Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
135.01 €
Kit main libre Bluetooth sur Boxster 987 avec un PCM2.1
Caterham7
MMY
vintage71
Alain 67201
GMT + 6 Heures Kit main libre Bluetooth sur Boxster 987 avec un PCM2.1
Message par Alain 67201 Lun 18 Nov 2019 - 23:23
Bonjour à tous
Je viens de voir sur Amazon un Kit Bluetooth à 149 euros.( comme sur la photo ci dessous)
Quelqu'un à t'il déjà poser un Kit main libre Bluetooth sur Boxster 987 ou Cayman 987 avec un PCM2.1 + chargeur 6 CD dans le coffre avant ?
Le montage est il facile ?
Mains Libres Bluetooth A2DP USB SD AUX Adaptateur pour Porsche 911 997 Boxster Cayman Cayenne Pcm2.0/2.1 Cdr23/24 Kit Voiture
Alain 67201
Alain 67201
GMT + 6 Heures Re: Kit main libre Bluetooth sur Boxster 987 avec un PCM2.1
Message par vintage71 Mar 19 Nov 2019 - 10:04
J'ai acheté le même. Il s'appelle MR12V.
J'ai la même config que toi sur Boxster 987.1 et PCM 2.1 (avec ampli Bose), le changeur 6CD doit être existant (et donc activé dans le PCM) car le boîtier s'y substitue dans la boucle optique (vu du PCM).
Montage assez facile, le matériel est livré avec un lien pour le tuto en ligne (branchement et démontage de la radio).
Mais... je n'ai pas réussi à le faire marcher correctement, alors que pas mal d'utilisateurs en sont satisfaits.
Quand j'ai fait ma révision un défaut a été détecté au niveau du PCM mais mon indépendant n'est pas assez spécialiste de ces équipements électroniques (travaille plutôt sur les anciennes), ça vient sans doute de là.
Donc j'ai mis en stand-by l'installation et je roule avec un transmetteur FM qui ma foi fonctionne mieux que ce que je pensais.
Voilà, faut pas que mon cas te dissuade pour autant, il y a plutôt des avis positifs par ailleurs.
vintage71
vintage71
Modèle : Boxster S 987
Message par boulitos Mer 20 Nov 2019 - 13:00
vintage71 a écrit:J'ai acheté le même. Il s'appelle MR12V.
Salut vintage71....peux tu mettre le lien pour l'achat de ton transmetteur FM ???
Par avance , merci
VIP Gold Member
VIP Gold Member
Message par vintage71 Mer 20 Nov 2019 - 18:34
J’ai acheté celui-ci qui était bien noté :
VicTsing Transmetteur FM Bluetooth, Adaptateur Radio QC3.0 Dual USB Ports Chargeur Voiture, Kit Voiture Émetteur FM Sans Fil, V5.0 Appel Main Libre, Mini & Métal, Siri Activé, Soutien Carte SD/Clé USB https://www.amazon.fr/dp/B07T9GTWSX/ref=cm_sw_r_cp_tai_LBx1Db9N429SZ
Ça ne vaudra jamais l’équipement Bluetooth cité plus haut et connecté directement sur le PCM. Lorsqu’il n’y a pas de son envoyé (entre 2 morceaux par ex) il y a un petit chuintement, un léger bruit parasitaire de fond dû à la transmission FM, mais dès qu’il y a de la musique (Spotify, playlist du tel etc) on ne l’entend plus et ça rend franchement bien, surtout avec l’ampli Bose. Les mélomanes crieront à l’hérésie mais perso j’ai été agréablement surpris.
En plus il donne la tension de la batterie ! Bien pour tester les Porsche qui ne roulent pas assez.
Pour le prix c’est risque zéro de l’essayer.
vintage71
vintage71
Message par Alain 67201 Mer 20 Nov 2019 - 20:49
Merci Vintage de ton retour ( complet) .
Après réflexion scratch
Pense que je vais prendre une double carte SIM chez orange pour mettre dans le PCM de ma Box ou simplement un abonnement chez FREE pour 2 euros pour le PCM, puis faire un transfert d'appel via mon IPHONE sur le numéro de la carte SIM  FREE lorsque je suis dans le véhicule.
+ un transmettre FM dans la boite à gant, lorsque je veux écouter de la musique de mon IPhone .
Alain 67201
Alain 67201
Message par boulitos Mer 20 Nov 2019 - 20:53
Un autre merci  de ma part !
VIP Gold Member
VIP Gold Member
Message par boulitos Sam 30 Nov 2019 - 15:08
J'ai mis le transmetteur FM à 17 balles ( Amazon ) dans l'allume cigare et il marche nickel !!! Réception "dentbleu" impeccable depuis mon smarthphone et ça passe sur les HP de l'auto sans souffle bravo sympatique Surprised
J'attends un coup de fil pour voir si le "mains libres " fonctionne aussi , mais il n'y a pas de raison qu'il ne marche pas . J'ai essayé aussi la Zik avec la clé USB.....nickel aussi . Et voilà ...pour 17 balles on a le kit "main libre , Spotify et les "dents bleus " Surprised bravo bravo bravo
VIP Gold Member
VIP Gold Member
Message par boulitos Lun 16 Déc 2019 - 14:22
Par contre dans le dépliant du transmetteur ils te disent de mettre la radio de l'auto sur une frequence libre, par exemple 88,8 MHZ ( là où il n'y a pas d'emissions ).
Or moi , sur 88,8Mhz j'entends un peu une radio voisine ......
Avez vous essayé sur une autre fréquence , libre vraiment de toute emission car je n'arrive pas a en trouver .
VIP Gold Member
VIP Gold Member
Message par MMY Lun 16 Déc 2019 - 17:35
en debut de frequence 88,5 ou fin. Ca marche sans pbm
MMY
MMY
Prénom : rhone
Modèle : 987 phase2
Message par MMY Lun 16 Déc 2019 - 17:36
vintage71 a écrit:J’ai acheté celui-ci qui était bien noté :
Ah oui ! un bon point ça
MMY
MMY
Prénom : rhone
Modèle : 987 phase2
Message par boulitos Lun 16 Déc 2019 - 18:52
MMY a écrit:en debut de frequence 88,5 ou fin. Ca marche sans pbm
VIP Gold Member
VIP Gold Member
Message par Caterham7 Jeu 26 Déc 2019 - 19:55
J'ai un Vic Tsing aussi, c'est parfait pour le prix, et pour l'installation 1 mn! sur l'allume cigare.
Caterham7
Caterham7
29/01/2018
Prénom : Lamongerie
Message par Alain 67201 Jeu 26 Déc 2019 - 20:03
Bonsoir Michel
As tu une photo ???
Merci d'avance,
Alain 67201
Alain 67201
Message par vintage71 Ven 10 Jan 2020 - 15:48
Salut Alain du 67.
Membre du PPA ?
Tu veux une photo de l'installation du transmetteur FM ?
En fait c'est un bidule qui se plug directement dans une des prises 12V : au pied du passager, sous l'accoudoir ou dans la prise allume-cigare. Y'a pas plus simple.
vintage71
vintage71
Message par vidukin Ven 10 Jan 2020 - 17:41
Coucou tout le monde,
Voici un système sans câble :
https://www.youtube.com/watch?v=42y3mmBl9lU
Le passage qui concerne le téléphone bluetooth est à 9 min 10 sec.
Comme c'est expliqué (et ce que j'ai compris), le téléphone se connecte en bluetooth sur le système et ce dernier crée une fréquence radio qu'il faut chercher sur le poste radio et le tour est joué.
S'il y en a qui on ce système je serais curieux de savoir si ça fonctionne bien...
Je n'ai pas ça sur ma voiture puisque j'ai un bluetooth d'origine.
Mais je trouve cette installation astucieuse car aucun câble à tirer, peut se mettre sur l'allume cigare de la boite à gants ou de l'accoudoir central...
vidukin
vidukin
Prénom : Alpes Maritimes
Modèle : Boxster 981 S
Message par boulitos Ven 10 Jan 2020 - 20:25
Ça marche nickel.......
VIP Gold Member
VIP Gold Member
Message par vintage71 Lun 13 Jan 2020 - 10:31
Ça marche très bien.
Pour les appels téléphoniques ça ne vaut pas un équipement d'origine mais ça dépanne honnêtement. Sans doute une histoire de micro car c'est un peu faiblard. Perso vu les nombre de coups de fils quand je roule en Porsche ça ne me gêne pas.
Mais pour la musique je trouve ça nickel. J'ai le Bose et en poussant le volume ça envoie bien.
J'ai voulu pousser le vice visuel en essayant de me caler sur la fréquence 98.7 mais il y a trop de parasitage. Je me suis rabattu sur la fréquence la plus basse 87.5 et ça va.
Il est possible qu'en vous déplaçant la fréquence choisie ne soit plus optimale, vous pouvez alors évidemment la changer facilement avec les boutons +/-.
vintage71
vintage71
Message par marco74 Lun 13 Jan 2020 - 18:01
Vous m'avez convaincu … achat effectué sur A......e hier soir ...
Je vous tiendrais au courant de mon expérience …
marco74
marco74
Prénom : Haute Savoie
Modèle : boxster S 987 Méca
Message par Alain 67201 Lun 13 Jan 2020 - 19:39
Je viens de recevoir mon transmetteur FM ( achat AliExpress à 8,90 euros) qui fonctionne super bien avec un son plutôt bien en MP3 .
Voilà une bonne affaire !!!!!
Merci à tous pour vos retours,
Alain 67201
Alain 67201
Message par Alain 67201 Lun 13 Jan 2020 - 19:42
Alain 67201
Alain 67201
Message par Suzimentvotre Lun 13 Jan 2020 - 21:27
Moi je trouve qu'il y a quand même pas mal de souffle ...  En plus le mien ne lit pas mes musiques ! :-((
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii|///
iiiiiiiiiiiiiiiiii - - //
iiiiiiiiiiiiiiiiii( @ @ )
mais toujours en Kawa ! ;-)
Suzimentvotre
Suzimentvotre
Message par Alain 67201 Lun 13 Jan 2020 - 22:24
Pascal
Pour ma part j'ai un IPhone 10, je trouve le son (MP3) plutôt pas mal ( rapport- qualité- prix) .
Effectivement je suis loin de la qualité du son d'origine Porsche de mon véhicule, mais pour 8,90 euros j'arrête de me battre avec mon chargeur 6 CD qui se trouve dans mon coffre avant de mon Boxster.
Conclusion
Je suis un acheteur heureux
kkj
Alain 67201
Alain 67201
Message par Suzimentvotre Lun 13 Jan 2020 - 22:25
Alain 67201 a écrit:
Conclusion
kkj
C'est le principal !  <w<w
Suzimentvotre
Suzimentvotre
Message par Suzimentvotre Lun 13 Jan 2020 - 22:34
Les ateliers Palmers vont m'installer très bientôt une prise USB pour lire les clés MP3.  ffrr
Suzimentvotre
Suzimentvotre
Message par Alain 67201 Lun 13 Jan 2020 - 23:00
A l'occasion ( après l'installation) pourrais tu me transmettre une photo   photo.
Merci d'avance,
Alain 67201
Alain 67201
Message par Suzimentvotre Mar 14 Jan 2020 - 9:03
Alain 67201 a écrit:A l'occasion ( après l'installation) pourrais tu me transmettre une photo   photo.
Merci d'avance,
Bien sur..... J'ai du mal à mettre au point le RDV. C'est de ma faute, je suis tout le temps parti pour le boulot. N'hésite pas à me relancer aussi. ;-)
Suzimentvotre
Suzimentvotre
Message par boulitos Mar 14 Jan 2020 - 11:31
Quant à moi , je n'ai aucun souffle .... sympatique
Ah si , quand même ......quand je monte les marches ffdd betise
VIP Gold Member
VIP Gold Member
Message par Suzimentvotre Mar 14 Jan 2020 - 13:18
bulito a écrit:Quant à moi , je n'ai aucun souffle .... sympatique
Pfffffffffffffffff... Bulito, soit content, tu arrives au moins à les monter ...............  heu.... les marches ....  lol!
Suzimentvotre
Suzimentvotre
Message par boulitos Mer 15 Jan 2020 - 12:25
rri C'est toujours mieux que rien.. rri ( par contre d'après les amis du forum , j'ai la cheville droite qui va bien )
A tout prendre , j'aime autant cela hi
VIP Gold Member
VIP Gold Member
Message par boulitos Ven 28 Fév 2020 - 20:25
Moi , je me suis mis sur la fréquence 108 FM .......la dernière sympatique
VIP Gold Member
VIP Gold Member
