Comment désactiver l'ABS ?
Y a-t-il un moyen de désactiver l'ABS sur Cayman S 987.1 ?
Il y a bien entendu un bouton pour désactiver le PSM mais cela n'agit pas sur l'ABS qui continu à intervenir (d'ailleurs, même lorsque le PSM est désactivé, il peut tout de même agir "si l'un des roues se trouve dans la plage de régulation de l'ABS").
Je n'ai pas trouvé de fusible que j'aurai pu débrancher pour désactiver l'ABS.
Merci d'avance pour vos suggestions
Caymac- 2000 tr/mn
- 23/08/2021
Prénom : Ile-de-France
Modèle : Cayman S 987
Re: Comment désactiver l'ABS ?
boulitos- VIP Gold Member
Pas tout à fait drifter, mais faire de la glisse sur circuit. ¨Pour mettre la voiture en glisse, à l'entrée du virage on donne un coup de volant et un léger appui sur la pédale de frein pour reporter le poids vers l'avant ce qui permet de faire décrocher l'arrière.
Le problème est que même quand le PSM est désactivé l'ABS intervient ce qui rend plus difficile la maîtrise de la glisse... d'autant que je ne suis pas un as !
Yann Le Jossec a tourné sur ma voiture et (tout en glissant avec style) a remarqué que l'ABS était assez intrusif et suggéré d'essayer de le désactiver pour faciliter la glisse.
Pour en savoir plus, la glisse expliqué par le Maître :
[url=Bonsoir, Pas tout %C3%A0 fait drifter, mais faire de la glisse sur circuit. %C2%A8Pour mettre la voiture en glisse, %C3%A0 l'entr%C3%A9e du virage on donne un coup de volant et un l%C3%A9ger appui sur la p%C3%A9dale de frein pour reporter le poids vers l'avant ce qui permet de faire d%C3%A9crocher l'arri%C3%A8re. Le probl%C3%A8me est que m%C3%AAme quand le PSM est d%C3%A9sactiv%C3%A9 l'ABS intervient ce qui rend plus difficile la ma%C3%AEtrise de la glisse... d'autant que je ne suis pas un as ! Yann Le Jossec a tourn%C3%A9 sur ma voiture et (tout en glissant avec style) a remarqu%C3%A9 que l'ABS %C3%A9tait assez intrusif et sugg%C3%A9r%C3%A9 d'essayer de le d%C3%A9sactiver pour faciliter la glisse. Pour en savoir plus, la glisse expliqu%C3%A9 par le Ma%C3%AEtre :][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Caymac- 2000 tr/mn
- 23/08/2021
» Non comment ..!
» comment vérifier
» comment ça marche?
» comment savoir si on a le PSE
» Montage ciel de toit
» A l'arrache ! Sortie Spyder
» Comvertisseur de boite HS ?
» Bobines plasma
» Buse d'air
» fumée au démarrage
» Pièces 987 a vendre
» Barnax
