résolu)
» Problème allumage xénons resolu
