Remplacement Autoradio CDR-24 par Pioneer SPH-230DAB
J'ai remplacé l'autoradio d'origine CDR-24 par un Pioneer SPH-23DAB de mon Boxster 987 phase 1 (sans Bose).
Et depuis, je n'ai plus les bips du radar de recul.
J'ai cherché la solution sur le net mais en vain.
Auriez-vous la solution pour régler ce problème ?
Merci par avance
JDD-BOXS987- un petit effort pour 10 messages !
- 10/10/2020
Prénom : Nanterre
Modèle : Boxster S 987
Re: Remplacement Autoradio CDR-24 par Pioneer SPH-230DAB
A plus....
Prénom : Les Iles
Oui effectivement, j'ai une Boxster S 987 Tiptronic de 2005 avec le volant à droite depuis le mois de juillet. L'Autoradio d'origine CDR-24 sans Bose ne fonctionnait pas très bien (LCD affichage aléatoire). J'ai donc acheté un Pioneer SHP-DA230DAB pour le remplacer. Après quelques galères, notamment avec les basses qui ne fonctionnait pas, mais le problème est réglé grace au forum. Mon nouveau problème, est que je n'ai plus de bip du radar de recul. Je me demande si je n'ai pas oublié quelque chose ou alors ça n'a rien à voir et que le souci est ailleurs. Merci par avance de votre aide
- 10/10/2020
Prénom : Nanterre
Ici vous allez pouvoir trouver des solutions à vos petits soucis.
A bientôt
Pat
Prénom : Les Iles
JDD-BOXS987 a écrit:Bonjour,
As tu un retour de ton problème ????
- 05/09/2018
- 10/10/2020
Prénom : Nanterre
- 05/09/2018
» remplacement CDR30 par Pioneer SPH-DA230DAB
» Branchement autoradio 2 din pioneer avic F860-BT
» Remplacement autoradio CDR—22 par autoradio classique
» installation double din Pioneer 987
