TUTO changement débitmètre d'air et nettoyage boitier papillon
petit tuto pour ceux qui font leur entretien. débitmètre d'air bosch sur le net a 155€ livré le reste n'est que de la main d'oeuvre .
il faut un débitmètre neuf et du nettoyant frein ( ca marche super bien ) et 2 bonnes heures en mode tranquille .
1 ) ouvrir le compartiment moteur .
2)débrancher la broche du debimetre d'air .
3) desserrer tous les colliers du débitmètre d'air et ceux du collecteur d'admission en rouge .
l'écrou de 10 sur le conduit du boitier papillon en bleu.
déconnecter les 3 tuyaux du conduit et du séparateur d'huile en jaune . a sortir une fois le conduit enlevé.
4) une fois fait avec tournevis plat ou autres outils repousser les raccords caoutchouc vers l admission au max
5) la il faudra bouger le conduit et le faire sortir sans abimer les caoutchoucs d'admission.
une fois sorti il ya un tuyau a dresserions sous le conduit le laisser . ne débrancher que la broche du boitier papillon et la durite avec le collier .
dévissez le boitier papillon 4 vis de 8 . plus qu'a le nettoyer .
voici le boitier propre .
6) c'est au tour du débitmètre d'air .
les colliers sont desserrés il faut regarder au raccordement entre la boite a air le débitmètre il y a 2 attaches a declipsser en jaune difficile d'accès mais passe pour des mains
sur le boitier en le sortant il y a un joint torique souple . le récupérer le nettoyer bien évidement , mais pour le replacer il faudra l'inserer dans le conduit de la boite a air . il y a 4 ergots pour le maintenir .
. voila maintenant plus qu'a remonter en commençant bien sur par le débit mettre d'air .
une fois remonté vous débranchez la batterie au moins 1 minutes puis reconnectez la . démarrez la voiture sans toucher l'accélérateur pendant 3 a 4 minutes pour que le boitier DME se réinitialise et c'est tout bon .
ne faisant que 1,70 j'ai pu le faire installé dans le coffre ce qui est plus facile .pour les plus grand bien ,il faudra bien protéger votre carrosserie pour ne pas la rayer .
Bon weekend
Roma34- 5500 tr/mn
- 20/03/2019
Modèle : Cayman S 981
Re: TUTO changement débitmètre d'air et nettoyage boitier papillon
PACHAP- 3500 tr/mn
- 14/03/2015
Prénom : Bordeaux
Modèle : Porsche cayman s 2006
jacsou- un petit effort pour 10 messages !
- 14/06/2013
Prénom : Bretagne
Modèle : boxster 3.2
PACHAP- 3500 tr/mn
- 14/03/2015
Prénom : Bordeaux
aucun pour moi changement en préventif en plus des bougies et bobines la semaine dernière . mon cayman a 113000kms acheté en début Octobre 2021 et dans le dossiers factures de l ancien proprio aucune trace de ces pièces donc c'est maintenant fait ))).jacsou a écrit:Petite question , quels étaient les symptômes ou le diagnostique qui ont impliqués ce changement de débimètre
Roma34- 5500 tr/mn
- 20/03/2019
boulitos- VIP Gold Member
manu26- 5500 tr/mn
- 08/12/2020
Prénom : Orange
Philou85- 1000 tr/mn
- 28/03/2020
Modèle : Boxter
Ds 987- 3500 tr/mn
- 17/01/2018
Prénom : Aurillac
Modèle : Cayman S
Roma34- 5500 tr/mn
- 20/03/2019
Alors tu as pu le faire ?PACHAP a écrit:Un check engine apparu sur les deux banc 1 et 2 en meme temps , alors que les quatres sondes lambda sont neuves , et une augmentation significative de la consommation , et un filtre a air neuf . Je teste et je ferais un retour dans quelques jours .
Roma34- 5500 tr/mn
- 20/03/2019
Certains ont-ils démonté le débitmètre sur 987 phase 2 ?
Je souhaite nettoyer le mien (3.4 S) mais le capteur ne semble pas démontable par 2 vis comme sur 987 phase 1 ou 986.
PuiSENS- 6000 tr/mn
- 09/09/2018
Prénom : Bordeaux
Modèle : Boxster 987 S ph2
il paraît que ça ne sert à rien de le nettoyer, mieux vaut le remplacer s'il pose problème. Et s'il n'en pose pas, ne pas y toucher, le filament est très délicat.PuiSENS a écrit:Je rebondis sur ce post.
Je regarde aussi pour le changer sur le Cayman 2.9 de mon gendre et effectivement il semble qu'il n'y ait plus les 2 vis pour démonter le capteur, il faut remplacer toute la pièce.
remy95- 1500 tr/mn
- 07/02/2020
Modèle : 996 carrera 4
Il m'a semblé que le moteur respirait mieux
PuiSENS- 6000 tr/mn
- 09/09/2018
Prénom : Bordeaux
Roma34- 5500 tr/mn
- 20/03/2019
» Nettoyage boîtier papillon 987-2
» Bilan - Nettoyage boîtier papillon
» Procédure de démontage du boîtier papillon
» Problème boitier papillon 911 sur boxster s
Aujourd'hui à 8:34 par Gustav
