Le Deal du moment : -67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ ...
4.99 €
installation kit bluetooth pour CDR22
+7
Baj'd
Palmers
NONO981S
manu49
11 participants
installation kit bluetooth pour CDR22 Empty installation kit bluetooth pour CDR22
Message par manu49 Sam 21 Mar 2020 - 16:28
bonjour,
je viens d'installer un kit Bluetooth Yatour, commandé sur un célèbre site chinois (Al...press).
fonctionne très bien , son du tél très bon et sons des musiques via tél très bon aussi.
fourni avec micro et télécommande
voici le produit et le résultat
j'ai installé le micro dans un bouton non utilisé de la console centrale . très facile à percé (diam 12 mm)
installation kit bluetooth pour CDR22 20200313
installation kit bluetooth pour CDR22 20200314
installation kit bluetooth pour CDR22 20200315
et voila le résultat. plutôt discret (selon moi) :
installation kit bluetooth pour CDR22 20200316
installation kit bluetooth pour CDR22 20200317
le boitier Bluetooth permet également une recharge via prise USB. je vais rajouter une prise via ce boitier dans le bouton factice (à l'opposé de l'allume cigare) . ou alors si vous pensez à un endroit plus discret n'hésitez à m'en faire part.
en tout cas je suis très satisfait de l'achat (dans les 80 euros je crois). il ne me reste plus qu'à trouver un support pour mon tél.
au plaisir de se croiser sur les routes !
manu49
manu49
Prénom : angers
installation kit bluetooth pour CDR22 Empty Re: installation kit bluetooth pour CDR22
Message par al0546 Sam 21 Mar 2020 - 18:35
merci pour le partage
Message par NONO981S Dim 29 Mar 2020 - 14:45
Penses-tu, que c'est possible sur un cdr31 sur 981 s de 2013.
bien l'utilisation d'un bouton pour le micro.
NONO981S
NONO981S
Prénom : mouen
Modèle : 981 s pdk
Message par boulitos Dim 29 Mar 2020 - 15:30
sympatique bravo bravo
Je refuse de porter un sac de ciment dans mon coffre ( 35kg .....c'est le poids d'un sac de ciment , mais aussi le poids supplémentaire d'une boite PDK par rapport à une BVM6 ........q<<w
VIP Gold Member
VIP Gold Member
Message par Phil2 Dim 29 Mar 2020 - 15:38
Merci pour ll'info
Message par Palmers Lun 30 Mar 2020 - 8:55
NONO981S a écrit:merci
Ah non, absolument pas, puisque cette interface utilise l'entrée changeur CD analogique des CDR-21 / 22 et que le CDR-31 n'a pas cette connectique.
Sur CDR-31, c'est assez compliqué. Parrot dans certaines situations, ou véritable option mains-libres téléphone identique à l'option usine I619.
Palmers
Palmers
Pro
Pro
30/07/2015
http://www.atelierpalmers.fr
Message par Baj'd Lun 30 Mar 2020 - 10:47
bravoBelle réalisation !
Baj'd
Baj'd
Prénom : 12200
Modèle : BOXSTER 986 S 2003
Message par Groscolas Lun 30 Mar 2020 - 11:12
Pour mon téléphone, j'ai collé avec un double face une patte plastique que j'ai plié en partie extérieur afin de la percé et je lui ai fixé un support téléphone acheté sur amazon
J'ai donc collé cette patte dans le petit coffret noire inférieur, cela est bien pratique
Groscolas
Groscolas
Prénom : Nimes
Modèle : boxster
Message par Alain 67201 Lun 30 Mar 2020 - 11:14
Top pour ton retour
Alain 67201
Alain 67201
Message par Dom2b69 Lun 30 Mar 2020 - 18:05
Merci pour l'info. Quand tu reçois un appel tu as une manip à faire sur le cdr ou bien tout passe par la télécommande ? Est-ce que tu peux donner la référence exacte du kit stp ?
Dom.
Dom2b69
Dom2b69
Prénom : Santa Maria di Lota, Haute-Corse et Les Chères Rhône
Message par manu49 Dim 5 Avr 2020 - 17:39
quand je reçois un appel, la sonnerie retentie via les hauts parleurs si je suis sur " "lecteur chargeur cd" (comme il y a "radio", CD, il y a "chargeur CD et le kit est branché sur cette sortie), il n'y a plus qu'à appuyer sur la télécommande pour prendre l'appel idem pour raccrocher. si on écoute la radio, c'est ton tél qui sonne et dans ces cas là tu bascule sur le chargeur cd pour que l'appel passe en haut parleur (je ne sais pas si je suis bien clair dans mes explications…).
de mon coté j'ai un abonnement DEEZER et je n'écoute plus que comme ça la musique (malgré les centaines de CD… bref c'est un autre sujet …) et le son est vraiment de bon qualité (beaucoup mieux que via une petite prise jack branché sur le tél)
voici les réf du kit : il faut compter 3 semaines pour l'avoir maxi
https://fr.aliexpress.com/item/32791389044.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.28ec6c37hX6vx0
manu49
manu49
Prénom : angers
Message par Dom2b69 Dim 5 Avr 2020 - 18:51
Merci beaucoup Manu, tu as été parfaitement clair.
Dom2b69
Dom2b69
Message par manu49 Dim 5 Avr 2020 - 21:21
Ah oui, j'oublié, des que l'on rentre dans la voiture et que l'on allume la radio, la connexion se fait automatiquement, pas de manip à faire !!! comme dans les voitures modernes
manu49
manu49
Prénom : angers
Message par Rossiphane Lun 6 Avr 2020 - 11:41
Bonjours
sur le CDR-21 pas besoin de lever une option par la valise pour utiliser l'entrée changeur de CD ?
Rossiphane
Rossiphane
Prénom : Aude
Modèle : Boxster 986 année 1997
Message par Palmers Lun 6 Avr 2020 - 11:50
Wahou, "lever une option à la valise", ça fait longtemps que je n'avais pas lu ça.
Je traduis : coder un paramètre avec l'outil de diagnostic
Et non, pas nécessaire, ça se fait depuis un menu spécial du CDR.
Palmers
Palmers
Pro
Pro
30/07/2015
Message par Rossiphane Lun 6 Avr 2020 - 17:55
Palmers a écrit:Wahou, "lever une option à la valise", ça fait longtemps que je n'avais pas lu ça.
OK ! Mais pas trouvé le menu sur le CDR-21 !
Rossiphane
Rossiphane
Prénom : Aude
Message par Palmers Mar 7 Avr 2020 - 19:04
Trouvé au fin fonds d'un forum il y a des années :
L'activation de l'entrée AUX sur un CDR 22
Il faut appuyer en continu environ 10s sur la touche "TP",
après les 2 premières secondes un premier bip qui active TP ou non
et ensuite on accède à un menu constructeur avec les versions, numéros de série... et à l'activation du AUX in "ON ou OFF" avec les touches numériques.
Quand on a sélectionné ON, on éteint le poste, on le rallume
et pour sélectionner AUX il faut dérouler les sources avec la touche "S", il y a alors FM1, CD et AUX.
Palmers
Palmers
Pro
Pro
30/07/2015
Message par Rossiphane Mer 15 Avr 2020 - 9:26
Palmers a écrit:Trouvé au fin fonds d'un forum il y a des années :
Super ! je vais essayer !
Rossiphane
Rossiphane
Prénom : Aude
