Bruit suspect sur 2.9l PDK résolu : niveau de direction assistée
Mon problème est résolu mais je fais ce petit post pour que les gens confrontés au même problème aient une possibilité de réponse.
Tout commence un matin au démarrage, un grognement / couinement dur à localiser précisément au début, je l'entends devant mais aussi dans mon dos.
Le bruit s'amplifie à l'accélération, je ne fais pas trop attention mais après coup il est vrai que ce bruit s'amplifiait quand je braquais.
Par contre en roulant et après 5 à 10 minutes plus rien.
Je profite de la matinée pluvieuse du samedi pour tomber, la plaque d'accès aux poulies, en écoutant attentivement il me paraît évident que ça vient de celle de la DA.
Je cherche sur le net et tombe sur un post ou il en est question, du coup deplacage arrière et vérification du niveau.
Le niveau était sous le mini heureusement j'avais un bidon neuf de pentosin que j'avais acheté pour la 996.
Je rajoute 20 à 30 cl, démarrage et action sur le volant, Hourra !!!!
Oui je sais mon moulin est cracra, c'est prévu !
Plus de bruit, je manipule pendant 3/4 minutes et je refais le niveau, 5 cl en plus pour revenir au max et c'est joué !
Content que ça ne vienne que de là, si un gentil modo peut rapatrier les éléments postés dans le post "vidange PDK" ce serait super.
Furax- 3000 tr/mn
- 20/06/2023
Modèle : Cayman 987.2 - 2.9l
Re: Bruit suspect sur 2.9l PDK résolu : niveau de direction assistée
Voilà une lacune comblée chez moi et un souci au final facilement réglé pour toi !
Merci pour l'explication très claire , photos à l'appui
Gustav- VIP Team Porsche
Furax- 3000 tr/mn
- 20/06/2023
J'imagine que la jauge est sur le bouchon ?
Ou c'est comme pour l'huile moteur une manip ODB.
Arthur67- 3000 tr/mn
- 19/06/2023
Modèle : Boxster 981.S 3,4 L PDK
Correct ! Sur le bouchon !
Un lien intéressant :
Furax- 3000 tr/mn
- 20/06/2023
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii|///
iiiiiiiiiiiiiiiiii - - //
iiiiiiiiiiiiiiiiii( @ @ )
Suzimentvotre- VIP 3000
- 17/09/2017
Gregory01- VIP 2000
- 21/03/2018
pour le post !
boulitos- VIP Gold Member
Nono59- VIP 4000
Prénom : Bruno
Et histoire que ce soit complet ( du moins en ce qui me concerne ) le niveau est réalisé :
Moteur chaud et en marche ou
Moteur froid à l'arret ou
Moteur chaud à l'arret.
MERCI
- 19/06/2023
Sinon c'est à froid
Gregory01- VIP 2000
- 21/03/2018
Gregory01 a écrit:Sur la mienne il y a des graduations hot et cold...
Sinon c'est à froid
OK, merci, donc mesure moteur froid et arrêté.
- 19/06/2023
Nono59- VIP 4000
Prénom : Bruno
Nono59 a écrit:Ça c’est sûr après je pense que tu l’as fait tourner en tournant les roues de droite à gauche et tu recontroles le niveau
Effectivement ...
- 19/06/2023
» Une 986 sans direction assistée ????
» Vidange direction assistée
» Huile direction assistée
» huile pour direction assistée
