comment eteindre voyant bas de porte ouverte pour changer ampoule?
Je souhaiterai changer l'ampoule du bas de porte, mais quand la porte est ouverte, elle reste allumée meme apres une minute,
Est ce que je risque de griller la nouvelle ampoule si elle reste allumée ?
Comment puis je l'éteindre pour la pose,
Merci:
Hermesmike- 1500 tr/mn
- 01/11/2019
Prénom : Rhone Alpes
Modèle : Cayman 987.2 MK 2.9
Re: comment eteindre voyant bas de porte ouverte pour changer ampoule?
Tu démontes le bloc d'éclairage en faisant levier avec une spatule en plastique et ensuite du débranches la prise et tu sépares le porte ampoule de son support.
Yann02- 4500 tr/mn
- 08/03/2016
Modèle : Boxster 718 PDK
Car le seul moyen est de débrancher la batterie sinon
Mais si cela ne risque pas de court circuit quand le jus arrive..ok
- 01/11/2019
Gregory01- VIP 2000
- 21/03/2018
- 01/11/2019
Vous coupez la batterie et changez l'ampoule !!!!!! é pi cé tou
- 01/11/2013
Modèle : BOX 986 S
Gregory01 a écrit:Sinon la temporisation est de l'ordre de 30 minutes...
Si long c'est pas normal, 3 ça va mieux.
warrior- V.I.P
- 10/11/2015
Prénom : isère
Gregory01- VIP 2000
- 21/03/2018
» Comment accéder au moteur pour changer le filtre à air - Tutoriel Boxster 986
» 987/997 - TUTO - Problème micro-switch léve-vitre, réparation du système
» changer une ampoule
Hier à 18:34 par sebinou88
